> На что заменить карб? плиз не пинать))
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 20:02
Машина: Honda Accord 1990
Всем доброго времени суток! Имею F20A6 карб 90 л.с. механика, стоит элеткро насос. знакомый механик скахал что у меня моновпрыск, типо одна форсунка, сам не знаю так ли это. на что посоветуите поменять карб? прочитал много тем, если смысл ставить дуалкарб или многодросельный впуск? может можно чтото сделать со стоком, или проще воткнуть инжектор, но думаю что не проще biggrin.gif ,нужна канешно же прибовка мощности. ну и собственно какой бюджет надо иметь для такого мини свапа))
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 20:23
ну если менять только систему впрыска-максимум что приростет лошадок 10 (ито при очень благоприятном сочетании)и мноооооого гемороя. оно тебе надо? DNTKNW.GIF
 Grin
сообщение 05.10.10 - 20:30
Машина: Honda Civic ferio MX
Видимо в Челябинске это болезнь. Механики видя после таза японский карбюратор думают что это впрыск и еще упорно пытаются это доказать smile11.gif
сообщение 05.10.10 - 20:32
Не на цивиках был моноврыск)))
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 20:46
почему был? он и сейчас живее всех жывых.
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 21:22
т.е. есть если ставить инж, то прибавится 10лошадок?? оО, чет это не верно думаю, f20a4 инж 135 или 150 лошадей у них. двиглы то одинаковые тока система впрыска разная. или я не праф?)) и чет запутался
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 21:34
ну если сейчас у тебя 90 лошадок с двух литров-при том что у меня теже 90. на 1.5литре.
то 135 -тебе никак ни светит, от простой замены системы впрыска. скорее всего придется менять пол движка.
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 21:38
бошка одновальная стоит, я хз какая на f20a4, так то вроде шустрая машинка, но всё равно чуствуется что не тащит на высоких оборотах. что там может быть такого ужасного, от чего всего 90л.с.
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 21:43
степень сжатия, максимальные обороты ну и самое главное фазы газораспределения.
сколько воздуха всасет-столько и топлива можно эффективно сжечь. на том VTEC и держица DNTKNW.GIF
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 21:47
ну я как понимаю, в блоке всё одинаковое.
если уш дело в башке то это печально. кто знает скока VTEC башка стоит?)) но после неё потянется обезательно впуск, как я понимаю.
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 21:54
с 2 литрового, не сильно прокачанного блока можно снять 200 лошадок,при толковой головке(ТУПЕР)
но штоб такое приживить сильно продвинутым надо быть как в механике так и в электрике-ты готов?
поменять пол машины?
сообщение 05.10.10 - 21:55
какой втек на ф20а моторах)) небыло там их).
почему 90 лс, когда у тебя 110 должно быть.
Инжектор 135, 2х вальный инжектор (+ пара приблуд) = 150 лс.
но любые переделки значительно дороже, чем продать машину, и купить такую же с инжектором.
Да и посвежее.
千代尼
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 22:03
ну вот так вот 90 л.с.))) смотрел в инете есть такая комплектация) такие машины редкость, если эту продавать то взять не чо талкого не смогу, если тока какую-нить праворукую уставшую таёту с 1,5 литром движком. а эту схватил, состояние ваще идеал, да ещё и европейка.
STEROID
200 лошадок канешно хорошо для атмосферника, бюджет нужен тож хороший)
как можно разжать двигло при бюджете в 20-30к ? что даст толку?
 STEROID
сообщение 05.10.10 - 22:12
самое простое башку поменять -если все остальное в моторе выдержит. башку со всем ее обвесом включая проводку. ну а если получится-там и тормоза надо менять, и подвеску поплотней делать,ну и повылазиит куча мелочей мало не покажеца.........
 LocDog
сообщение 05.10.10 - 22:19
ну ясно, если начнешь что то менять, много чо вылезет, а там уже не остановишься.
а разборы каких машин искать? только аккордов? или есть ещё какае то альтернатива?
сообщение 06.10.10 - 08:54
ой какой дикий гемор будет, переделывать на инжектор, да ещё бошку менять.
Бошка от сира (180лс который ф20б) стоит 5-6тр. + навесное + датчики мелочи разные + мозги.
В 20 может и уложишься, но потом будет ещё непредвиденных расходов на 20.
поставь нулевик и банку прямоточную. И исчё диски аццкие. И жарь машинку.
Потом продашь.
千代尼
 LocDog
сообщение 06.10.10 - 12:02
хех) нулевик) чо от него толку то) им движок тока гробить. а вот прямотое это хорошо) тока опять же вопросы, где его искать? банку то я найду какую-нить, а вот сам прямоток.
 STEROID
сообщение 06.10.10 - 12:50
а што банка не есть прямоток? или ты весь трубопровод в прямоток прописал ? так тебе это лишнее -на 90 лошак smile-1.gif
кстати чем нулевик так не угодил?
 LocDog
сообщение 06.10.10 - 13:05
банку я не считаю прямотоком так как до нее ещё есть сотовляющие выхлопа, ну да именно труба, у неё ж диамметр то стоковый маловат будет, ну я думаю вы понимаите о чем я.
а почему лишнее? не ну понятно что толку мало будет, процент прибавки л.с. то не большой будет.
а нулевик не угодил тем что он даж при правильной эксплуатации, это смачивание, промыфка и т.д. а пропускает много всяких песчинок, которые потом уматывают двигло, это проверено, у меня на десятке стоял ФНС обслуживал его, а позже в двигле оказалось много грязи. это лана их ставить на гоночные машины, там после каждой гонки двигло разбирают. ИМХО толк от него есть, но оно того не стоит, если у тя не турбо)
да и что это за нулевик то будет овальный штоль, чтоб подошел вместо стоковова фильтра карба.... я не знаю наверно такие есть....
Сообщение отредактировал LocDog - 06.10.10 - 13:07
 STEROID
сообщение 06.10.10 - 13:11
не буду упорствовать про нулевик-тем более что и от других слышал о такой проблеме.но я на нее положил......и поступил так:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 20:42
