STEROID
03.07.13 - 08:52
если не затруднит, еще интересует диаметр посадочной шейки подшипника. ЗЫ менять будеш ГП, или подходит по передаточному числу? Тое сть если будеш разбирать , попрошу еще кое какие размеры. |
STEROID
03.07.13 - 08:55
Gud
03.07.13 - 15:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
если не затруднит, еще интересует диаметр посадочной шейки подшипника. ЗЫ менять будеш ГП, или подходит по передаточному числу? Тое сть если будеш разбирать , попрошу еще кое какие размеры. по ГП вроде от своей должна встать... у меня же она сдваенная... вторая на привод раздатки идёт... полистай ссыль что я давал, там есть фотки внутренний диаметр подшипника 40мм Сообщение отредактировал Gud - 03.07.13 - 23:32 |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
Gud
08.07.13 - 12:45
сваял кренштейн для закрепления мотора чтоб перебирать... не оч эстетично... за то практично реально довольно удобно так перебирать мотор т.к. на колене в одной шейке была найдена пробка, которая перекрывала сечение масленного канала с одной стороны процентов так на 70%... решил разобрать полностью и всё тчательно промыть... низ мотора контрактный мотор и по состоянию вкладышей нареканий нет, решил оставить их, поменяю только кольца... да и в целом на первый взгляд моторчик чист и в общем-то вроде норм. (ну в общем-то мотор как бы промежуточный и мне он нужен где-то на год... т.к. В20 уже у меня есть и его я буду перебирать после оконьчания всех работ, в спокойном режиме) завтра промерею цилиндры и шейки колена на предмет ухода по допускам,(нутромены и микрометры куплены ещё зимой приспособа ![]() ![]() ![]() ![]() блок уже полностью разобран. |
Gud
09.07.13 - 11:16
кто нить знает предельные значения овальности и конусности цилиндров? а то промерить промерел, а выводы сделать не могу, в книшке рекомендация отнести блок спецам в яндексе нашёл общие принципы: 1-2 сотки у меня получается овальность 5 соток, конусность 2 сотки. по хорошему надо точить наверно в первый ремонт... но не с этим мотором развлекаться буду ![]() ![]() ![]() |
STEROID
09.07.13 - 11:23
а чем так симпотно покрасил? и как подготовил под покраску?
STEROID
09.07.13 - 11:30
Вот по этой таблице если пересчитать , можно определить когда происходит переход к следующему размеру пршня. Тоесть все что больше предыдущего размера, можно условно назвать "предельным износом" Таблица для опелевского движка, но думаю не принципиально.....Можно высчитать коефициент и приладить на любой движок. |
Gud
09.07.13 - 17:19
похоже на 1 сотку ПС красил серебрянка+лак термостойкий... как держаться будет х.з. посмотрим Сообщение отредактировал Gud - 09.07.13 - 17:20 |
STEROID
09.07.13 - 17:23
cмотря как подготовил под покраску. Если хорошо зачистис перед покраской, думаю продержится долго. А иначе наврядли. |
09.07.13 - 17:46
до 5ти соток - можно поставить все в старом размере... и это даже приработается более-менее со временем. Более 5ти соток - лучше расточить, либо прирабатываться будет долго... если в одном котле выпирает за 5 соток - можно подзабить. ЗЫ: это все конечно не научный подход, но вполне себе канает |
Gud
09.07.13 - 22:18
ну в общем-то согласен, просто обкатка должна быть не 2т км, а 5-10т км. ступеньки на ощюпь нет совсем... соберу так, а там видно будет. сегодня отмыл поршня и прочее. осталось только насос масленный разобрать посмотреть как он там ся чувствует, ну и помыть... и можно будет приступать к сборке. на толкателе клапанов (на поверхности о которую трётся кулачёк) есть небольшая выработка... можно ли поверхность точнуть чтоб убрать выработку? и где такое можно сделать? "Механика"? |
09.07.13 - 22:30
там термообработка скорее всего... не стоит трогать, если нет острых граней
Gud
10.07.13 - 08:41
10.07.13 - 10:52
по описанию без фотки не понимаю... если не сложно - сфоткай плиз
STEROID
11.07.13 - 09:12
Gud
12.07.13 - 00:02
забрал сегодня верхушку салона перетянутую!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ручки забыл сфоткать... наконец то скоро соберу салон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Она ж тебе, наверное, по цене Бентли в итоге выдет! |
Gud
12.07.13 - 08:31
ну не бентли... но какой-нить кореямобиль купить мона было бы... но как же удовольствие от сделанного и это сделанное уникальное... |
URSUL
12.07.13 - 10:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Gud
12.07.13 - 11:56
для лечения "сушняка" ну или просто когда жарко Сообщение отредактировал Gud - 12.07.13 - 13:07 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 01:12 |
