jozik
20.06.10 - 09:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: alex Город: москва Машина: accord 6 Репутация: нет |
Прошу помощи у хондоводов.Не получается диагностировать систему АБС методом "скрепки" - лампочка не моргает.Загорелась примерно месяц назад вместе с лампой ручника.Предохранители целые,датчик уровня тормозной жидкости исправен,колёсные датчики абс и "гребёнки" визуально целые.Машина Аккорд 99г.в. английской сборки,леворукая,двигатель F18В2.Диагностических разъёмов два: пятипиновый и двухпиновый,замыкал двухпиновый.и попутно вопрос - где находится блок управления АБС на такой машине?
Ильнарик
20.06.10 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
расскажи полностью симптомы... что как почему? что до этого делал, что после?
20.06.10 - 13:36
плок управления в багажнике, под оббивкой (у праворуких справа). Загарается сразу при заводке, или спустя время (допустим 5 метров когда проедешь) Если загарается сразу, да ещё с лампой ручника, вероятно проблема в тормозах, а АБС отключается автоматически, при неисправности тормозов. Поплывок в резервуаре с тормозухой в порядке? Проводки на нём рабочие. |
jozik
20.06.10 - 14:09
расскажи полностью симптомы... что как почему? что до этого делал, что после? История такая,вкратце: где то в прошлом году при движении загорелась лампочка абс и ручника, прим. на 1-2 мин.потом погасли обе.Дальше больше: отказы абс стали проявляться чаще, при заводке всё нормально, но спустя некоторое время лампы загорались вновь,причём могли загореться как при нажатии на педаль тормоза,так и во время движения,так сказать, на ровном месте.Ну, а с месяц назад уже и при заводке не тухнут индикаторы ручника и абс,хотя при длительном движении могут и погаснуть. Вчера полапал разъёмы под торпедой с пассажирской стороны и разъём на модуляторе - с утра при включении зажигания, (НЕ ПРИ ЗАВОДКЕ!),лампы потухли,завёл раз-другой,потом опять отказ абэса трудиться. Очень смущает отказ системы абс выходить на контакт самодиагностики.Может всему виной ОВД1? плок управления в багажнике, под оббивкой (у праворуких справа). Загарается сразу при заводке, или спустя время (допустим 5 метров когда проедешь) Если загарается сразу, да ещё с лампой ручника, вероятно проблема в тормозах, а АБС отключается автоматически, при неисправности тормозов. Поплывок в резервуаре с тормозухой в порядке? Проводки на нём рабочие. Поплавок вне подозрений,проверен неоднократно,а вот блока в багажнике не обнаружил ни справа,ни слева. |
PGM
20.06.10 - 18:07
На CG нет там блока, не ищи. Диагностироваться должна двухпиновым под бардачком который. Оч похоже на проблемы с проводкой. |
jozik
21.06.10 - 08:48
[quote name='PGM' date='20.06.10 - 19:07 ' post='1699989'] На CG нет там блока, не ищи. Диагностироваться должна двухпиновым под бардачком который. Оч похоже на проблемы с проводкой. А всё же,где этот блок находится? |
PGM
21.06.10 - 14:06
Ты про блок управления АБС или рабочий блок? ABS control unit сидит прямо на модуляторе под капотом, релюхи раскиданы по 2 предохранительным блокам. Там сразу вся сборка - модулятор, насос, контроллер. Сообщение отредактировал PGM - 21.06.10 - 14:09 |
jozik
21.06.10 - 15:49
Прошу простить мне мою безграмотность,но что есть "блок управления АБС" ,а что "рабочий блок"?Всегда думал,что блок управления(мозги АБС) это некая жестяная коробка,наподобие ЭБУ двигателя |
PGM
21.06.10 - 20:20
Правильно. На старых моделях АБС модулятор, насос и блок управления были раздельными. |
jozik
22.06.10 - 18:21
С названиями определились, да только АБС от этого не заработала.))) Если при замыкании двухпинового разъёма начинает моргать лампочка чека двигателя,а лампочка абс не моргает,что это значит? И почему при попытке сброса ошибок абс, лампа тоже не моргает? |
PGM
22.06.10 - 21:55
Ща посмотрел ESM, пишут диагностировать 5 пиновым разъемом!
