oleg
04.05.10 - 08:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: олег Город: томск Машина: хонда торнео сир Репутация: 2 |
Всем доброго времени суток |
PTVDesign
06.05.10 - 01:22
нагрев меньше, затупов меньше. но зимой либо снимать, либо термостат ставить. масло в -20 -30 холодное, проверенно было Сообщение отредактировал PTVDesign - 06.05.10 - 08:49 |
oleg
06.05.10 - 08:45
а схема установки? совмесно с радным охлождением или отдельно радиатор без нее? если совмесно? на сколько я знаю то надо ставить после родного охлождения чтоб радиатор был перед входом в коробку..... и на сколько большой кулер нужен?
Сообщение отредактировал oleg - 06.05.10 - 08:47 |
PTVDesign
06.05.10 - 08:47
я ставил друг за другом родной радиаторр -> дополнительный осенью более менее хоть теплая жижа летом нормальной температуры, а вот зимой холодная (советую один только использовать зимой) |
oleg
06.05.10 - 08:58
а случаем не подскажеш как определить на коробе где там подача масла и обратка? |
06.05.10 - 11:15
холодная жижа к серьезным последствиям не приведет... так что имхо не страшно, что будет прохладная... от коробы она все равно прогреется - гидротрансформатор греет жижу постоянно. Вход-выход определить можно сдернув шланг на заведенном двигателе... в шлангах нет большого давления |
oleg
06.05.10 - 13:36
если сделать по схеме что доп радиатор будет стоять после заводской линии охлождения то можно дополнительный радиатор даже на зиму закрывать картонкой и получится что будет работать только штатное охлождение коробки за вычетом небольших потерь в обьеме дополнительного радиатора тк он будет закрыт картонкой от набегающего потока воздуха.... ну а летом дополнительное охлождение думаю не повредита даже улучшит работу АКПП , особенно при переходных режимах быстрых стартов и остановок....... Сообщение отредактировал oleg - 06.05.10 - 18:27 |
oleg
06.05.10 - 19:53
А кто какие доп радиаторы (масленык кулеры ) использовал..? и от чего? какой радиатор лучше вкорячить? гдето на тойотовском форуме читал что кто то даже радиаторы от печки газелий устанавливал.... ктото брал на разборе с машин у которых масленый кулер идет на гидроусилителе руля... КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОХЛОЖДЕНИЯ АКПП ??? |
Legendарный МИГ
06.05.10 - 21:18
эх молодеж... ламеры!!!! вы хоть понимаете зачем доп охлаждение... вы ходь знаете что охлаждается внешним контуром в первую очередь???. про небольшое давление ваще поржал... 1. в хонда коробках самая греющая масло вещь - ето ДИФФЕРЕНЦИАЛ!.. именно на него и льется масло строей - ка ктолько стартует мотор... 2. про давление - ога - маленькое.. щаз - сдерни шланг - и масло вылетет на рабочем моторе гдето за минуты полторы - все что есть в картере... контур питается от маслонасоса акпп напрямую.. является одной из расходных статей давления.. а маслонасос в акпп приводится напрямую с коленвала - и качает - очень хорошо.. 3. как определить - просто определить.. одна трубка выходит из гидроблока с передней части а вторая уходит на диффенренциал.. включив глаза и мозг - все определяется достаточно легко. 3. про теплорежимы - про то что зимой снимтаь или закрывать - смешно... то что зимой контур будет больше охлаждаться - есть очень хорошо - зимой за счет пробуксовок на старте - и езды по неоднородным покрытиям - диф испытывает местами большие нагрузки и следовательно больше греется. общий теплорежим акпп от зима лето завист мало.. почему?.. потому что скорость масла в контуре - хорошая - см. п.2. - и как следствие теплообмен происходит небольшой. 4. про то - что ставить... наличие большого количества ребер - есть зло! почему?.. потому что зимой ета ваша хрень превратиться в кирпичь!. и эффективность такой ерунды - будет стремиться к нулю.. материал - либо латунь - но с очень малым количеством ребер или без таковых - либо - самое на мой взгляд простое дешевое и одновременно эффективное решение - 5-7 ходовой аллюминивый маслорадиатор от 31105 - или соболя. - простота монтажа - хорошая обтекаемость и простота мойки - керхером в бампер и все. это мое типовое решение - является обязательным при ремонте акпп у меня. ![]() 5. есть еще одна схема - опробована мною единожды - охлаждение не набегающим воздухом с грязью - а засасываемым воздухом в мотор.. ![]()
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 06.05.10 - 21:27 |
oleg
07.05.10 - 08:35
Legendарный МИГ - спасибо вобще все очнеь хорошшо и панятно расписал... но остался только один вопрос : совмесно с родным контуром ( который в радиаторе охлождения двига) или просто прямо с коробки на кулер и все? и каке лучше шланги использовать? Сообщение отредактировал oleg - 07.05.10 - 08:36 |
Legendарный МИГ
07.05.10 - 21:05
последовательно - после контура в радиаторе - ставим доп. шланги - я покупаю маслобензостойкие шланги в запчастях на грузовики... и обязательно - пакую их в гофру... чтобы не дай бог не терлись где.. |
PTVDesign
08.05.10 - 17:57
Legendарный МИГ, а ты зимой масло трогал в -30 после радиатора внешнего? я вот трогал, стоял hayden 1402 вроде масло холодное, 30 минут езды |
Legendарный МИГ
08.05.10 - 18:03
PTVDesign
08.05.10 - 18:10
Legendарный МИГ, я не знаю, это к инженерам которые разбираются в этом. почему не рекомендуется газ в пол пока машина не прогрелась? - из той же темы |
09.05.10 - 13:47
перегрев масла более опасен чем холодное масло... масло полюбас прогреется. в умной книжке по акпп приводилась таблица срока службы масла в зависимости от температуры... чем ниже температура тем дольше масло свойства сохраняет. Такой небольшой радиатор масло не остудит в нуль... тем более через охлаждение например на вариаторе идет не все масло, а лишь часть масла |
Если имеющихся мощностей мало, то почему такое улучшенное охлаждение не ставится производителем?
PTVDesign
10.05.10 - 04:01
AAA, 1. можно предположить что цена авто возрастет на на 100 а на 500 баксов (т.к помимо материала, придется заложить на время укомплектования, поставку итд) 2. ресурс авто расчитывается явно не на 10 - 20 лет, как используются у нас это мое мнение |
Legendарный МИГ
10.05.10 - 09:20
четацте мои ответы по ремонут акпп.. - там все написано - и ответ на почему - в том числе
glukhoff
09.07.10 - 15:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Михаил Город: Екатеринбург Машина: Accord SiR Репутация: 2 |
kewa1
09.07.10 - 16:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Имею трамвай под названием Шаттл у него с завода стоит охлаждение оно встроено в радиатор ОЖ, недавно видел гдето фото китайского разобранного и заводского радиатора, так там просто прямая трубка правда диаметр у нее приличный вот и все охлаждение. езжу зимой и летом естественно ничего там не отключается. по информации почерпнутой на форуме охлаждение масла с АКПП ставили на машины которые имеют сзади форкоп для транспортировки прицепа. В обратке трубки которая идет с радиатора на коробку немец дополнительно установил магнитный фильтр, чтобы всякий мусор не попадал в коробку.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 08:03 |
