5 страниц V   1 2 3 > »
> Мини-капиталка F20B SOHC Замена колец, колпачков, вкладышей
 iEBPO
сообщение 24.07.10 - 00:56
Машина: Чайничег
Буду описывать здесь процесс переборки своей движки, буду рад всем советам...
23.07 - Отключены датчики, коса убрана в сторону, снят дроссель и форсунки, а также трамблер, патрубки ОЖ, слито масло и антифриз.
Приобретено на данный момент следующее
Вкладыши шатунные Taiho R458H-STD — 395 р. (не подошли)
Кольца поршневые TEIKOKU PISTON RING (ТP) 32383-STD - 1380 р.
Свечи Denso KJ16CR-L11 - 360 р.
Маслосъемные колпачки Honda 12210-PZ1-004 (впуск) и 12211-PZ1-004 (выпуск) - 1057 р.
Прогладка ГБЦ Stone JA-41061 - 778 р.
Итог на сегодня 4270 р.
25.07 Снята голова, поддон, вытащены поршни. Заменены кольца на поршнях (маслосъемные в ужасном состоянии). Заменены колпачки. Отмыта головка и притерты клапана.
Куплен растворитель (80р.), Карбоклинер (120 р.), Герметик (110 р.), Оправка для колец (290 р.), Набор головок 12-тигранных (280 р.)
Кстати чтобы открутить шатуны нужна головка на 10 12-ти гранная, ГБЦ откручивается головкой на 14 тоже 12-ти гранной. Хона почти нет, да даже совсем нет, двигу писта уже походу приходит sad.gif
26.07 Все подготовлено, осталось собрать, чем и занялись в этот день. Отрегулировали клапана. Единственный косяк при сборке это недоконца защелкнутый датчик на коробке, о чем сказала лампа D4, а также на зуб прокасячил ГРМ, не знаю как так получилось, но вот так...
Куплено масло Мобил 10w40 взял 5 литров, но как оказалось мало, по инструкции нужно 5.6, так и получилось, как раз не хватает гдето 600 грам до максимума.
Вот картинка как кольца устанавливать, может пригодится кому-то...
Все собрано, залито, двигатель запущен. Работает ровнее. Тяга лучше стала (скорее всего из-за отчищенных поршней). На высоких оборотах не пробовал как, что то сразу не хочется жару давать двигу.
Теперь маслозаливная пробка не прыгает если ее положить на маслозаливное отверстие .).gif
Компрессия во всех горшках равная
Сообщение отредактировал iEBPO - 02.08.10 - 05:35
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
сообщение 24.07.10 - 01:03
Опа, уже интересно.
на Ф20Б одновальный как варианты выдаются кольца 32380 и 32383... как ты узнал, что именно 32383 надо брать?
 iEBPO
сообщение 24.07.10 - 01:40
Машина: Чайничег
Цитата(KOCMOC @ 24.07.10 - 05:03 ) *
Опа, уже интересно.
Раз: Экзист аналог выдает только 32383
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13011-PT2-003
Два: http://www.mehanika.ru/parts/inoparts/price/?search=32383
И три: опираясь на опыт переборки такого же двигателя http://forums.drom.ru/honda-general/t1151418828.html
А здесь я вконец разобрался http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1709986 .).gif
 feelfree
сообщение 24.07.10 - 21:14
здравствуй, скажи, какова причина мини-ремонта? а то на моем "тарантасе" мотор грубовато работает, я вот думаю, может не так что
 Legendарный МИГ
сообщение 24.07.10 - 21:18
Машина: мдх
по што коллектор впускнйо раздербанили?...).gif)
зачем провода отдельно от трамблера выдернули?..
 iEBPO
сообщение 24.07.10 - 21:27
Машина: Чайничег
Цитата
Какова причина мини-ремонта?
Расход масла 1 л на 2000.
 feelfree
сообщение 24.07.10 - 21:31
а льешь что?
 PGM
сообщение 24.07.10 - 22:27
Машина: Honda Civic FD7
Будешь дергать голову, аккуратнее с датчиком детонаци, он зараза оч грамотно стоит сзади головки и ломаеться на раз, я попал)))
 iEBPO
сообщение 24.07.10 - 23:40
Машина: Чайничег
Цитата(feelfree @ 25.07.10 - 01:31 ) *
а льешь что?
Равенол 10w30 п/синт.
Как начала есть (после зимы) попробовал 5w40 синт. ничего не изменилось
Спасибо буду смотреть. А может его снять проще? Я его уже менял кстати, случайно сломали когда фильтр откручивали sad.gif
Сообщение отредактировал iEBPO - 24.07.10 - 23:48
 starikkk
сообщение 24.07.10 - 23:51
Машина: CC7 F20Z2
фоты плиз на форум заливай.
 feelfree
сообщение 25.07.10 - 00:00
я может не понимаю чего, но в такое масло можно верить???
 iEBPO
сообщение 25.07.10 - 00:20
Машина: Чайничег
Не понял вопроса DNTKNW.GIF Масло было не плохое, только вот в последнее время че-то оно подвело меня, а может и не оно виновато. Вскрытие пожет чуток прояснит ситуацию...
Сообщение отредактировал iEBPO - 25.07.10 - 00:21
сообщение 25.07.10 - 10:13
А у него нет датчика детонации. Это ЖДМ одновалка)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 iEBPO
сообщение 25.07.10 - 11:22
Машина: Чайничег
Ошибаешься. Есть.
Вести с полей: Голова снята, поршни вынуты. Сейчас кушаю и продолжаем сиё действие далее. Маслосъемные залегшие. Фото и подробности вечером.
Сообщение отредактировал iEBPO - 25.07.10 - 11:25
 PGM
сообщение 25.07.10 - 19:20
Классика жанра на F серии))
Что с хонинговкой?
Удачно он стоит зараза, или при замене масла или при снятии бошки отлетают на раз)))
ИМХО снимать удебно очень када бошка снята.
сообщение 25.07.10 - 21:41
Ошибаешься. Есть.
千代尼
 iEBPO
сообщение 26.07.10 - 06:01
Машина: Чайничег
Цитата(PGM @ 25.07.10 - 23:20 ) *
Что с хонинговкой?
сообщение 26.07.10 - 08:27
выложи фото? и пробег какой.
千代尼
сообщение 26.07.10 - 10:21
поршни там на стопорных кольцах?
 iEBPO
сообщение 26.07.10 - 10:26
Машина: Чайничег
На каких стопорных? Туплю не могу понять.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.11.26 - 07:07
