06.09.10 - 08:51
Загорелась лампочка SRS на панели на одике RA4. Предохранители все прозвонил (коробка в ногах + коробка под капотом). Попытался найти диагностический разъём там в ногах пассажира, а его там нету Скинуть клемму - не помогло. Есть идеи)? |
Minus
06.09.10 - 09:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
У SRS свой разъем. Пару недель назад на аккорде CG тоже искал его, нашел под торпедой, сзади блока предохранителей, который с торца торпеды с левой стороны. Желтая проводка вся от SRS, разъем был вставлен в блок, но в самом блоке контактов нет, просто гнездо, штоб не болталось. Путем хитрых манипуляций с его замыканием и размыканием убрал ошибку, хотя код самой ошибки расшифровывался как "internal error". На форуме где то была последовательность замыканий этого разъема. собсно вот тема http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...1914&hl=SRS Сообщение отредактировал Minus - 06.09.10 - 09:29 |
CE8
06.09.10 - 09:22
не помню есть ли на этом форуме про сброс срс,я свою скидывал по инфе с этого сайта http://www.turboborisov.com/%D1%81%D1%82%D...%BD%D0%B4%D0%B5 Сообщение отредактировал CE8 - 06.09.10 - 09:23 |
06.09.10 - 09:38
не помню есть ли на этом форуме про сброс срс,я свою скидывал по инфе с этого сайта http://www.turboborisov.com/%D1%81%D1%82%D...%BD%D0%B4%D0%B5 1. Замкните провода и держите их замкнутыми 2. Включите зажигание (но не заводите двигатель) 3. Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода. 4. Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода. 5. Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше. 6. Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза. 7. Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится. спасиб, попробуем) |
Shurik+
06.09.10 - 17:02
А после чего загорелась лампа? СРС не любит когда акб не оч живой и может из-за этого сваливаться в ошибку. Другая беда у одиссеев (но второй генерации RA6-9) - подрулевая лента. |
xrz
06.09.10 - 17:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Shurik+
06.09.10 - 18:32
06.09.10 - 18:51
предохранитель СРС по ошибке вынули, поставили назад, ошибка появилась. Надеюсь сбросом вылечится) |
CE8
07.09.10 - 08:54
у меня СРС загорелась после того, как аккум сел в ноль почти (даж на сигналку не реагировала) и меня прикурили. потом сбросил и все пропало.
Слава
07.09.10 - 10:30
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Если горит лампочка СРС то была неисправность в блоке СРС. Многие перепрошиваются (если не сбрасывается топорно-ударным методом по мозгу), но есть такие блоки которые в принципе не перепрошиваются. Неперепрошивные блоки СРС стоят на Сивиках7 и CR-V2. Там строго под замену и только у официалов. Два года назад менял на Сивике7 - 22 т. рублей. |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
xeyz
07.09.10 - 10:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.605 Имя: Х Город: М Машина: R Репутация: 47 |
Бывает что переламывается шлейф в рулевой колонке(видимо не тока у Одиков это больное место), но если это он, то чаще всего для кучи еще и бибикалка отказывает, т.к. она с СРС-кой на одном шлейфе висит. Шлейф чинится. Я на ЦФ как один раз спаял, так уже года 2.5 катается машина без проблем.
он заглянул ей в лицо,
поправил яйцо, потом с тоскою огляделся и сломал себе ноги... а был рожден, чтобы ...(с) |
xrz
07.09.10 - 13:07
Бывает что переламывается шлейф в рулевой колонке(видимо не тока у Одиков это больное место), но если это он, то чаще всего для кучи еще и бибикалка отказывает, т.к. она с СРС-кой на одном шлейфе висит. Шлейф чинится. Я на ЦФ как один раз спаял, так уже года 2.5 катается машина без проблем. выше было. Тут надо читать код неисправности. Шлейф часто ломают не из-за того что брак завода, а то что неправильные манипуляции с рулевой осуществляют. Ко мне много СТО-шников с этим обращалось. Сообщение отредактировал xrz - 07.09.10 - 13:08 |
kostya_honda
12.09.10 - 06:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 722 Имя: Константин Город: Невинномысск Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007 Репутация: 2 |
У меня загорелась когда разошёлся разъём под рулевой колонкой, воткнул до конца и всё прошло.
25.09.10 - 16:50
Так 1. Замкните провода и держите их замкнутыми 2. Включите зажигание (но не заводите двигатель) 3. Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода. 4. Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода. 5. Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше. 6. Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза. 7. Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится. не помогло. При замыкании 2х контактов желтой фишки и включения зажигания вообще ничё не происходит СРС горит как прежде. Вопросы: 1 Как сбросить всётаки ошибку 2 Как считать ошибки. Машина Одик RA4 ПП, ф23а, 1999г. Даже диагностического разёма не нашел. И ещё гадство блин - мануал на него только ф22а нашелся, там всё не так( |
Garrik22
25.09.10 - 18:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
мож плохо замкнул, я тоже однажды не мог погасить, оказалось корявый провод если срс загорелась после вынимания предохранителей, то этот способ работоспособен на 100%, проверено на десятках машин |
Shurik+
25.09.10 - 20:19
Егор, алгоритм правильный. Стирал у себя раза три после сильных морозов. Всё ок. Pdf-мануала нет в природе, только бумажный сервисмануал под заказ. Сообщение отредактировал Shurik+ - 25.09.10 - 20:20 |
Пионер
26.09.10 - 10:09
А может проще на диагностику съездить?
26.09.10 - 10:14
официалы далеко, а обычные скрвисы шипко не грамотные. Аж противно. Как считать код ошибки, ткните кто нить носом) |
ded
27.09.10 - 00:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Александр Город: Minsk Машина: Odyssey Репутация: нет |
официалы далеко, а обычные скрвисы шипко не грамотные. Аж противно. Как считать код ошибки, ткните кто нить носом) Да собственно так же, как и коды ошибок двигателя и коробки....... выключить зажигание, подождать не менее 10сек., замкнуть сервисный 2-х пиновый разъем под пассажирским бардачком и включить зажигание |
27.09.10 - 09:43
во, а где этот разьём? Я там всё прошарил нету блин))))) с синей шапкой разьём? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.09.26 - 21:58 |
