3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор генератора для дачи (бензиновый, дизельный) что важно, кто разбирается и не очень - подскажите очень нужно..
 RUF
сообщение 28.12.10 - 16:37
Машина: K2
Ситуация сложилась следующая..
Давно собираюсь купить генератор на дачу.. Беда в том, что часто отключают централизованное электроснабжение или низкое напряжение..
Дача находится в Домодедовском районе, в данный момент там нет электричества и ближайшее время не предвидится.. ДОСТАЛО..
Требуется для обеспечения двухэтажного дома электричеством без отопления (поскольку уже есть газовое)..
Подскажите кто пользуются, какие отзывы.. Какой фирмы рекомендуете брать и какой вид топлива рекомендуемо для такого назначения дизель или бензик???
 НиколайГ
сообщение 28.12.10 - 16:49
Машина: Dodge
...в Крокусе видел газовые - поинтиресуйся . т.к. газ уже есть.
Вот нашел ассортимент. http://faza-shop.ru/cgi-bin/powerstation/i...c=15&curr=1
А вот тут интересно почитать. http://www.gasgenerator.ru/generatory/
Сообщение отредактировал НиколайГ - 28.12.10 - 17:06
 Фокс
сообщение 28.12.10 - 17:38
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
бензиновый . он проще.
Вставьте текст
 Shnur
сообщение 28.12.10 - 18:01
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Мало шума, экономичны и надежны- генераторы от Хонды. Но цена не всех порадует. Для освещения дома: сложи все точки в доме, лампочки и розетки. Далее исключи утюги, электрочайники и тены. То что вышло умножай на 1.5, чтобы был запас у генератора. В идеале на 2, но переплачивать за него, используя на половину нет смысла. Я говорю про небольшие, бензиновые генераторы, которые чаще используют как временную замену. Если надо генератор не на короткий срок, то советовал бы дизель, или газ.
 jaba
сообщение 28.12.10 - 18:23
Машина: Санта Фе Классик, 2010, V6, AT
Дизель нормальный очень дорого. 100-150 тыр на 6-9 кВт. Для меня нах не надо. Газогенератор - экзотика. У меня 2 бензиновых. Энергоспецтехника (начинка Хонда) с ручным пуском на 2,5 кВт и какое-то китайское ranting2.gif с электропуском на 6 кВт. Сейчас на даче света нет уже четвертый день. Большой гена, который тянет весь дом + скважинный насос трудится ночью, маленький, который скважинный насос не тянет - трудится днем. Вечером приезжаю на дачу выключаю один, запускаю другой. Маленький работает примерно 16 часов на одном баке, большой часов 8-9. Обслуга - минимальная: замена масла раз в год и замена свечей перед зимой.
Да, забыл маленький в 2005 году стоил 25тыр., большой в 2009 году стоил 36тыр.
Сообщение отредактировал jaba - 28.12.10 - 18:26
Relax, take it easy
 Krjuger
сообщение 28.12.10 - 18:32
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Себя рекламировать не буду - ибо связан с этим .).gif Просто поделюсь опытом.
Газ клёво но чё та нормальных надёжных марок я не встречал sad.gif Да и отзывов со статистикой копейки - быть в числе первопроходцев чё та как то....
Дизель то же клёво - но из-за дизельного движка сразу взлетает цена - вся экономия на соляре улетит в трубу - это для тех кто постоянно или очень часто ими пользуется. Если видите дизельный дешёвый - то скорей всего барахло будет ещё то..
Если для дачи то это обозначает что он будет использоваться меньше половины времени - а то и вообще 2-3 раза за лето (это зависит от степени убитости местных трансформаторов и энергосетей).
Для дачи самый оптимальный и не геморойный вариант это бензиновые. Опять же небось от бензина работающие есть на даче бензопилы, тримеры, кроты и т.д.
Нужно понять единовременную максимальную нагрузку, т.е. посчитать максимально сколько одновременно может потребляться. Как уже было сказано выше все лампочки + холодильник + чайник и микроволновка + телик + насос для скважины + и т.д и т.п. .....
