> СветоДиоды в стоп сигналы Раскрываем секреты (фото, траффик!)
 BOJIK
сообщение 13.01.11 - 10:11
Машина: Honda Torneo SIR-MT-H23A
День добрый братья ХОНДОВОДЫ!
Множество людей в целях тюненга, красоты и.т.д. ставят светодиоды в вместо ламп, эта учесть не обошла и меня, я преследовал еще и цель снижения потребления (с миру по нитке на кофтан наберётся, цифры ниже по тексту)
Хочется отметить что многие ставят параллельно сопротивление чем добиваются чтоб не горела лампа на приборке, НО это я считаю не правильно, ведь благодаря данному сопротивлению потребляемый ток не уменьшается...
Конструкция данного устройства довольна приметивна, возможно собрана на парах транзисторов, но суть не в этом. Сам же блок контроля у меня (ХОНДА ТОРНЕО) находиться в заднем правом стопаке, и представляет собой съёмную конструкцию, демонтаж которой занял не более 5минут.
Собственно о конструкции: система представляет собой шунт R1 (схема) стоящий последовательно с лампами, падение тока на котором (при нормальной нагрузке) фиксируется микрухой. Микруха в свою очередь при низком токе на шунте и отрабатывает на лампочку на приборке (Break Lamp).
В процессе обмана данного устройства было выяснено что: 2е стоповые лампы потребляют 4,5А тока, падение на штатном шунте (~0,075 Ом) при этом составляет 150мА, пара светодиодных стопов потребляет всего 400мА падение на штатном шунте не обнаружено...
далее был проведён (на коленке) небольшой эксперимент, путём подбора сопротивлений шунта, пытались поймать заветные 150мА на 0,4А нагрузки диодов, это мне удалось с помощью сопротивления 0,26 Ом.
в итоге имеем новое значение шунта R2 (схема), при котором устройство будет работать так как должно и даже показывать сгорание диодов.
удаляем старый шунт и устанавливаем новый (одного такова сопротивления у меня не было, но было 2а резюка по, 0,16 Ом и 0,1 Ом)
и о чудо, всё работает!
достигнут следующий результат: заменены лампы накала на более долговечные диоды, снижено потребление конкретного узла с 7А (это с учётом 3его салонного стопа, которого не заходила в прибор контроля, но была удалена в связи наличия светодиодной ленты на спойлере) до 0,4А!
Внимание умников! Я понимаю что многие обитающие на форуме люди могут не плохо знать физику и заметить не совпадение чисел с возможными расчётными значениями, я тоже владею такими знаниями но тем не менее опытным путём были получены именно такие значения!
Сообщение отредактировал BOJIK - 13.01.11 - 18:16
Torneo SIR-MT/H23A
сообщение 13.01.11 - 10:21
Фонари задние менялись, плафон сам? Ведь он заточен под лампу накаливания. Под СД делают прозрачный пластиковый корпус, без рассеивателя.
 kewa1
сообщение 13.01.11 - 10:24
Машина: HONDA
Молодец, похвально.
 BOJIK
сообщение 13.01.11 - 10:27
ничего не менялось ,просто заменил лампы на диоды с аналогичным цоколем, ничего хитрого
Torneo SIR-MT/H23A
 Ильнарик
сообщение 13.01.11 - 12:12
а фоты можно как до и как после?
 BOJIK
сообщение 13.01.11 - 14:28
Добавлены новые фотографии!
Torneo SIR-MT/H23A
сообщение 13.01.11 - 14:34
Где надыбать такие чудо диоды пот стандарт цоколь?
резисторы я знаю где.
 ZDS
сообщение 13.01.11 - 14:59
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
BOJIK,
Как по яркости по сравнению с оригинальными лампочками? Как видимость днем?
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 BOJIK
сообщение 13.01.11 - 15:22
Цитата(ZDS @ 13.01.11 - 15:59 ) *
BOJIK,
одинаковая, что у габаритов что стопов, разница лиш в более насыщенном красном цвете стопов с СД
Сообщение отредактировал BOJIK - 13.01.11 - 19:12
Torneo SIR-MT/H23A
 kewa1
сообщение 13.01.11 - 16:18
Машина: HONDA
Автору зачет и тему я думаю нужно кинуть в Фак потому что частенько такие вопросы возникают. Молодец раскрыл тему с фотои с замерами и т.д. От себя добавлю, что при таком потребляемом токе мощность сопротивлений шунта явно завышена. наверное можно ставить сопротивления гораздо меньшей мошьности, они как раз впишутся в плату.
