Adminkng
07.08.11 - 19:27
Собственно езал ехал и загорелись лампочки abs + ручник остановился потупил постчал по колесу протер фару, потухли, поехал дальше опять загорелись звгорается минут через 5 после начала движения, но закономерности нет, можно не тормозить не разу поехать 100 км и не загорится, можно затормозитm до срабатывания абс и тож не загорится, а может загореться через минуту Варианты решения: нашел 5-и контактный разьем с 4 проводами(синий под бардачком) 1. земля 2. +12 3. хз 4. еще больше хз выкл зажигание перемыкаем 1+3 или 1+4 вкл зажигание лампочки как горели так и горят, и тухнуть или моргать не собираются в мануале прописано вставьте перемычку и вкл-выкл зажигание 20 раз и больше для стирания ошибки - не помогает Вопрос как диагностировать ошибку? ps у кого есть мертвый блок абс с симптомами горят лампочки ошибки не читаются? (или живой) артикул 57110-S1A-E01 идет на: accord 99-02 civic 99- CIVIC AERODECK 99- Сообщение отредактировал Adminkng - 10.08.11 - 09:35 |
Для начала - тормозуха на месте и задние стоп-фонари работают? Может просто задние лампочки перегорели и при первом же нажатии на педаль загорается сигнал на приборке? На CB так было, может на CG аналогично? Другой возможный вариант - проблема с одним из датчиков абс. При торможении когда один из датчиков тупит - система отключается. |
Adminkng
08.08.11 - 09:34
да на месте, да работают по поводу тормозухи если ее нет то только ручник вроде как загорается ps как правильно считать ошибки от? |
Adminkng
08.08.11 - 09:39
позвонил сервис хонда воронеж, диагностика 1100 стоит (( а китайский клон диагностики стоит 4500 и чего делать ))) |
Смотри мануал, там все расписано. Датчики мерить на сопротивление. |
Adminkng
08.08.11 - 12:57
Правильно понял, что самодиагностика ошибки не выдает? У меня лампочка АБС при замыкании просто горела, хотя проблема с АБС была. Некоторые проблемы АБС не выявляются диагностикой. |
Adminkng
08.08.11 - 18:01
по мануалу все прозрачно написано: NOTE: You can also read and reset DTC's with Honda PGM Tester connected to data link connector (5P). 1. Connect the ABS short connector to the data link connector under dash of passenger’s side. 2. Turn the ignition switch ON (II), but do not start the engine. NOTE: Do not depress the brake pedal when turning the ignition switch. 3. Record the blinking frequency of the ABS indicator. The blinking frequency indicates DTC. 4. Turn the ignition switch OFF, and remove the ABS short connector. 5. Erase the DTC by cycling the ignition switch 20 times or more. Condition for DTC indication s The vehicle is stopped. s The ABS short connector is connected before the ignition switch is turned ON (II). s The brake pedal is not depressed. s The ABS short connector is not disconnected during this service. The DTC indication is finished and ABS control unit executes the software function if at least one of the following conditions is satisfied. s The vehicle is not stopped. s The ABS short connector is disconnected during this service. |
Ishido
08.08.11 - 19:14
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Civic 5D 1.8i-VTEC МКПП Репутация: 1 |
Была такая проблема, симптомы один в один, решилось только заменой блока. Старый блок ABS до сих пор где-то валяется и ремонту не подлежит. Все электроцепи исправны, прозванивали в течение двух с половиной часов в сервисе Хонда-Клуба, после чего я еще раз за ними все прозвонил, в блок все что надо приходит, сопротивления датчиков в норме. Вердикт был неопределенный, то ли сбой прошивки, то ли умер управляющий чип, но не до конца, а как все полупроводники - наполовину. Блок б/у обошелся не бюджетно ни разу - 10000р. заказывал в Москве, везли из Питера, могу адрес дать. После установки все заработало прекрасно, но диагностика с замыканием контактов, описанная в мануале, как ни работала, так и не работает, хотя на комп в сервисе новый блок при этом замечательно отзывается. P.S. Старый блок я потом вскрыл, он полностью герметичен, внутри никаких признаков окисления или отгоревших контактов, плюс на форуме поищи, есть еще несколько подобных случаев, так что видимо это болезнь. Сообщение отредактировал Ishido - 08.08.11 - 19:16 |
