> Не стабильное ХХ Удаленный диагноз
 Grin
сообщение 06.11.10 - 14:41
Машина: Honda Civic ferio MX
Кто что может сказать?
машина Honda Civic ferio MX EG8 PGM Dual Carb
Наблюдается не стабильная работа двигателя. ВВ провода в темноте не мигают, следовательно не пробивают. Прогрев нормальный. После двигатель начинает глохнуть. ХХ не стабильное. Из выхлопной трубы пар идет рывками, заметен конденсат.
Видео снятое утром
выхлоп не очень видно как идет, а вот по панели приборов нестабильность видно
Фото состояния свечей и фото в каком положении у меня сейчас стоит трамблер
По другому трамблер когда крутишь начинают стучать клапана
Машина не тупит, провалов нет
 PTVDesign
сообщение 06.11.10 - 14:59
Машина: Accord CD3 TURBO
компрессию померь всех цилиндров
 Grin
сообщение 06.11.10 - 15:33
Компрессия 14 во всех цилиндрах
Была замена колец в прошлом месяце
Машина прошла после смены колец всего 800 км
Сообщение отредактировал Grin - 06.11.10 - 15:33
 PTVDesign
сообщение 06.11.10 - 15:49
если ты уверен в своей компрессии, то меняй прокладки на крышке - а то маслице у тебя на свечке вижу.
сверь метку грм на всяк случай
судя по нагару - перелив конский, зажигание бы крутануть по стробоскопу
 Grin
сообщение 06.11.10 - 17:34
Если бы был косяк с метками, то я полагаю трамблер бы не стоял практически по центру.
В карбы никто в свой жизни не лез, стоят заглушки
Да, забыл уточнить. После того как проедусь, обороты более менее в норме, машина не глохнет
 PTVDesign
сообщение 06.11.10 - 18:24
из опыта - у меня были сбиты метки распредвалов и зажигание ставил тоже по центру
пока не глянул стробоскопом и не проверил синхронность меток распредвалов и коленвала
если ты ориентируешься на то что трамблер у тебя стоит по центру - фигня, только если ты его не стробом выставил
 Grin
сообщение 06.11.10 - 18:40
Все понял, на выходных гляну на метки и стробоскопом пройдусь
 britva
сообщение 06.11.10 - 19:32
Машина: Honda Civic IV
было такое у меня. то же тут тему создавал. Потом к карбюраторщику поехал он мне винтом качества подкрутил на одном и на другом карбе и все норм . есть правда небольшая детонация ну двиг ровно работает а про детанацию говорит что подушку может менять надо. А винты тоже были заглушены ели нашли их. Вот щас поезжу недельку потом отпишусь че да как.
 Grin
сообщение 07.11.10 - 06:53
Видел, читал
Тока как подушка на детонацию влияет?
С утра прихожу машину забирать и вижу крепление оторвало от мокрого застывшего снега ranting2.gif
На стоянке подкрутил ХХ при нагрузке, проверить не успел, испортилось настроение от увиденного
Удара нигде нет, бампер тяжелый
 PTVDesign
сообщение 07.11.10 - 07:04
Видел, читал
[attachment]
http://www.turboborisov.com/%D1%81%D1%82%D...%81-d15b2-92-95
 Grin
сообщение 07.11.10 - 07:33
Цитата(PTVDesign @ 07.11.10 - 09:04 ) *
Думал когда то о свапе, но свободных средств на это дело нет. Да и в карбах не особо разочарован .).gif
 Cooler356
сообщение 08.11.10 - 09:25
Машина: Honda Civic
необходимо смотреть все
начать можно с проверки тестером сопр. катушек, центральных проводов.
 Grin
сообщение 10.11.10 - 06:56
Вчера выставил по стробоскопу зажигание, немного отрегулировано ХХ. С утра проблема исчезла.
Ведется наблюдение
Трамблер менян полностью
 PTVDesign
сообщение 12.11.10 - 10:35
Ведется наблюдение
а где плюсики в репутацию?
 Grin
сообщение 12.11.10 - 16:57
Вопрос не ошибся ли я с метками?
 PTVDesign
сообщение 12.11.10 - 18:41
я думаю ошибся, вмт он четко вверх при заглушенной
 Grin
сообщение 12.11.10 - 18:54
Что вверх?
Сообщение отредактировал Grin - 12.11.10 - 18:55
 PTVDesign
сообщение 12.11.10 - 18:56
метка вмт на шкиве при выключенном моторе при положении поршней в вмт - смотрит четко вверх, это по моей памяти, возможно ошибаюсь
 Grin
сообщение 12.11.10 - 18:59
У меня вопрос ВТМ по шкифу я правильно поставил или на последнюю должен
На ХХ метка правильно стоит или на другой должна
Щас еще нарисую тогда продолжение
 PTVDesign
сообщение 12.11.10 - 19:09
вспоминл!!!!
при выключенном моторе, метка вмт на шкиве смотрит на пластиковые направляющие для меток
вмт идет последняя метка
|||___|
вот так
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 06:24
