Totencop
04.05.11 - 11:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Виталий Город: Санкт-Петербург Машина: civic Репутация: нет |
Всем Здрасте.Ситуация такова , заказал поршни тейкин в Москве +0.5 размер на двигатель 1.4 90л.с цивик 1997г.в седан, звонят с магазина и спрашивают а какая у меня компрессионная высота? Называют 4 разных параметра и говорят вытащи поршень и замерь расстояние от середины пальуа до верха поршня, а то типа могут не подойти. Вся проблемма в том что сейчас нет возможности это сделать. Кто нибудь знает какая компрессионная высота, или какие точно поршни тейкин ремонтного размера +0.5 брать(может номер по каталогу), Колено либо буду брать с разборки либо это точить. В общем такая ситуация , всем благодарен заранее спасибо |
04.05.11 - 12:35
у маратика спроси - у него Д14 был
04.05.11 - 12:48
http://photo.qip.ru/users/mara-tix/9525001.../#mainImageLink вот такие примерно фотки были да и вот альбом... вдруг поможет http://photo.qip.ru/users/mara-tix/95250016/?page=2 |
ваши действия - зайти в экзист или другой автокаталог - найти оригинальный номер колец если заменитель сразу выдасть отлично - зайти на механику/моторзону или гугл и посмотреть размеры колец - или сразу продаванам сказать номер заменителя я не у верен что у д14а3 и а4 поршня одинаковые Сообщение отредактировал mara-tik - 04.05.11 - 12:57 |
04.05.11 - 13:07
Мар, спрашивают не про кольца, а про компрессионную высоту - высота от центра поршня до плоскости днища
Totencop
04.05.11 - 13:38
Да да она самая высота и нужна , я покопался, если брать расчет от двига d15z1 27.5, но я не уверен , есть еще числа 29 и 30.1 мож кто сталкивался при замене на тейкин, заказывал в магазине формотр.ру А если колено брать от д15 а голову оставить то какие бы могли поршня подойти |
04.05.11 - 13:44
зависит от шатуна. Если шатун P07 (137 мм межосевое) - то 27мм, если PM3 (134 мм межосевое) - то около 30 мм. нужно считать что получится по степени сжатия и смотреть чтобы поршень из блока не торчал На д14 вроде какой-то вообще свой шатун |
Totencop
04.05.11 - 14:35
короче я так понял самому разбирать полюбому надо , а если поддон снимать не снимая голову вытащить через низ А вот ссылки на фотки кидали там на поршнях 07 P2J обозначения это что значит. Есть заключение какое нибудь что делать Сообщение отредактировал Totencop - 04.05.11 - 14:37 |
04.05.11 - 14:41
короче я так понял самому разбирать полюбому надо , а если поддон снимать не снимая голову вытащить через низ А вот ссылки на фотки кидали там на поршнях 07 P2J обозначения это что значит. Есть заключение какое нибудь что делать 07 - это шатун P07 с межосевой длиной 137мм P2J - это поршень с компрессионной высотой около 27мм от Д15Б через низ поршни не достать P3Y - это поршни от Д14... что говорит о том, что они чуть выше, чем Д15 (у Д14 больше компрессионная высота) вот на этой фотке это хорошо видно http://photo.qip.ru/users/mara-tix/9525001.../#mainImageLink Сообщение отредактировал KOCMOC - 04.05.11 - 14:41 |
Totencop
04.05.11 - 14:49
Вобщем я заказывал поршни тейкин какой компрессионной высоты брать ,если шатун свой оставлять
04.05.11 - 14:58
лучше померяй... достань и померяй скорее всего будет около 30... обрезать кстати тоже немного можно http://www.d-series.org/forums/engine-buil...stons-info.html When i did my earlier measurements on the P3Y pistons i found this: Piston pin diameter: 19mm Compressie height 29.5mm Piston dish volume: -5.4cc Totall height: 49.55mm On the PHXG pistons i found this: Pistons pin diameter: 19mm Compressie height: 29.5mm Piston dish volume: -2.4cc Totall height : 49.10mm погугли по словам "P3Y piston compression height" - тока что допер так вопрос поставить |
сори, я чёт мельком в нет забежал - толком не прочитал - думал про кольца разговор
bamper
05.05.11 - 08:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Евгений Город: Самара Машина: Honda Civic VI D14z1, 99 Репутация: нет |
On the PHXG pistons i found this: PHX, кстати, это поршня от рестайловых D14Z1-z2 моторов. Тоже заморачивался этим вопросом поиска: у тейкина-тейкоку, к сожалению нет прямых аналогов или упоминаний в каталогах под моторы 1,4л=( Рома SPINOZA заказывал себе на D15b ремонтные поршни и кольца от какого-то D16 (они тоже выше) и пилил их до своего размера, так что есть вероятность, что на D14 подойдут от D16 c минимальными вмешательствами. |
Totencop
06.05.11 - 15:13
Скинул голову , на поршнях обозначения P3Y это дает что нибудь? Можно ли по данному обозначению подобрать нужные или высоту компрессионную узнать |
Totencop
06.05.11 - 15:19
D14A4 Применялся: 1996-2000 Honda Civic 1.4iS EJ9 (Европейский рынок) Объём: 1396 cc (85.2 cu in) Диаметр/Ход поршня: 75.0 × 79.0 mm (2.95 × 3.11 in) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Компрессия: 9.2:1 Блок управления двигателем: P3Y Длина шатуна (от центра до центра): 138mm Мощность: 95 hp (67.1 kW, 91.3 ps) при 6400 об. в минуту Крутящий момент: 91.46 ft·lbf (12.64 kg/m, 124 Nm) при 4800 об. в минуту SOHC , 4 клапана на цилиндр Red line : 6800 об. в минуту Прекращается подача топлива при 7200 об. в минуту Вот напротив диаметра и хода это в скобочках что написано Подача топлива: OBD2-a, DPFI (SFi - Simplified Fuel injection - упрощёная подача топлива), попарно 1 и 3 цилиндры, потом 2 и 4 КПП: S40 (или АКПП S4PA) По этим данным что можно сказать, и можно ли уже зделать окончательный вывод |
06.05.11 - 15:39
Цитата Вот напротив диаметра и хода это в скобочках что написано размеры в дюймах Цитата Compressie height: 29.5mm тебе все данные уже сказали... пользуйся ими при подборе |
Totencop
06.05.11 - 15:52
Значит что вытаскивать уже не надо , можно смело звонить и брать так я понимаю |
Totencop
06.05.11 - 16:00
А ведь у них у обоих высота 29.5 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.06.26 - 21:41 |
