Mayhem
26.03.11 - 16:33
сижу изучаю МК. думал, чтоб сделать простенькое, чтоб потренероваться, вспомнил регулярные посты в темах про замены головок на втековые . вот что плучилось: Содержание:
добавил тахометр, большенство безвтековых хонд идут без тахо, да и нужно чем-то полезным занять МК между импульсами.)) в схеме можно ампутировать ISP разъём, оптрон(если брать сигнал из мозга), кварц (если прошить вьюзы на внутренний генератор) и стабилизатор(если положить плату внутрь мозга и питаться от него). если джампер в верхнем положении, давление масла не учитывается. второй регистр 74CH стоит для примера, так их можно поставить хоть на 9000 светодиодов)) реле нормально разомкнутое. прошивка на включение втека 4200 рпм и выключение 4000 рпм, 1000 рпм на светодиод (на 8 диодов)
vteccontrol.zip ( 1,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79деталировка, печатка инвертированна под "утюг"
SCH.zip ( 86,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49в архиве есть печатка с расположением резисторов под платой(для компактности), только не забудте припаять их до пайки микрухи. Сообщение отредактировал Mayhem - 29.03.11 - 01:16 |
Renemen
26.03.11 - 22:07
О, клева, спасибо! А, почему мегу использовал? |
Mayhem
27.03.11 - 11:42
певый проэкт создал, ткнул что попало, потом лень менять было)) это не окончательная версия.
Mayhem
27.03.11 - 20:30
поменял контроллер на поменьше. исправил: зажигание 2 раза за оборот, а не 4)) Сообщение отредактировал Mayhem - 28.03.11 - 00:44 |
Mayhem
28.03.11 - 03:49
учился составлять печатки, вроде не плохо получилось.
Renemen
28.03.11 - 07:44
Shurik+
28.03.11 - 09:42
Андрюх, ты хоть напиши что это alpha-devel, то бишь учимся МК вместе с автором Не совсем въехал, среда Arduino? |
Mayhem
28.03.11 - 14:00
Mayhem
29.03.11 - 00:32
добавил пару токоограничивающих резисторов на всякий случай. сделал разводку под круглые светодиоды. /// добавлено /// чёт только сейчас дошло, что медь то нужно было под платой делать, так удобней паять, тоесть зря я инвертировал печатку, инвертируйте обратно.)) Сообщение отредактировал Mayhem - 29.03.11 - 05:43 |
Slash
18.09.11 - 08:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Гена Город: Минск Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2 Репутация: 2 |
Народ-напомните |
Mayhem
18.09.11 - 20:17
на определённых обоотах смотрит на давление масла, и если оно есть - подёт сигнал на втек клапан.
Slash
18.09.11 - 21:36
Здорово. Я ж подумал на индикатор как когда ездил на ралли, а на крутых тачках уже подмигивали на переключение, и счас вот думал такой бы замутить, а то на гольфе у меня тогда еще ЕСУ не было Сообщение отредактировал Slash - 18.09.11 - 21:37 |
Renemen
09.12.11 - 07:05
А, можно добавить в программу watchdog? Сделать его скажем на 250 или 500 мс. В условиях помех всяческих я думаю - это будет полезная фича. Все клево, в протеусе работает, как надо, думаю можно кварц не использовать, супер точность не так уж важна наяерное +/- 100 оборотов роли не сыграет. По мануалу на тиньку уход частоты встроенного генератора от температуры -1,35%/ + 3,5 %, при условии конечно что питание будет стабильным. Просто порылся в закромах и чего-то не нашел б/у какого нить кварца нормального. |
Renemen
09.12.11 - 07:10
на определённых обоотах смотрит на давление масла, и если оно есть - подёт сигнал на втек клапан. Эта фишка с датчиком немногоне так реализована может быть, типа сначало включается клапан, а потом надо смотреть на датчик, в кранем случае можно перемычку поставить на выход клапана. В этом случае, если клапан оборван (выход не замкнут на землю) схема стоже не убдет срабатывать. А, еще в мозгах управление клапаном реализованно p-n-p транзистором, реле в данном случае лишнее. |
ColdWind
09.12.11 - 07:35
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
А, можно добавить в программу watchdog? Сделать его скажем на 250 или 500 мс. В условиях помех всяческих я думаю - это будет полезная фича. Все клево, в протеусе работает, как надо, думаю можно кварц не использовать, супер точность не так уж важна наяерное +/- 100 оборотов роли не сыграет. По мануалу на тиньку уход частоты встроенного генератора от температуры -1,35%/ + 3,5 %, при условии конечно что питание будет стабильным. Просто порылся в закромах и чего-то не нашел б/у какого нить кварца нормального. тут с проблемой столкнулись: встроенный генератор не всегда стабильно стартует при низких температурах. |
Renemen
09.12.11 - 14:08
ColdWind
09.12.11 - 17:29
SOC 3310 от texas instruments. Напряжение питания 3.3в, при приближении к -40 работает хорошо, но после выключения не запускается с внутренним генератором. Пришлось на кварц перейти. Так что может на атмеле все получится.
Mayhem
10.12.11 - 01:50
Renemen, посмотри начало темы, я там не только кварц предлагал ампутировать, но и стабилизатор)) всё можно сделать, это был мой пробный проэкт, доделай его, если будут вопросы - обращайся. Сообщение отредактировал Mayhem - 10.12.11 - 02:20 |
Renemen
10.12.11 - 11:46
SOC 3310 от texas instruments. Напряжение питания 3.3в, при приближении к -40 работает хорошо, но после выключения не запускается с внутренним генератором. Пришлось на кварц перейти. Так что может на атмеле все получится. Надеюсь что получится, тем более напряжение будет 5 В (от внутреннего стабилизатора в мозгах) Renemen, посмотри начало темы, я там не только кварц предлагал ампутировать, но и стабилизатор)) всё можно сделать, это был мой пробный проэкт, доделай его, если будут вопросы - обращайся. Если бы я хоть что-то понимал в коде, который ты написал) смотрел-смотрел, вообще ничего не понял, как что работает) получилось только инвертировать работу выхода) что-то дописать, вряд ли получится.. Попробую конечно bascom, но все равно это дольше будет разбираться(( Еще интересно было бы попробовать использовать attiny13 c 8 ногами |
Mayhem
10.12.11 - 13:13
я горжусь этим кодом)) я таких локаничных вещей не писал со времён моей первой игрушки ещё в далёком 2001году. чтоб его понять нужно знать как работает проц, хотя там вроде всё в коментах(я их делал чтоб самому понять как это всё работает)), спрашивай по порядку, лучше через мыло. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 18:55 |
