Gud
01.02.14 - 22:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
пффф... вроде да... надо по искать
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
Gud
20.02.14 - 18:44
кто может объяснить разницу бошки В16А и В18С6? я думал разница в валах и пружынах... но вчера сравнил парт номера, и получилось что и клапана другие причём не оба, а только впускной... он больше что ль?? и сами номера голов разные... и ещё тарелки пружин одинаковые... и втулки клапанов тоже одинаковые. и кстати у меня такой вопрос возник, ГБЦ которую я ковыряю с одной пружиной на клапан и впуск и выпуск, а по номерам на В16А на впускном 2 пружины на клапан, на выпускном 1... поделитесь инфой!!! наверняка кто-то заморачивался... |
Gud
15.03.14 - 18:09
приехали детальки для ГБЦ... и тут про нюансы... купил ещё одну бошку... В18С и пошли отличия... помимо пружинок которых по 2 на клапан есть и другие... вторая бошка с такой маркировкой ![]() срузу запетил отличие в клапане втек... нет датчика включения втека ![]() а вот ответ на вопрос отличиа впускных клапанов на В16А2 и В18С... (слава В16А2, справа В18С) ![]() ну и собственно новые втулки... выпуск и впуск... ![]() так вот с ними отдельный нюанс... они оказывается в размере заметно меньше диаметра ножки клапана... в цифрах так клапан 5,45мм втулка 5,41мм выпуск и 5,43мм впуск. т.е. мне нужна развёртка на 5,48мм... надеюсь она будет в "Механике" мож у кого есть на заводе?? сейчас хочу выдернуть старые выпускные... надо придумать оправку... весело Сообщение отредактировал Gud - 28.04.14 - 15:04 |
Gud
28.04.14 - 15:16
в общем с оправкой поразвлекался и бросил это гиблое дело... отвёз АБ-Инжиниринг рядом с работай, где мне за 2400р вытащили 24 втулки(выпуск из этой и все из второй головы) определённо не тот размер удовольствия из-за которого стоит упражнятся день... в общем забрал забрал, доточил как хотел выпуск и отдал ща на установку новых выпускных, рызвёртку выпускных, правку всех сдел, и освежить плоскость от царапинок... завтра забирать поеду... тем временам вчера выкрасил крышку клапанов VHT - SP-204. до соберу после первых майских и начну ковырять коробки и редуктора... Времени нихт... по этому всё как-то меееедленно... но верно |
URSUL
28.04.14 - 21:15
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Мдэ...
01.05.14 - 00:09
а конец хоть виден? |
URSUL
01.05.14 - 07:43
Gud
05.05.14 - 11:16
Gud
14.05.14 - 20:37
продолжаю ковырять мотор... надеюсь на этой неделе собрать мотор полностью... очередной не большой сюрприз в купленном свапе... (тряпка затыкающая один из сливных каналов ГБЦ... кто..., нaх её туда... х.з. почти забитый маслоканал в шейке колена... пара обломаных болтов, в блоке(крепёж термостата) и ГБЦ (крепёж коллектора)) собрался приводить крышку в порядок и ещё один сломанный болт... засверлив по немногу вытаскиваю остатки резьбы болта... ![]() инструментарий... ![]() в итоге всё вытащил и освежил метчиком... как новый ![]() теперь мона красить... VHT - SP-204 ![]() краска VHT - SP-204 ![]() после часового запекания при 70С 7 слоёв ![]() текстура ![]() бошку ещё немного теранули чтоб царапинки убрать... на 0,03мм ![]() сёдла развернули, клапана поправили... в общем как новое ![]() ![]() ещё раз всё промыл... ![]() и вперёд ставить колпачки... для этого купил вазовскую оправку и её чуточку доработал... рассверлил внутренний диаметр(третий диаметр самый маленький и самый глубокий, это то как было... примерно 1,5мм меньше чем нужно) чтоб оправка давила не на манжету, а на обоиму колпачка... ![]() ![]() ![]() после того как профукал очередной сухарь при использовании рассухоривателя от тазика решил всё же сделать себе нормальный рассухариватель... ![]() примерка показала что края надо снимать в ноль... т.