jozik
23.06.10 - 08:15
Вот и я о том же. Паренёк из Минска вот что пишет: "Хотел бы расширить эту тему и добавить информацию которая касается не только СС7. В более поздних "английских" моделях (например: Accord с 96г CE7; Civiс с 97г MB2,MB3,MB4,MB9,MC1... ) самодиагностика ABS осуществляется немного по-другому. Для самодиагностики уже необходима премычка не на двухконтактный разъем а на пятиконтактный. Если с двухконтактным проблем нет, то на пятиконтактном что перемыкать - неизвестно. Каталожный номер этой перемычки у Honda 07TAZ-ST30100 . Так вот, перемыкать нужно 1ый и 3ий контакты, если считать слева на право и держать разем защелкой вверх. Первый контакт - земля. Третий - DIAG-L (ABS блока)". В связи с этим возникает вопрос - при замыкании контактов 1 и 3 не пожгу ли я что-либо,ведь на этих выводах присутствует напруга =12v. Сообщение отредактировал jozik - 23.06.10 - 08:19 |
PGM
23.06.10 - 09:30
Ща смотрел на коннектор для 5 пинового разъема, судя по рисунку перемкнуты 1 и 4 Вот выдержка из ESM на баян Diagnostic Trouble Code (DTC)DTC Indication 19-B-11 NOTE: You can also read and reset DTC's with Honda PGM Tester connected to data link connector (5P). 1. Connect the ABS short connector to the data link connector under dash of passenger’s side. 2. Turn the ignition switch ON (II), but do not start the engine. NOTE: Do not depress the brake pedal when turning the ignition switch. 3. Record the blinking frequency of the ABS indicator. The blinking frequency indicates DTC. 4. Turn the ignition switch OFF, and remove the ABS short connector. 5. Erase the DTC by cycling the ignition switch 20 times or more. Condition for DTC indication s The vehicle is stopped. s The ABS short connector is connected before the ignition switch is turned ON (II). s The brake pedal is not depressed. s The ABS short connector is not disconnected during this service. The DTC indication is finished and ABS control unit executes the software function if at least one of the following conditions is satisfied. s The vehicle is not stopped. s The ABS short connector is disconnected during this service. |
jozik
23.06.10 - 19:31
Вообщем,замкнул контакты 1 и 4 - ноль эмоций.Не диагностируется. 1 и 3 - та же петрушка. |
An188
30.08.10 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T Репутация: нет |
подскажите пожалуйста по следующему вопросу: загорелась лампа ABS. самодиагностика выдала ошибки 53 и 83. АБС вроде как перестала работать, сильно по асфальту не насиловал. Стирание вылечило только 83-ю, а ошибка 53 так и висит и абс горит. По мануалу это "электродвигатель насоса абс не выключается, постоянно включен". Какой блок не исправен? Электронный или сам блок абс? лечится только заменой? |
Adminkng
11.08.11 - 10:22
И ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТО?
kdmitriy
13.08.11 - 15:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Дмитрий Евгеньевич Коновалов Город: Берёзовский Машина: HONDA Accord Репутация: нет |
У меня такая же машынка, и симптомы подобные. Загорается лампа АБС и тормоза, только при этом ещё и печка отрубается. Заметил, чтол происходит это на нырках ли принебольшой тряске, востанавливается либо лёгким ударом по панели рукой с верху, примерно по середине торпеды между водителем и пассажиром, либо самопроизвольно на нырках и при небольшой тряске. АБС вроде бы при этом работает(не проверял). Полагаю проблемма в проводке. где-то коротит, т.к. контрольная лампа тормоза загорается в полнакала.
BSA92
26.11.13 - 19:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: BSA92 Город: Бендеры Машина: Honda F18A3 CE7 Репутация: нет |
Горит лампа ABS Honda F18A3 CE7 Под бордачком есть только один синий 5-контактный разъем в синем "держателе". К разъему подходит 5 проводов. Как считать код ошибки ABS? Тут выше писали про 5 пиновые разъемы, но они все-равно шли вместе с 2-х пиновыми. |
BSA92
02.12.13 - 09:57
Отпишусь. Рискнул и получилось. Действительно, нужно замыкать 1 - 3 контакт, если защелка направлена вверх. Получил код ошибки 1-5. Это задний правый датчик. На самом деле, датчик сдох. Я рассчитывал на перебитый провод, а тут сам датчик. Машина действительно редкая. Даже сам код ошибки 1-5 не стандартен. Пришлось долго поискать - что это такое. |
Fatalyst
03.02.14 - 03:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Алексей Город: Vlake Машина: Accord CE7 Репутация: нет |
Горит лампа ABS Honda F18A3 CE7 Под бордачком есть только один синий 5-контактный разъем в синем "держателе". К разъему подходит 5 проводов. Как считать код ошибки ABS? Тут выше писали про 5 пиновые разъемы, но они все-равно шли вместе с 2-х пиновыми. Двух пиновый шнурок живёт у правой стойки ( если загленуть под бордачёк и смотреть в право, увидешь провода да конекторы на "стенде" тамже и двух пиновый) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 01:15 |
