> Провел самодиагностику... всё печально, да?...
 bamper
сообщение 31.05.10 - 18:11
Машина: Honda Civic VI D14z1, 99
вроде код ошибки 54, по "факу" это "датчик 2 верхней мертвой точки (ВМТ) / оборотов двигателя"
что сие означает? смерть датчику или двигу?
 Shurik+
сообщение 31.05.10 - 18:28
Машина: RA4 turbo / BB1
ну датчик сдох, ну и что? .).gif хотя не факт, может и в проводке косячок
как пациент себя ведёт то? и вёл?
 bamper
сообщение 31.05.10 - 18:43
пациент тупит немного, впрочем как и раньше, особо ничего криминального, только вот подхват после 4000 рпм пропадает, не Vtec, конечно, но подхват был, пропадать он начал раньше этого Cheсk'a, недели за полторы, хотя всё может к этому и шло и датчик умирал постепенно.
После обнуления ошибки чек вылезает сразу, прямо секунды через три-четыре после запуска двигателя.
При самодиагностике лампа АБС тоже чего-то моргала, это норм(?), или надо тоже её код посчитать, тормоза вроде работают нормально.
За пару дней до случившегося поменял масло в коробке, тормозуху (со сцеплением) и антифриз... что за...
в каком разделе электронного каталога искать етот датчик? не могу найти на жапанкатс...
Сообщение отредактировал bamper - 31.05.10 - 18:46
 Shurik+
сообщение 31.05.10 - 19:07
Датчики положения обычно в трамблёре. Все три.
Нужно проверить разъём трамблёра, нет ли там ржавчины-окислов или ещё чего. И проверить дальше по проводке, может где чего найдётся. Ну а если всё ок, то тогда искать трамблёр под замену. Или донора - битый трамблёр но с живыми датчиками.
сообщение 31.05.10 - 20:12
Моргала, значит тоже есть ошибка, считай. Принцип считывания такой же как и с ЧЕКом.
 bamper
сообщение 01.06.10 - 18:00
Отдиагностировался сегодня через OBD2-разъёмчик, Выдал ошибку Р1337. Вроде как та же самая ошибка, если смотреть на DTC от прела из фака "CKF Sensor No Signal" (хотя OBD там другой), но в расшифровкке у сервисмена ошибка гласила примерно следующее "датчик положения распредвала G40, короткое замыкание на массу". Про коленвал не слова DNTKNW.GIF
Где раздобыть схему проводки от трамблера до мозгов, надежда на неисправную проводку как-то больше греет душу, чем поиски трамблёра донора (новый стоит за 20-ку в экзисте CENSOREE.GIF , а с разборками у меня туго).
 Shurik+
сообщение 01.06.10 - 18:45
дык, хондатеч.инфо
там мануал смотри на сивыча
 bamper
сообщение 09.06.10 - 22:57
мдя, RTFM рулит, с ошибкой Р1337 мануал-то отсылает копать не от встроенного в трамблёр CKF-датчика, а от внешнего, тот, что на блоке, время покажет.
 bamper
сообщение 05.07.10 - 20:25
Так как ни один сервисмен не захотел со мной связываться, пришлось ковырять самому, результат не заставил себя долго ждать: оказывается проводку датчика положения коленвала перетёрло (не до конца) ремнём генератора ranting2.gif Очевидно, так умело мне меняли ГРМ год назад.
 Shurik+
сообщение 05.07.10 - 20:28
исправил проводку?
 bamper
сообщение 05.07.10 - 23:21
Пока нет, мои руки, мало того, что растут не из того места, так еще и не помещаются в рабочем пространстве простой (уже слава Богу!) проблемки. Теперь-то дело за малым smile11.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 21:43