При этом нужно учитывать что у многих насосов пусковая потребляемая мощность раза в 2-3 превышает номинал.
Нужно смотреть внимательно на характеристики по кВт станции, так как есть параметры максимальной мощности а есть параметры длительной мощности - они как правило отличаются процентов на 10%.
Смотреть по принципу завода: если подешевле то дёргать верёвочку, если подороже то есть с электростартерами.
Если заморачиваться по серьёзному то есть варианты начиная киловат от 6 и далее с сетевой автоматикой: т.е. ставится в подвал (только для выхлопных газов обязательно отвод делать нужно) и в подвале сделать щиток с подключением туда этой электростанции (если интересно то распишу как) и всё. Свет вырубается - срабатывает автоматика - станция сама автоматически стартером заводится и в сети дома опять напруга .).gif Даже ходить её запускать не нужно .).gif Но это уже не бюджетно...
По брендам которые знаю:
HONDA - клёвые и безумно живучие, но ценник то же не гуманный. Хотя кому как..
ENDRESS (фашисты) - клёвые и очень качественные, очень большая линейка бензиновых с движками от Хонды .).gif
FUBAG - уже бюджетнее но в целом не плохо, есть шанс на поломки в гарантийный период, но не носит массового характера. У них есть клёвая линейка TI - это бензиновые цифровые инверторные - у них стабильная и хорошая частота тока 50 Гц - это очень не маловажно для бытовой техники - но правда самая мощная из этой серии на 6 кВб TI6000. Есть у них и бюджетные обычные серии BS.
HITACHI - не плохие, по деньгам между ENDRESS и FUBAG.
По всем брендам только набери в тындексе - магазинов на выбор будет мульён .).gif
ЗЫ забыл добавить: у всех бензиновых электростанций почему то очень маленький ресурс свечей, в в 10ки раз меньше чем у машины. И Хонда тут на высоте - мужики 3 ресурса прогоняли от заявленного Хондой прежде чем она уже реально попросила свечки поменять .).gif
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 alexpan
сообщение 28.12.10 - 21:30
Машина: Honda
А двигатели от природного газа работают?
Я бы Много думал насчет газового генератора.
Настолько удобная вещь, что когда оценишь, то поймешь, что не прогадал.
 RUF
сообщение 28.12.10 - 22:15
Машина: K2
Вот тут как раз есть одна тонкость.. В моем случае тоже используется насос для подачи воды из колодца, а он, зараза, прожорливый.. Так что видимо мой вариант 4-6 кВт..
 Krjuger
сообщение 28.12.10 - 22:18
Машина: HONDA
Если было бы так то они были бы ОЧЕНЬ распространены - но это не так. Видимо ещё много гемора с безопасностью и сертификацией..
скока?? Обычно 1 кВт - максимум 1.5
 НиколайГ
сообщение 28.12.10 - 22:42
Машина: Dodge
...не могут они быть распространены .., т.к. канистра бензина легче и доступнее , магистралку газа , где такой генератор вне конкуренции, с собой в ГАЗЕЛЪ не положишь.., плюс вечная дремучесть "сколковчины", у нас еще многие не видели энергосберегающие лампы.
Много тут зданий отапливают тепловые насосы ? хотя зима полгода.., невежество - наш рулевой .
 xeyz
сообщение 29.12.10 - 08:43
Машина: R
Электростартер это хорошо, но что ходить ключ крутить, что веревку дергать, разница не очень огромная.
Электронный подсос на бензогенераторе нужен.
Тогда ставится дешевая сига с автозапуском и ходить никуда не надо)))
Из личного опыта: стоит на даче 5.5 квт бензиновый с электростартером и мех подсосом а-ля в китае сделанный по хондовскому образу и подобию. Подключен просто. 2 трехфазные розетки в доме, 1-а вилка с кабелем, который питает весь дом и от одной розетки провод уходит в гараж, где стоит гена. Света нет, перетыкаешь вилку в розетку гены и топаешь в сарай (как я жалею что не разобрался с пуском и подсосом гены на момент покупки, лучше б переплатил немного и с кнопочки из окошка все б заводилось))) В сарае ключик повернул, ворота открыл (никак гофру для выхлопа не куплю) и пошел наслаждаться благами цивилизации. 5.5 квт хватает практически на все, на чайник, микроволновку, 5 комнат с освещением и компы.
