> Отчет об установке билинз в Honda Torneo
 alchi7
сообщение 25.05.10 - 09:35
Было - родной японский ксенон D2R c галкой на встречку.
Сразу после покупки свет переделывался по отчетам с дрома (модификация П-образной шторки вокруг лампы, перекидывание рассеивателей справа налево) и было получен свет, близкий к американскому (плоский ровный свет, галка на обочину слабо выражена)
Перед зимой наткнулся на линзы (http://www.bilinza.narod.ru) которые не требуют серьезной переделки фары, а вставляются вместо лампочки (подходят по посадочному месту) Н4, Н1 и т.д.
Темой заинтересовался вместе со своим другом, говорил с Ромкой, читал отзывы, отчеты... В общем, линзы в целом понравились. В ту пору комплект у Ромки еще стоил кажется 7000р, поэтому начали прорабатывать самостоятельный заказ. Вышли сначала на упаковщика OLLO, потом и на производителя - HID Lighting. Купили 5 комплектов, чтобы скидка была... Попали на таможню, т.к. доброжелательный китайцы указали в инвойсе 5 баксов. Естественно, таможне показалось подозрительным, что не хилых размеров коробка стоит такие копейки. В общем не суть, комплекты свои получили.
3 комплекта разошлись, осталось у меня 2.
И примерно две недели назад, видимо на адских Ивановских дорогах, плохо приклеенный (поксиполом!!! look.gif) светорассеиватель свалился назад на П-образную шторку лампы. Свет опять стал мешать встречке,  нечистая совесть потребовала исправить ситуацию.
Разобрав фару, обнаружил, что светорассеиватель немного приплавился к шторке... Ставить на место смысла нет. Достаем из загашника комплект билинз и вперед:
Разобранная фара:
Разбиралась просто прогреваясь по шву обычным феном для волос и понемногу аккуратно тянем руками. Родной герметик - какая вязкий клейкий пластилин. Приложенное усилие его медленно-медленно разделяет. Терпение. Делать лучше естественно вдвоем.
Содержание:
Родной отражатель под лампу D2R
Тут крылся основной подвох - линзы у меня под Н4, диаметр больше чем имеющееся отвертие.
Вариантов два - покупать комплект под Н1 (они меньше в диаметре) либо растачивать отверстие. Учитывая, что только в линзы Н4 ставится обычная родная ласпочка D2R & D2S и очень хотелось сохранить все родные блоки и разъемы - начал рассверливать отражатель.
Поначалу работал шуруповертом и сверлом - это ад. На утро поехал за чудомашинкой Dremel. За 15 минут ей делаешь больше, чем сверлом за час... Удалось даже сделать пропил под паз, чтобы линза не могла вращаться.
Вот что получилось:
Линзы перед установкой было решено слегка доработать по отчету http://bihalogen.ru/page.php?31
Это позволяет сместить пятно максимальной освещенности дальше от машине. И полезно, и приятней глазу.
Далее вставляем линзу (предварительно все тщательно протираем уай-спиритом или другим щадящим для покрытия отражателя растворителем от мелкой пыли.
Прикручиваем отражатель с линзой к фаре (на забываем защелкнуть его на шарик в углу.
Вот так это выглядит в фаре (полиэтилен с линзы пока не убран - не стоит ее лапать...
Вот так все это выглядит с родной филипсовской лампой D2R (с нее аккуратно лезвием снято напыление, и теперь она стала D2S) и родным разъемом.
И вот тут крылось основное западло. О котором я узнал уже собрав фары - задняя крышка не закрывалась, слишком далеко вылезла линзы вместе с разъемом.
Ничего умнее того, чтобы грея крышки на конфорке понемногу их вытягивать не пришло. Получилось кривовато, одну немного проткнул, заклеивал потом эпоксидкой. Гораздо лучше будет найти какие-то крышки близкие по диаметру, вырезать верх родной и приклеить. Как подберу по размеру что-то - так и сделаю.
Еще один вид в фаре
Остался незафотканным этап прокладки проводов управления шторкой и ангельскими глазками. Этот довольно толстый 4-жильный провод удалось пропихнуть вместе с проводками к родному блоку розжига, немного подрезав резиновый уплотнитель в фаре, через который шли провода. Получилось вроде неплохо и герметично. Сам блочок розжига ангельских глазок и управления шторкой был приклеен на двусторонний скотч снизу фары рядом с родным блоком розжига. Как далее выяснилось, не само удачное расположение - провода с трудом пролезли в отверстие для фары в телевизоре. Но зато в принципе получилось все довольно аккуратно и незаметно.
Предварительно опять протерев все внутренности фары растворителем, собираем. По той же технологии - тщательно пргрев феном
Ставим на машину. Сначала подключаемся к родной проводке - цепляем "+", массу (кстати, не повторяйте ошибок - проводка имеет разную длину, одна для ближней к акку фары, другая для дальней), при помощи идущих в комплекте скотч-локов к проводам габаритов, и просто на скрутку к дальнему свету для управления шторкой. На проводке линзы идет тупо разъем под Н4 - мне он естественно не пригодился, отрезаем. Цеплять к дальнему надо синий и коричневый(оранжевый?) провод, белый обрезаем.
Пробрызгиваем разъемы силиконовой смазкой, она вытесняет влагу.
Подключаем к фаре и ставим фары на место.
Кстати, фару в принципе можно поставить и снять (я их именно так и снял) не снимая балки. Но гораздо удобней ставить сняв ее - два болта с лица, и два скрыто снизу.
Проверяем габариты
Вот так смотрится линза на машине
По-моему почти как родная...
