> комбинация приборов
 Garrik22
сообщение 15.05.11 - 11:19
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
как-то стоковая приборка хило смотрелась, купил на разборе за 760рэ от КАПЫ
эбли было три дня.
В книге капа/лого электронная приборка тихо умалчивается, поэтому были известны тока назначения проводов проводки авто, методом тыка кое как нашел в приборке все, самое трудное общее питание. В поисках распиновки датчика скорости (достался с коробой, о ней здесь http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109753) (на родной тросик), открыл книгу HR-V и вот она, родимая один в один. Дальше дело быстрее понеслось. Разъемы пришлось компьютерные 20пин. гомырить, родные найти не реально. Все работает, осталась не решенной проблема с указателем топлива, врет в большую сторону, т.к. от логи ТС (у неё такая же приборка) датчик уровня топлива в баке другой. Воть!
Сообщение отредактировал Garrik22 - 15.05.11 - 15:22
 xrz
сообщение 16.05.11 - 13:13
Машина: Prelude
что так сильно врет? попробй перекалибровать типа стрелку пере ставить ну естественно в зависимости того как врет. может и сам стрелку сбил.
Сообщение отредактировал xrz - 16.05.11 - 13:14
 Garrik22
сообщение 16.05.11 - 16:41
думал об этом, боюсь повредить
как я ее мог сбить??
пока поставил резистор, внизу правильно показывает,
 m0n9oose
сообщение 16.05.11 - 17:34
Машина: Civic Ferio (V)
а в чем был смысл? имхо, шило на мыло, точнее даже хуже сделал. Более уродской приборки чем на капе вообще не припомню. Вырвиглаз, настоящий..
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 16.05.11 - 18:51
каповская хороша хотя бы тем, что тахометр есть!
только не понял, в какую машину поставил приборку?
 Garrik22
сообщение 16.05.11 - 18:59
Logo
в подписи же у меня все есть
Сообщение отредактировал Garrik22 - 16.05.11 - 19:00
сообщение 16.05.11 - 19:48
а, от капы в лого. я думал там одинаковые
 Хондец
сообщение 20.05.11 - 08:37
на старой вроде как механический одометр, а на новой цифровой - как подружил-то? там же вроде общий пробег из мозга читается?
 Garrik22
сообщение 20.05.11 - 16:27
я ж написал, поставил датчик скорости электрический
в старой приборке стоит платка, от неё на ЭБУ идет сигнал, а щас от датчика сигнальный провод и на приборку и на ЭБУ один
 xppirat
сообщение 26.01.13 - 07:32
Машина: Capa GA-4
А где взяли сигнал тахометра?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.10.26 - 21:45