Если есть потребность в гофре для выхлопа, не тешьте себя иллюзиями что подойдет любой шланг))) Нужен температуроустойчивый материал обязательно.
А, ну и если нет вариантов отдаленного помещения, куда ставится гена и его не слышно (или почти не слышно), то можно смонтировать деревянный короб по размеру с дыркой под выхлоп и обклеить его изнутри шумкой. Ну и накрывать им гену во время работы. Тока не очень тесный, чтобы гене не было жарко)))
Сообщение отредактировал xeyz - 29.12.10 - 09:07
он заглянул ей в лицо,
поправил яйцо,
потом с тоскою огляделся и сломал себе ноги...
а был рожден, чтобы ...(с)
 xeyz
сообщение 29.12.10 - 09:09
Машина: R
Это смотря какой генератор по размерам)) Если неподъемный, то как раз от магистралки его и запитать и забыть про баллоны и заправки)))
Сообщение отредактировал xeyz - 29.12.10 - 09:10
поправил яйцо,
 Krjuger
сообщение 29.12.10 - 10:15
Машина: HONDA
http://endress.ru/catalog/main_279/
 Сергей Нефедов
сообщение 29.12.10 - 10:48
Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next
сразу видно ты не дергал пятикиловатник веревкой в -25. его хрен заведешь)
китайцы ваще нормальные аппараты делают - трехкиловатник "элитеч" у меня на производстве каждый день уже второй год электроотбойник тянет, пятерка отопление дома, стоили 10тыр и 14 тыр соответственно. платить за хитачи 60тыр блажь
Think, Feel, Drive.
 RUF
сообщение 29.12.10 - 10:50
Машина: K2
1.1 кВт + холодильник, телек и свет.. Вот сколько эта машина потребляет при включении для меня пока загадка.. рыскаю в нете в поисках инфы..
Газовый взят на вооружение, но поскольку генератор будет работать не постоянно, пока больше склоняюсь к покупке бензинового (хотя стоимость топлива для газового выходит намного дешевле)..
Сообщение отредактировал RUF - 29.12.10 - 10:54
 xeyz
сообщение 29.12.10 - 10:57
Машина: R
Это по каким параметрам ты определил? ))) 5-ти киловатник нет, а 5.5квт китайский дергал и не раз))) и в том году при -30))) При хреновых свечах эл стартером хоть обкрутись, тока акб сажаешь наглухо.
Сообщение отредактировал xeyz - 29.12.10 - 11:16
поправил яйцо,
 xeyz
сообщение 29.12.10 - 11:03
Машина: R
Хм... 23 т.р. против 100 с лишним))) Увольте, я побегаю и даже подергаю)))
Сообщение отредактировал xeyz - 29.12.10 - 11:15
поправил яйцо,
 Krjuger
сообщение 29.12.10 - 11:04
Машина: HONDA
Всё зависит от того на сколько ты часто и продолжительно будешь юзать
 Слава
сообщение 29.12.10 - 12:22
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Надеюсь не горит покупка генератора? На сегодня это страшно дефицитная вещь на фоне перебоев энергии в подмосковье. Товарищ пытался прикупить вчера, кинулся, кругом пусто и очереди в ожидании подвоза оного девайса.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 Алекс злой
сообщение 29.12.10 - 12:40
Машина: ренаулт, МБ виана
купил на днях скат угб-3000 до 3,9Квт . за 16000.4 дня работает без перерыва.расход-1,1 - 1,3 литра в час..тянет дом :
газовый котел с электронасосом
водяную станцию
компрессор септика (60 вт)
дренжаный насос септика
комп 650вт
свет 200-300вт
телики -2 шт.
холодильник
все работает.самая тяжелая нагрузка для гены - пусковые токи электрических двигателей, они от2 до7 раз превышают рабочие токи.
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 06:25