к. упирается в корпус бошки... ![]() получилось вот так ![]() ![]() итоговый вид дивайса... ![]() ну и в работе... ![]() ![]() начал с впуска и когда засухарил его и взял тарелку с выпуска, понял что мои сомнения по странности отсутствия внутренней пружинки были не зря... думал "мож бошка с овоща и там не двойные пружины"... хотя экзист говорит что на впуске всегда двойные... как в анегдоте... "... оказалось, не казалось." ![]() выроботка подсказала... "Димон с3,14..л кто-то пружинки" пришлось рассухарить... замечательный опыт... рассухарить за пару минут бошку... легко))))) двумя нуками удобней и ставитьи снимать сухарики в общем нашёл через пару дней внутренние пружинки... (Кость мерси) сегодня можно собрать бошку окончательно... и ставить на блок... пока был на майских начал ковырять коробку... ![]() внешне засаленная и грязная... но внутри весьма приличная... подшипники первичного вала всё же в сад... передний может и по ходил бы... а вот задний уже люфтит... внутренняя обоима перекашивается прилично... вторичный вал норм... дифференциальные тожа махну, но тут вопрос на что... т.к. ставить хочу диф с блокой, а он как встанет х.з. на Орха-клабе есть отчёт... надо будет поглядеть ещё раз... да кстати... без съёмника как на фото, в коробку соваться нефиг... и то его надо чуть доработать... укоротить длинну крючка цепляющегося за обоиму. ![]() немного бензина и зубной щётки... и всё девственно чисто... ![]() повторяем процедуру... ![]() когда откручивал болты заметил трещинку...... не понравилась она как-то мне ![]() ![]() внутри сраненько... несмотря на то что она внешне более прилично выглядела чем первая... ![]() шматок на магните тоже говорил о том, что чёт тут не то... (вокруг магнита уже помыл) ![]() короче задний подшипник первичного вала был сильно раздолбан... при включении передачи вал резко кидало назад(от мотора к колесу) и долбило об стенку... точнее сначала об таралку подачи масла, а потом уже об стенку... ![]() ![]() ну и однозначно задняя у него оооч херово работала... похоже он её рукой держал чтоб та не выскакивала... зубья на шестерне заднего хода с износом и обгрызанные немного... благо на валу шестерни целы. в общем-то от этого такая шляпа на магните и выстученное кольцо с торца вала на корпусе... шестерню, тарелки и подшипники заказал новые... при этом вторичный вал без нареканий... так с одной стороны вообще роликовый подшимник, не убиваемый, а с другой два шариковых... их оставлю... на дифе тож заменю... хотя может и по ходили бы... ну и для полного закрепления устройства МКПП.....))))) повторяем процедуру в третий раз... ![]() в отличии от первых двух эта переднеприводная, которая была в свапе... ну не в идеале, но и не укатанная... немного говна на магните есть... стандартный износ осел... ![]() ![]() диф без блоки на всех, но в отличае от 4WD на этой подшипники шариковые, а на 4WD роликовые, упорные. ![]() с коробасами всё... дальше их ждёт пескоструйка и попрошковая окраска... когда буду ставить, сначала поставлю 2WD, чтоб не ловить глюки от свапа(тросы, подушки, привода, выхлоп, стартёр... и т.д.) чуточкну прокачусь и буду ставить одну из 4WD коробок, а эту продам... дальше самое интересное для меня... РЕДУКТОР ![]() откручиваем все болтики... и вот верхняя крышка снята(поймал себя на мысле, что распирает от любопатство как пятилетнего ребёнка в новогоднюю ночь открывающего подарок... в общем-то это насос, муфта осталась в крышке... потом как-нить сфоткаю ![]() насос не разбирал ещё, но принци примерно таков... на валу от кардана надета обоима с набором дисковых фрикционов... эта обоима жёско завязана на вал от кардана, а диски фрикционов жёско сидёт на валу редуктора(он идёт к дифу) дальше идёт блок с насосами... их два один вращается от вала кардана, второй от вала от дифа. Если машина едит ровно и не буксует, они вращаются с одной скоростью и производительность их равная... когда передние колёса буксуют, то насос, котрый врощается от дифа, имеет заметно меньшую производительность (либо вообще ноль, если машина буксует на месте), а тот насос что от кардана вращается, качает... и вот она разность давлений... открывается клапан и масло начинает давить на больую тарелку(на фото выше она даже немного перекошена, я её снимал) эта тарелка от давления продвигается вперёд по оси вала и сдавливает дисковую муфту... "свободное вращение" дисков в муфте ухудшается либо вовсе прекращется... и вот он... задний привод к слову сказать "свободное вращение" не такое уж и свободное... на месте от руки хрен провернёшь хвостовик редуктора... проварачивался только ключём... т.