KUf
16.06.11 - 15:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: СерЁга Город: Ярославль Машина: Honda civic Репутация: нет |
Доброго времени суток всем! Проблема в том, что у меня стучит рулевая, на мелких неровностях и при незначительных пошатываниях руля вправо-лево. Думал рейка. Но когда дошли руки, и я начал искать виновника стука, оказалось стучит верхняя крестовина на рулевой колонке. Для уверенности снимал карданчик, чтобы исключить из цепи рейку ну и карданчик собственно, стук в крестовине самой колонки. На крестовине есть надпись NSK TORR zy-108. Найти её конечно не удалось, но такая же стоит на карданчике. Вопрос, никто не пробовал переставлять крестовину с карданчика на колонку? карданчик как внизу слева
Шурик
16.06.11 - 16:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Ага вот чувак делал, правда на тоёте, но маркировка крестовины такая-же...
KUf
16.06.11 - 22:28
Ага вот чувак делал, правда на тоёте, но маркировка крестовины такая-же... Спасибо земляк |
KUf
24.06.11 - 23:42
Вообщем может комунибудь пригодится, информация, крестовина ZY-108 - полный ее аналог, это крестовина от жигулей, один к одному подходит. Но в моём случае это не помогло, потому-что стук в самом рулевом валу, там где телескопическое соединение через пластиковую втулку. Короче буду искать колонку |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 22:40 |