 BOJIK
сообщение 13.01.11 - 17:59
данные манипуляции проводились с пол месяца назад, щас точнее вспомнил и внёс данные по сопротивлениям.
на самом деле сопротивления на столько малы, что обычными цешками тут ловить нечего .).gif по этому искал именно по падению тока...
Сообщение отредактировал BOJIK - 13.01.11 - 18:55
Torneo SIR-MT/H23A
 x-p-m
сообщение 13.01.11 - 21:39
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Не заморачивайся не дадут они яркости 20W лампочки на стопах, и помрут быстро от пульсаций по питанию, их дорабатывать надо будет, будут светить в 1.5-2 раза слабей через красный светофильтр.
Можешь здесь купить http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44558 или http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48174 но там примерно 100 Lumen это смех biggrin.gif , там и отзыв есть.
Сообщение отредактировал x-p-m - 13.01.11 - 21:43
 ZDS
сообщение 14.01.11 - 01:18
Почему? У меня в передних габаритах LedOwl стоят SMDшные третий год - без вопросов
 BOJIK
сообщение 14.01.11 - 03:12
тема раскрыта в плане обмана контролера тормозных лами. Диодом можно поставить сколько угодно и куда угодно (личное дело каждого) и получить желаемую яркость. Срок службы диодов у меня в жигулях составляет уже 7лет! Я ни кого не принуждаю это делать, я объяснил как это сделать грамотно!
Сообщение отредактировал BOJIK - 14.01.11 - 05:41
Torneo SIR-MT/H23A
 BOJIK
сообщение 14.01.11 - 09:10
к сведению, световой поток 15W лампы накаливания 90люмен
так же, http://ru.wikipedia.org/wiki/Lm современные диоды не уступают по яркости лампам накаливания
http://open-house.com.ua/info/34-svetodiodnye-lampy-vs-lamp
Есть специализированные интернет магазины, где продаются подобные лампы http://dled.ru/catalog/stop-signal-lampy-s...odnye-avtolampy как можно заметить, их заявленный световой поток многократно превышает поток ламп накаливания...
Сообщение отредактировал BOJIK - 14.01.11 - 09:17
Torneo SIR-MT/H23A
 ZDS
сообщение 14.01.11 - 10:11
Особенно ссылка http://dled.ru/catalog/Avtolamp понравилась, там еще форум есть - пошел читать http://dled.ru/forum/viewforum.php?f=11&am...be95ea4d4de444a
Они там даже говорят об установке всветодиодов в головные фары - IMHO полный бред - максимум конверсия ПТФ в DRL, но вот по поводу стопарей - задумался
Сообщение отредактировал ZDS - 14.01.11 - 10:20
 x-p-m
сообщение 14.01.11 - 15:13
Там же есть таблица http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания сколько обычная лампочка дает Люмен/Ватт от 10 до 12 вот и посчитай 210 люмен получится. На первой ссылке http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44558 отзыв есть что они светят слабей обычных ламп накаливания а у них на 4 светодиода больше чем на твоих, ну и я как продавец разных китайских лампочек испытав их на своей машине скажу что они будут светить раза в 1.5 слабей обычной.
ZDS, Ну это жестокий сайт http://dled.ru/catalog/Avtolamp про 100000 часов загнули biggrin.gif, и куда будет светить эта лампа H4 если отражатель фары специально рассчитан под галогенку с её расположением спирали crazy.gif .
Отчет полезен как обмануть блок контроля.
Сообщение отредактировал x-p-m - 14.01.11 - 15:43
 ZDS
сообщение 14.01.11 - 15:53
Потому и говорю, в фары - бред. Hо, габариты, почему нет? У мня стоят передние, я доволен - ярче лампочек, что были http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...82984&st=80
Сообщение отредактировал ZDS - 14.01.11 - 15:54
 x-p-m
сообщение 14.01.11 - 16:19
У меня вот такие стоят примерно год, сгорело 2 диодов на них, поменял и вперед. Если бы китайцы поставили диод и конденсатор параллельно каждому диоду то эти бы лампочки жили очень долго. H3, H4 можно в туманки ставить для экономии стекол, на форуме советуют http://dled.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=81 но по гостам все равно это не ходовые огни biggrin.gif любой гаец штрафанет.
Сообщение отредактировал x-p-m - 14.01.11 - 16:24
 ZDS
сообщение 15.01.11 - 08:32
Почему? По ГОСТу вместо DRL разрешается использовать свет противотуманок. Жесткого регламента по использованию типов ламп в противотуманках нет, так что не вижу нарушений. Но я туманками жертвовать не готов, потому DRL у меня филипсовские отдельно стоят
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 22:35