е. даже просто при езде не большой преднатяг на колёсах уже есть, стоит чуть насосам поддавить и уже ключём я думаю просто так не провернёшь... механизм в общем-то весьма прост и при этомдостаточно надёжен... если не юзать его на постоянном буксе, то фрикционы проживут долго... т.к. они по сути изнашиваются только при начале буксакогда пластина насоса начинает давить на касету с дисками... мне кажется самое уезвимое при такой обычной езде это насосы... но если масло в редукторе менять(хоть иногда если часто месить грязь или дури мотора будет хватать на долгую пробуксовку, то первыми кончатся фрикционы в касете... ещё вот что... когда изучал орхиевский сайт, там кто-то писал что типа при скорости 80 км\ч задний редуктор отключается... мол срабатывает какой-то механизм... а заметил он это когда у него сломалась передняя ось и он ехал просто на заднем приводе... так вот ни каких таких механизмов там думаю нет... просто есть некоторая прижимная сила которуюу развивает насос/насосы и её хватает чтоб фрикционы не скользили до определённого усилия... когда скорость у орхавода была под 80км, усилие от карадана становилось больше(трение, сопротивление ветру и т.д.) чем срывное усилие в касете сцепления и муфта начинала скользить... уверен, если бы орхавод сильней подкачал колёса, выкинул хлам из багажника и т.д. то порог срыва ушёлбы дальше за 80 км/ч, 90 например с другой стороны если бы насосы сильней давили бы на касету, то тоже сыв был бы на более высокой скорости... и там бы уже скорее всего сдались бы зубчики на фрикционных дисках... ну это так лирика))) ща поставлю пружинки в бошку и буду дасобирать мотор... на очереди 2ой редуктор... тот что на машине... ПС красить буду порошком, наверно в Nayada, если кто-то знает хорошую кантору в мск, где нормально красят и за разумные деньги, то напишите плз... ППС пока всё разобрано могу сделать замеры внутренностей коробок если нужно... продолжение будет... и сорри за много буКАФФФ и трафик, который Вы сожрали качая фотки |
URSUL
14.05.14 - 22:52
CH AWD когда будет?) |
Gud
15.05.14 - 00:04
Дим, ты бы подпись поменял (о8
Gud
15.05.14 - 09:39
URSUL
15.05.14 - 23:25
Тросег скорее всего скоро понадобиться.... на моем шаттлике пока работает, но разлохматился в районе дроссельной заслонки. Не буду дожидаться финала, хочу поменять на твой, который в отличном состоянии . |
Gud
29.05.14 - 14:32
приехал мешок с сальниками, подшипниками болтиками для коробок и редукторов)))
Сообщение отредактировал Gud - 31.05.14 - 05:09 |
Gud
01.06.14 - 02:43
поехали...
Сообщение отредактировал Gud - 01.06.14 - 03:09 |
URSUL
01.06.14 - 11:22
Можно поздравить?
Gud
02.06.14 - 11:29
ну пока рано только песочить отвёз... а ещё покраска и сборка ну и самое главное свап всего этого взамен моего Д15... |
Gud
09.06.14 - 20:49
приехали в порошокую окраску... надеюсь 11го отдадут... ![]() Забрал сегодня коробки и редуктора.... Перед праздниками не сделали...((( Прям как новые... Буду собирать "конфетки" )))) только почистить от ненужных напылов и песка и моно собирать, все запчасти приехали... Приехали ![]() ![]() Сообщение отредактировал Gud - 20.06.14 - 18:28 |
Gud
01.07.14 - 11:10
редукторы собрал... ![]() ![]() ![]() начал коробки собирать... это пипец... упрел мыть их... ещё и напыл местами попал внутрь... его тоже пока отмоешь... чую уйдёт по целому дню на каждую коробку... Сообщение отредактировал Gud - 01.07.14 - 11:16 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 02:18 |
