4 страниц V   1 2 3 > »
> Замерзание воды в не расширяющимся сосуде.
 Фокс
сообщение 07.06.11 - 20:26
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
Представьте себе что мы наливаем воду до краев в практически нерасширяющийся сосуд. Пусть титановый будет. И кладем в холодильник при -100C.
В лед она превратится не сможет, так как лед там просто быть не может. Нельзя же расширятся.
Будет ли вода переохлажденной?
Будет ли конечная температура воды 0 или -100
Вставьте текст
 Krjuger
сообщение 07.06.11 - 20:28
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
чё курил??
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 STEROID
сообщение 07.06.11 - 20:30
Думаю со временем температура воды сровняется с температурой холодильника.
 Бусидо
сообщение 07.06.11 - 20:37
А почему она не замерзнет?
武士道
сообщение 07.06.11 - 20:47
Машина: Нет данных
вода вообще интересная штука http://www.youtube.com/watch?v=pOYgdQp4euc
надо бы найти график зависимости температуры кристаллизации от давления
но исходя из
Цитата
В лабораторных условиях в капиллярных трубках дистиллированную воду удалось переохладить до температуры — 33°С.
http://www.msuee.ru/html2/med_gidr/l3_4.html
и
Цитата
Переохлаждение воды – термодинамическое состояние, при котором температура воды оказывается ниже температуры ее кристаллизации. Возникает это состояние в результате понижения температуры воды или же повышения температуры ее кристаллизации. Температура воды может быть понижена отводом тепла, что наиболее часто встречается в природе, или смешением ее с соленой, например морской, водой. Температура кристаллизации может быть повышена путем понижения давления.
В лабораторных условиях при большом давлении и интенсивном охлаждении дистиллированную воду можно переохладить до температуры порядка — 30, а капель — 50°С. От глубины переохлаждения воды зависит и скорость ее кристаллизации.
http://www.o8ode.ru/article/water/molekula...fizika_vody.htm
бидон либо лопнет либо растянется если ме (о8 вода-лёд однозначно мощнее известных человечеству материалов
Сообщение отредактировал mara-tik - 07.06.11 - 20:52
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 DjAndy
сообщение 07.06.11 - 20:52
Машина: Civic 1.4is 98
Следует сказать что начальная температура воды +4С - при такой температуре у неё максимальная плотность и минимальный объем. При более высокой начальной температуре будет больший объем и тогда при охлаждении получим некий запас, который частично может быть заполнен льдом .).gif
Похоже что она именно будет переохлажденной под давлением, стоит открыть сосуд и она тут же в лед превратится.
Замерзнуть не может - потому что лед это конкретная кристаллическая решетка, которую вода не сможет создать - не будет места. Я подозреваю что получится эдакая каша из кусков этой решетки по нескольку молекул в каждой, не твердое вещество.
 Бусидо
сообщение 07.06.11 - 21:00
Представим, что вода в ёмкости начинает замерзать, образуя лед, плотность которого меньше плотности воды. Меньшая плотность льда означает его больший объем. Но так как у нас емкость замкнутая, то оставшейся воде будет некуда деться, следовательно, внутри сосуда начнет возрастать давление. Как видно из фазовой диаграммы воды, её температура замерзания постепенно уменьшается с ростом давления. Если есть возможность охладить емкость до достаточно низкой температуры, и эта емкость выдержит давление льда, то вся вода в конце концов замерзнет.
武士道
 STEROID
сообщение 07.06.11 - 21:05
Цитата
.....то вся вода в конце концов замерзнет.
Ты имееш ввиду превратится в лед?
 Бусидо
сообщение 07.06.11 - 21:06
武士道
 DjAndy
сообщение 07.06.11 - 21:07
чет не верится. Допустим сосуд нерасширяемый и может выдержать любое давление. Представим что какая-то часть воды превращается в лед - объем этой смеси будет заведомо больше чем объем воды при температуре +4С - следовательно получаем рост давления, отсюда следует что лед должен плавиться обратно .).gif
 Бусидо
сообщение 07.06.11 - 21:10
Если допустим сосуд может выдержать дюбое давление, то сама вода не сможет выдержать любое давление.
武士道
 Ak-47
сообщение 07.06.11 - 21:32
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Не получится лед снаружи и жидкое ядро внутри сосуда?
 Фокс
сообщение 07.06.11 - 21:45
этож какая энергия у воды, при замерзании. и она не используется фактически.
Вставьте текст
 Yarvech
сообщение 07.06.11 - 22:21
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Ты изобрел новый аккумулятор энергии , вперед за Нобелевской премией smile11.gif
 alexpan
сообщение 07.06.11 - 22:24
Машина: Honda
Замерзнет.
Это жидкость практически не сжимаема, а твердые вещества (лед) сжимаемы.
Да, будет лед под давлением.
 DjAndy
сообщение 07.06.11 - 22:31
лед быстрее не выдержит давление и расплавится
Цитата
Yarvech Дата Сегодня, 23:21
Фокс Дата Сегодня, 22:45
вот и противоречие, отсюда - энергия льда ограничена.
Иначе за счет его расширения можно было бы поднять поднять мегагруз на определенную высоту и получить огромную потенциальную энергию .).gif
Так вот эта энергия не может быть больше, чем та которую потратили на замораживание льда .).gif
Цитата(alexpan @ 07.06.11 - 23:24 ) *
Замерзнет.
Верно, лед будет сжиматься до превращения его в жидкость - плотность повышается именно за счет разрушения кристаллической решетки, молекулы в жидкости будут более плотно упакованы .).gif
 ColdWind
сообщение 07.06.11 - 22:32
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Леха правильно говорит - будет лед...просто другой лед.
 DjAndy
сообщение 07.06.11 - 22:34
Судя по картинке льда не будет при давлении от 10^9 .).gif Ну или надо расшифровать зоны VIII, VII и X
Сообщение отредактировал DjAndy - 07.06.11 - 22:35
 ColdWind
сообщение 07.06.11 - 22:37
Это разновидность льда....это все лед
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%....8C.D0.B4.D0.B0
 Yarvech
сообщение 07.06.11 - 22:47
Накрылась премия
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.10.26 - 14:06
