Gud
05.06.15 - 21:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
это да... запилил так запилил....))) про валить боком удержался... ибо в салоне куча коробочек с запчастями после перезда... да и тапоровское седло держится на одном болту))) салазки не переварил ещё))) показывать пока особо нечего, ну вплане, не собрал внешне... могу выложить несколько фоток подкапотки, как получается... она уже почти собрана. ща как раз поеду дособеру впуск и буду ждать гофру от короба до дроселя... пока бесит пара моментов 1) обороты минимально выходят на 1000 обр.мин. винт на дроселе зыкрутил полностью... хрен всё равно 1000... 2) стучат клапана при резком педалировании газом... два раза уже регулировал зазоры... сделал ближе к верхней границе зазоры 17 и 20... пофиг... залил свежий бенз... пофиг... надежда только на выставление зажигания... но как-то не верится что из-за него так... метки на грм проверял... норм. Сообщение отредактировал Gud - 05.06.15 - 21:10 |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
06.06.15 - 15:46
выкладай не стесняйся - нам не только конечный результат интересно посмотреть, но и самим процессом насладиться хочется - за тем как работают другие можно наблюдать вечно |
Gud
14.06.15 - 02:25
ну вот как-то так ща выглядит подкапотка... не хватает гофры от короба до дроселя(едет из владика...) и бочка омывателя, (надо купить 2м шланга 8мм и метр медной трубки... хочу сделать подогрев незамерзайки...) маленькой трубки кондея та что идёт от бочёнка (возле бочка омввателя) и дальше в дольрадиаторов (от ЕК не подощла... можно приколхозить, но не охото...) ![]() а вот первая заваленная стрелка... ![]() вот только с клапанами по мере напичкивания понимаю, что места под капотом остаётся всё меньше и меньше.... ПС если у кого-то есть леворукие ЕГ с кондеем, плз отпишитесь в ЛС, интересует как идут провода к кондею, от короба воздушного фильтра до лефой фары... Сообщение отредактировал Gud - 15.06.15 - 08:44 |
Gud
22.06.15 - 11:08
вот тут прикупил... чтоб ещё один ништичёк сделать... скоро покажу
STEROID
26.06.15 - 10:34
а не многовато компрессии? Может изза этого клапана шумят? а в целом шикарно выглядит))) |
Gud
26.06.15 - 22:53
а как её может быть больше чем с завода?? я не смотрел сколько её должно быть по мануалу... всё штатное... бошку особо не пилил по плоскости(пару десяток)... только каналы довёл до у ума, валы родные, шестерни тоже Сообщение отредактировал Gud - 26.06.15 - 22:56 |
Gud
29.06.15 - 12:34
вот что надумал сделать из того что было на фото выше))) если у кого-то есть вопрос "нахуа?" то вспомните этот пост когда будет на улице -25С и ваша незамерзайка будет похожа на кисель... на тему "купи нормальную незамерзайку!" пробовал... всё равно ссыт хуже при более тёплой температуке... в общем "зачем?" предлагаю не обсуждать бачёк купил большой т.к. буду ставить омыватель фар. аккуратно вскрыл кусочек, чтоб просунуть трубку... ![]() и засверлил пару отверстий для вывода трубок ![]() снова пригодалась развальцовка... которую брал для тормозных трубок... ![]() два куска шланга по метру ![]() чуточку подрезал кузовок, чтоб не упирались трубки... ![]() решил вживить показометр кончающейся омывайки... не найдя на рынке ни чего подходящено купил от таза... он коротковат и будет зажигать лампу при остатке в литр, а то и больше... будет сильно врать, удлинню стержень... пока так ![]() собран ![]() ![]() запаять получилось не мега красиво... но главное герметичность есть и за утеплителем видно не будет))) ![]() утеплил... ![]() готов к установке... цена вопроса ~1k Сообщение отредактировал Gud - 09.07.15 - 02:16 |
Gud
03.02.16 - 14:35
давно не писал... да в общем-то и писать не хрен... дубак в гараже ни чего не делал...((( жду тепла
03.02.16 - 15:43
не забывай чтоль... а то интересно же что там происходит |
03.02.16 - 16:17
Исполосовал весь бачок, эскулап |
пару раз посмотрел/почитал, но так я чёт и не понял откуда циркулирующая ож браться будет? витков спирали кстати можно было бы и побольше наверное накрутить и спираль возможно стоило сделать плоской и горизонтальной, расположив в низу бочка чуточку подрезал кузовок, чтоб не упирались трубки... и правильно! кузов не пиписька, можно и подрезать (((о8 |
Gud
05.02.16 - 15:04
пару раз посмотрел/почитал, но так я чёт и не понял откуда циркулирующая ож браться будет? витков спирали кстати можно было бы и побольше наверное накрутить и спираль возможно стоило сделать плоской и горизонтальной, расположив в низу бочка чуточку подрезал кузовок, чтоб не упирались трубки... и правильно! кузов не пиписька, можно и подрезать (((о8 да я думал об этом... но трудно туда запихнуть будет... тогда б пришлось ещё больше резать бачёк, не хотел нарушать жесткость бочка... да и потом, с пустым бачком ездить не буду, а на кочках и поворотах и так нормально будет перемешиваться и прогреваться... запитал от обратки шланга, который идёт от клапана быстрого прогрева ДВС, стоит под дросселем. Такой корооооотенький "S"-образный... |
Alex87Penza
01.05.16 - 23:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Александр Город: Пенза Машина: Civic 6gen. Репутация: нет |
Gud, Приветствую есть вопрос по зеркалам-диодам не повредит такое соседство с нагревательным элементом ,тоже заморочился,снял корпус самого зеркального элемента вот буду клеить нагреват.эл. а потом думаю воткнуть светодиоды.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 01:11 |
