sergciv
02.07.10 - 20:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Новополоцк Машина: Хонда сивик Репутация: нет |
Всем привет. У меня мотор В20Z с башкой В16DOHC Vtec. Мне сказали что хорошо бы увеличить производительность масляного насоса. Пока мотор разобран хочу и с насосом разобраться. Можно ли увеличить его производительность? Если можно то как? И еще говорят что размера клапанов не хватит что бы на высоких оборотах полностью наполнить камеру сгорания, т.к. блок 2.0 а голова от 1.6. Заранее благодарен.
Shurik+
02.07.10 - 22:01
Насос буржуи портируют, но у нас я не слышал о таком. Гораздо чаще глушат балансвалы для поднятия давления. Про размеры клапанов лучше спросить на редлайнерз. |
sergciv
03.07.10 - 00:21
Спасибо.Что значит портировать и редлайнерз
Shurik+
03.07.10 - 07:15
dezte
03.07.10 - 11:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Ставят маслонасос от б18С у него давление выше. Какие балансвалы на Б моторе? А про клапана впервые слышу. На Б20 в стоке клапана меньшего диаметра. если хочется увеличенных клапанов то делают +1 мм к стоку. |
sergciv
03.07.10 - 12:53
Что вы посоветуете мне зделать с двигателем или головой что бы добиться максимальной производительности. Я впервые с этим столкнулся. Пока все разобрано хочу зделать все что можно.
dezte
03.07.10 - 15:04
увеличить клапана на 1 мм. Портинг каналов, замена направляющих. Выравнивание окон на ГБЦ и коллекторах. Полировка впускного колектора. Если отдавать тем кто с умом сделать( Впринципе это самое простое и точно известное что будет польза а не вред, 20-30тр обойдется) |
sergciv
03.07.10 - 15:10
Спасибо
sergciv
03.07.10 - 17:19
Каким способом увеличить? Замена или расточка канала
dezte
03.07.10 - 21:31
расточка канала и выдержка его профиля.
бакшеев
08.07.10 - 04:14
Насос буржуи портируют, но у нас я не слышал о таком. Гораздо чаще глушат балансвалы для поднятия давления. Про размеры клапанов лучше спросить на редлайнерз. я такое вообще первый раз слышу, тебя на редсах забанили и ты сюда пришел людей пугать? портируют не насос а каналы в башке, и маслонасос у Б18ц и Б20зет одинаковый - 15100-PR4-A03 афтар, не парься накрой блок башкой и ниче делать больше не нада |
Chen
08.07.10 - 04:30
Бакшеев, если ты не слышал, то это не значит что не делают. набери в гугле oil pump shimming. А вообще самый лучший тюнинг насоса это увеличение толщины шестерен. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Shurik+
08.07.10 - 06:00
бакшеев
08.07.10 - 06:16
я вопрос задал, какие подробности?
Shurik+
08.07.10 - 06:57
чем народ пугаю, объясни уж. Чен правильно сказал, сходи в гуголь или посмотри по моей ссылке. |
Chen
08.07.10 - 07:35
Да видимо люди иногда забывают что между гидродинамикой и аэродинамикой есть некоторая связь. портинг каналов это хорошо (так все делают и все знают что это круто). А срезать неровности в насосе, масляных каналах и прочих вещах (это плохо, потому что ПОТСОНЫ на редлайнерсах так не делают). |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:51 |
