> ОТЧЁТ Издевательство над кулисой МКПП CIVIC EK В штатном втулки разболтались, решил оттюнить...и понеслась
 Mad_max
сообщение 03.04.11 - 18:53
Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G
Итак, при установке МКПП вместо варика столкнулся с тем, что на приобретенной кулисе сильно болтается карданчик во втулках.
Разбирать и точить новые втулки? НЕ только не в этом случае.
При наличии сварки и болгарки делается всё просто.
Берется рулевой вал от автомобиля ВАЗ , и не пугайтесь, можно от УАЗ Патриот, в моём случае взят от УАЗ и врезается в тягу кулисы.
Предварительно от штатного карданчика необходимо отрезать втулку которая надевается на вал КПП, чтобы её приварить к новому шарниру, дабы не возникло проблем с присоединением к КПП. Далее отрезаем от тяги старый шарнир. И при помощи помошника, который установит рычаг кпп в нейтральное положение, чтобы не сбилось ничего , всё это свариваем. В итоге получаем то, что на фото снизу. Люфтов в таком шарнире нет вообще.
Сообщение отредактировал Mad_max - 05.04.11 - 19:33
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
 CONCERTO
сообщение 03.04.11 - 22:06
Машина: HONDA CONCERTO
А как ощущение при езде. Вибрация ?
 Mad_max
сообщение 04.04.11 - 07:14
Вибрации нет, да и откуда ей взятся если двиг работает нормально.
Переключения чёткие, щас хочу еще ход укоротить немного.
 Домен
сообщение 04.04.11 - 17:06
Машина: EKна
чувак свари мне такую, у меня балтается жесть как..
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 04:54
Привози кулису, надо только одну тягу с шарниром которая. Но лучше всётаки на машине делать, чтобы ровненько получилось.
 scr grey
сообщение 05.04.11 - 05:38
Машина: five
зачет
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Домен
сообщение 05.04.11 - 06:09
Машина: EKна
Я как тачан починю приеду. либо могу так тягу открутить пока он в гараже будет стоять
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 06:13
На открученной тяге можно сделать, но, повторюсь на машине точнее.
 Домен
сообщение 05.04.11 - 08:09
Машина: EKна
а куда ехать если че? у меня щас тачка полурабочая..
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 10:19
В личке
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 19:45
Поездив 3 дня с штатным ходом кулисы понял - длинно шо пипец. При нормальном положении за рулем чтобы воткнуть первую приходится тянуться.
Имея немалый опыт тюнячки тазов (2108 Желток на Red Ring)
, вооружившись сваркой и болгаркой, решил оттюнить ход кулисы.
Исходя из кинематики привода, стало ясно - чтобы уменьшить продольный ход рычага, надо удлиннить часть рычага которая ниже шара.
Далее всё просто, предварительно снимаем рычаг и удаляем из него все втулки, чтобы не расплавились
- отрезаем
- надставляем - сваривем
- радуемся.
При такой доработке сильно изменится только величина продольного перемещения рычага, чтобы изменить еще величину поперечного перемещения придется доработать саму тягу от рычага до вала КПП.
Как придумаю - напишу.
P/S А сколько стоит короткоходный рычаг в магазе ? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mad_max - 05.04.11 - 19:57
 Rost200
сообщение 05.04.11 - 20:29
Машина: CR-V III
А крестовина пыле-влагозащищенная? Онаж в салоне по-моему стоит.
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 20:37
На подшипнике крестовины присутствует уплотнение аналогичное как на обычном кардане. Да и ресурс думаю нормальный у него. На крайний случай можно приделать резиновый чехол от КПП ВАЗ , там он карданчик закрывает.
Кстати крестовина взята с кардана который под капотом стоит на ПАТРИОТе...
Сообщение отредактировал Mad_max - 10.04.11 - 10:36
 dragon76
сообщение 14.06.11 - 16:21
Машина: Нonda Prelude 1985 г.в.dual-carb.ET-2
всем привет!отличная работа,как раз на днях смотрел этот узел,втулки выработаны,пыльник рваный.возник вопрос Как меняется пыльник,в мануалах порылся, предположил что только с разобранной коробкой,прав ли я?и ещё,какой пыльник можно заколхозить от нашего автопрома?
(honda prelude 1985г dual-carb двигатель ET-2.for Germany)
 SARYCh
сообщение 05.04.12 - 14:21
Машина: Honda HR-V
Не хочу показаться некропостреом но все же - как уменьшить ходы поперечные???
HONDA HR-V, 1.6 VTEC, меха
 Mayhem
сообщение 25.04.12 - 00:59
Машина: EG8 VTEC JDM
 Raptoridze
сообщение 07.10.13 - 22:46
Машина: civic type колхоз )
чтото ото не открываются... можно обновить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 21:03