Габариты+анг.глазки
Ближний+дальний (дальних теперь 4, можно сбивать световым пучком низколетящие цели. ГОСТом кстати разрешено 4 дальних, все ОК)
Далее - для качественного улучшения освещенности рекомендую отполировать фары!! Эффект разительный.
Полировал войлочной насадкой, пастой ГОИ и в конце Антицарапином TurtleWax
Далее фотки уже отполированных фар
Настройку фар не зафотал - забыл фотоаппарат. Но в принципе все как обычно - линза закреплена в отражателе, поэтому все регулируется штатными болтами.
Как выяснилось - крышки вытянул недостаточно, при регулировке линза наклонилась и крышка слетела. Хорошо, что в принципе диапазона хватило для нормальной СТГ. Но надо переделать
Сообщение отредактировал alchi7 - 25.05.10 - 13:44
Бойцовский клуб.
 ZDS
сообщение 25.05.10 - 12:38
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=15 - отчет установки линз под дырки от D2R в фары Smile с торнеоклуба
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 alchi7
сообщение 25.05.10 - 13:35
Ну он поставил линзу под Н1 - она меньшего диаметра, но в ней нестандартная китайская лампочка... Мне такой вариант ненравится, я хотел оставить родные Филипс D2S, от них света больше, проверено .).gif Не зря они по 1500р за штуку...
И второе - он выбросил родные блоки, такой вариент мне тоже не нравится чем-то .).gif
Хотя конечно имеет право на жизнь и по трудоемкости гораздо меньше.
При моем раскладе с таким кол-вом трудозатрат можно было ставить и какие-нть Които, колхоза было бы не сильно больше. Бюджет 4000р пара линз плюс бленды к ним по 2000р
Бойцовский клуб.
 ZDS
сообщение 25.05.10 - 16:24
Я за 1200 брал и родные - D2R
Сообщение отредактировал ZDS - 20.06.10 - 13:14
 Russel
сообщение 02.06.10 - 20:56
Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001
ВАЩЕ НОРМ СМОТРИТСЯ!!!!!!
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263
 Homini
сообщение 19.06.10 - 16:07
Машина: Аккорд CF4 VTS
Красота! Фотки света?
И ещё, Алчи, на би-галогене говорят о 3G модулях, почему взял Олло?
Кстати, у меня вместо дремеля гравир за 800руб, в Метро купленный.
 alchi7
сообщение 19.06.10 - 20:04
3Ж мне не нравятся тем, что форма света галкой, а не ступенькой.
Вроде как для ксенона положено ступеньку, чтобы знаки не засвечивались и в боковое зеркало не слепить впередиидущего.
фотки света - да в общем все как обещано на многочисленных сайтах. Темнеет поздно счас, ленюсь)))
Бойцовский клуб.
 Morris_max
сообщение 20.06.10 - 12:17
Машина: пешеход
надо кому линзы из интегровских фар? моно
Ремонт Honda в Новосибирске. Аккуратно. Контрактные ДВС и КПП из Японии. +7 (383) 381-18-18
 Homini
сообщение 20.06.10 - 13:00
А почём вышло?
 alchi7
сообщение 20.06.10 - 16:53
Цитата(Homini @ 20.06.10 - 14:00 ) *
А почём вышло?
Чето окло 4200, за счет того что 5 комплектов брали
Дремель около 2000)))
Бойцовский клуб.
 Homini
сообщение 24.06.10 - 18:46
А насколько проблемно лампочки поменять в таких линзах будет? Разбирать пол-фары?
 alchi7
сообщение 24.06.10 - 19:15
Как в обычной фаре - снял, открутил барашек державший лампу, поменял, закрыл.
Бойцовский клуб.
 $ G. $
сообщение 24.06.10 - 21:08
светят хоть нормально?
или просто "компромисс"?
Сообщение отредактировал $ G. $ - 24.06.10 - 21:08
 Homini
сообщение 25.06.10 - 18:35
Это очень правильно )
По-идее, должны бы нормально светить.
Саш, модуль на отражателе фиксируется затяжкой двух колец, правильно? Ты как-нть хитро выставлял положение модуля относительно фары или на глаз?
Где-то видел, что выпирающую внутрь подкапотного часть фары закрывали пыльником шруса(?) от МАЗа вместо родной крышки..
 alchi7
сообщение 25.06.10 - 19:48
Пока четко не скажу как светят - сейчас и так ноью светло .).gif но вроде не хуже чем было по кр.мере, только по госту.
Есть такая проблемка(
Все исключительно из-за того, что родной разъем на лампу очень высокий - сантиметра 3. И он упирается.
Если ставить китайские лампы из комплекта - там такой пролемы нет, тк и разъема нет - провод сразу из лампы .).gif
Насчет пыльника от МАЗа не думал, как-то уж совсем жутковато смотреться наверно будет) Хотя как вариант...
Я купил неск. разнх пластиковых контейнеров круглых, думаю из них кольцо сделать и надставить родную крышку. Очень уж хочется оставить ее удобный ркепеж - повернул, защелкнул.
Бойцовский клуб.
 ZDS
сообщение 23.12.10 - 16:34
alchi7,
Подскажи конкретную модель линз, которые ты использовал (в идеале ткни носом в ссылку на билинзе или бигалогене - они? http://www.bilinza.narod.ru/Zapchasti.html )
Не померли ли ангельские глазки? (мрут у некоторых), не помутнела ли линза? Она пластиковая?
Сообщение отредактировал ZDS - 23.12.10 - 16:41
 alchi7
сообщение 23.12.10 - 17:00
Цитата(ZDS @ 23.12.10 - 16:34 ) *
alchi7,
Угу, они. СЕйчас уже поновее появились http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=231
Бойцовский клуб.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:41