Accord CE2 F20B3 '96 MT -> Accord CG9 F20B6 '99 AT -> Civic FK2 R18A2 '08 MT
Adminkng
08.08.11 - 21:58
Ishido, ну совсем не обрадовал ((( Ishido, на комп отзывается, это в смысле сканером фирменным? |
Ishido
08.08.11 - 22:21
Ishido, на комп отзывается, это в смысле сканером фирменным? Ага. Но может у тебя и не все так печально, попробуй сканер поискать, может где найдется, город-то не маленький. Когда я первый раз приехал в сервис, сканер показал отсутствие блока в системе как такового (обе лампы при этом горели), соответственно никаких ошибок считать не удалось. |
Adminkng
09.08.11 - 06:31
Ishido, сканер есть у диллеров, диагностика 1100
Проблема абс такая, что лучше всего в ней может разобраться только сам владелец. В свое время создал несколько тем, поучавствовал во всех абс-вских. В итоге оказалось, что на СВ (абс старой системы) не держал аккумулятор и давление в системе абс постоянно падало. А проблема постоянно вылезала разными проявлениями. Пришлось менять на б/у аккумулятор. Но к этому я пришел после того, как почти полностью не проверил все системы на своей машине... Методом научного и антинаучного тыка... |
Adminkng
09.08.11 - 12:56
AAA, блок вроде как не разборный, или тем же тыком все можно разобрать? )))
AirMike73
09.08.11 - 15:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
О, моя же нынешняя проблема. Когды первый раз загорелись лампы, я сразу встал, по горло долил тормозухи. Потом снова доливал до горла ту тормозуху, что видимо уходит, когда крышку бачка закрываешь Сообщение отредактировал AirMike73 - 09.08.11 - 15:35 |
Андрей, я не знаю какой абс на твоей машине. На Аккорде СВ (с двумя бачками тормозухи - один обычный, другой для абс) модулятор разборный, плюс аккумулятор и моторчик, нагнетающий давление. Все можно по отдельности поменять, ну и разобрать (кроме аккумулятора абс, который из себя представляет закрытый шар) |
Adminkng
09.08.11 - 20:33
AAA, короче сегодня ковырялся с абс из себя представляет моноблок, без дополнительных мозгов снаружи по питанию все приходит нормально за искл 1. на 0,3 вольна ниже чем аккум, но denmal прозвонил у него только так же, хз почему все датчики абс 1,6 кОм пока ковырялся ошибка пропала но потом снова появилась, есть подозрение на трещину в схеме, но как это вычислить :censoree:т.к. если блок снять то хз куда лезть паяльником и останешься без авто ((( |
Adminkng
09.08.11 - 20:44
собственно как диагностится http://smotri.com/video/view/?id=v18252698b8c Сообщение отредактировал Adminkng - 09.08.11 - 20:45 |
Adminkng
10.08.11 - 09:36
ps у кого есть мертвый блок абс с симптомами горят лампочки ошибки не читаются? (или живой) артикул 57110-S1A-E01 идет на: accord 99-02 civic 99- CIVIC AERODECK 99- просто есть очень большое подозрение что он просто прогревается и у него отходит внутри где то контакт, надо вскрыть и посмотреть что там внутри |
AirMike73
10.08.11 - 10:08
Наши блоки не вскрываются, я не слышал, чтобы их чинили. Вдруг будет нужен, на разборке евроавто их чумодан http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...p=13&used=0 Но в Воронеж с манибэком пятидневным не взять, это проблема, да. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:08 |
