> CIVIC 3.2 V6
 VTECman
сообщение 30.07.11 - 10:58
Машина: Honda civic
ни разу не писал бортовики) МОДЕРАТОРЫ ПЕРЕНЕСИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕЗДЕЛ!
скажу просто. двигатель J32a typeS+коробка E56 от целики с блокировкой+в ступицы внедрены тойотовские хабы+привода 4A GZE
машина почти построена.ЕЗДИТ но не в боевом режиме(( т.к. не получается пока подружить датчик скорости (отсечка на 4800)
если интересно,спрашивайте)
примерка коробки
а это примерка двигателя уже с коробкой
всё на подушках
просто фото)
привод конечно же остался передним
коробка была вскрыта и перибрана)
для сращивания было сделано:тойотовский маховик был пересверлен на координатном станке и выточена(вставлена на горячую)центрующая втулка под хондовский коленвал;выточен вал для центровки;в колокол коробки вварены новые уши крепления(один болт совпал в родное ухо));была переварена выжимная вилка;и многое другое))
подушки:правая от тойоты ипсум (закреплена по принципу HASPORT насквозь через ланжерон);левая от тойоты левин переварена;задняя родная.все кранштейны варены собственноручно)(как и всё остальное)
левый привод встал без переделок,а вот промежуточный и правый попали под переделку!
выточили втулки из 40-ой стали,посажены на горячую,и заварены на точки
вот что получилось
это уже на ходу
кулиса и троса внедрены от тойоты левин(для чего было сделано технологическое отверстие)))
сварен не равнодлинный приёмный коллектор(для оригинального звука) и выхлоп полностью
проведена немалая работа по электрике
пришлось поставить выносной тахометр т.к. родной при подключении начал показывать погоду(расчитан на 4 цилиндра)
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!как подружить тойотовский датчик скорости с хондовским мозгом?
частота импульсов разная у тойоты и хонды
есть мысли спаять генератор импульсов или сростить датчики %)
 Shurik+
сообщение 30.07.11 - 12:51
Машина: RA4 turbo / BB1
По датчику скорости, почитай отсюда.
 maddix
сообщение 31.07.11 - 10:36
Машина: CRX II B20B
я восхищен. на редлайнерс кто-то в прел этот мотор втыкал.
советую скопировать бортовик туда. возможно, получишь какие-то правильные советы.
строили мы строили и наконец позабивали...
 VTECman
сообщение 31.07.11 - 13:00
Машина: Honda civic
там есть в разделе"Наши хонды"
 maddix
сообщение 03.08.11 - 13:53
Машина: CRX II B20B
а какие коробки механические можно найти под этот мотор? после твоего топика тоже стал всерьез задумываться над покупкой битой легенды или инспайра или акуры... но пугает автомат. и желания мудрить с приводами и с коробкой от селики тоже нет.
привода и подушки на ебее продают. моторов тоже полно.. а что с коробкой? какой мозг управляет всем? на сколько он тяжелее б20втека?
сообщение 03.08.11 - 13:58
легенда КА была с механикой, С32а, с левым рулем только. Больше даже на ум ничего не идет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 maddix
сообщение 03.08.11 - 14:31
Машина: CRX II B20B
с32 архаичен. или у них коробки взаимозаменяемы?
 Chen
сообщение 04.08.11 - 05:55
Учите матчасть. Самая кошерная коробка стояла на J30A Аккорде. она тама 6-ти ступ с Limited Slip Differential!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Yarvech
сообщение 04.08.11 - 10:19
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
а сколько мощи у такого мотора ?
сообщение 04.08.11 - 10:30
J30A Аккорд, это конечно сильно, но не плохо бы кузов уточнить.
260
千代尼
 бакшеев
сообщение 04.08.11 - 14:58
Молодцы канечно, но ИМХО имеет смысл если тачка под драг. Там как раз развесовка: много перед, мало зад. Ну и короб вражеский!?
Такой мотор надо в середину пихать и задний привод делать.
 VTECman
сообщение 10.11.11 - 17:09
Машина: Honda civic
грядут большие перемены!)
 бакшеев
сообщение 10.11.11 - 20:06
Интересно.
сообщение 10.11.11 - 21:30
я так подозреваю, что это американский аккорд 7-го поколения, но там вроде 5ст автомат и 6ст механика
и автомат там вроде как не очень надежный
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 15:55
