> кто нибудь знает? пыльники рулевых наконечников
 IgorTsoy
сообщение 27.01.05 - 09:16
CRV порвались пыльники рулевых наконечников,
кто нибудь знает можно ли найти в продаже только пыльники!
без наконечников.
 Марс
сообщение 27.01.05 - 09:27
Машина: C-RV
как их порвать то можно было, ну и найти конечно можно што угодно, только где и сколько времени искать biggrin.gif
 Freeman
сообщение 27.01.05 - 09:28
Машина: HONDA CIVIC 5D
конечно можно купить
Ярик себе менял на домане
 yarick
сообщение 27.01.05 - 09:55
Машина: Patrol Y61
я менял пыльники шаровых...
оригинал купить без проблем
 666
сообщение 27.01.05 - 10:04
53546-SA0-003 католожный номер пыльника, в Хондасане есть, стоят 370 деревянных.
 Andry
сообщение 27.01.05 - 11:29
А почему они порвались? Скорее и наконечники уже того, по моему проще заменить наконечники.
 IgorTsoy
сообщение 27.01.05 - 12:05
наконечники живые, из за пыльников менять наконечники мне кажется не рационально.
Я вот другой прикол обнаружил,
когда покупал машину, не работал ABS. диагностика показала что передний правый датчик, нашел обрыв, исправил, контакт появился.
дальше ABS все равно не работает, ребята сказали что поездить нужно и ошибку скинуть, все сделал - ошибку скинул снятием предохранителя и для надежности отключением аккамулятора (из-за этого магнитофон придется раскодировать). ABS по прежнему не работает. Вчера менял масло и обратил внимание что именно правый датчик на несколько мм находится дальше от шестиренки с которым он должен взаиможействовать, нежели на левой стороне. начал сравнивать с левой стороной: датчик одинаковый, шестиренка в диаметре такая же, а датчик ABS от шестиренки все равно далеко стоит на несколько мм. Оказалось что цапфа другая. именно в месте крепления датчика ABS металл немного толще и соответственно датчик чуть дальше стоит. Вот так нашел причину не работы ABS.
Слава богу ушко крепления самого датчика можно подточить, и думаю что все будет работать. Вот теперь интересно зачем нужно такое непринципиальное отличие.
 AntonyG
сообщение 27.01.05 - 13:18
Машина: Ford Focus 2004 г.
может меняли, и поставили не совсем родное
 IgorTsoy
сообщение 27.01.05 - 13:52
точно меняли, только от чего поставили,
наверное с другого года выпуска,
или с европейки (у меня американка)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 10:25
