sokol2008
09.05.10 - 21:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 552 Имя: Илья Город: Тюмень Машина: Хонда Цывик Ферио Репутация: 8 |
помоему,одинаковые шарниры то))) имею ввиду ерхний и нижний. если к рычагу прикручиваешь с внутренней стороны,и шпилька верхнего шарнира смортит внутрь,значит правильно))
занимаюсь аэрографией- самым красивым видом тюнинга
[url=http://userbars.ru/][img]http://img160.imageshack.us/img160/651/hondauser01.jpg[/img][/url] |
STEROID
21.05.10 - 13:18
STEROID
21.05.10 - 13:26
STEROID
21.05.10 - 13:35
filmobile
21.05.10 - 14:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 100 Имя: Саша Город: Бровары Киевской обл Машина: civic B20VTEC TURBO Репутация: нет |
Я так понял что можна жигулёвский стаб замутить на задок, вот только напишите от какой модели и как он гнётся,или его греть надо,что не желательно.
http://www.redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=256
STEROID
21.05.10 - 14:24
я ставил какойто бу шный типа 01-06. греть надо-проблем никаких, я лично грел на заводе, нагревал на установке индукционным методом без дальнейшего закаливания, уже почти год и все нормально. бу шный стаб обошелся около 3 баксов,так что стоит повозится...
STEROID
21.05.10 - 14:34
znyx
21.05.10 - 15:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
это крепеж-усилитель а на него я закрепил жигулевский передний 21 мм,предварительно согнув концы ближе к 90 градусам а потом прикрепил через ето.
Эта линка с какой машины? Номер каталожный есть? |
STEROID
21.05.10 - 16:13
деталь от volkswagen покупал ,на рынке номером не интересовался-просто замерил на месте, для себя сфотал чтоб размер запомнить-оно и видно на фото
STEROID
21.05.10 - 16:22
есть еще шаблоны по которым я подгонял деталикронштеинов один из текстолита(рекомендую делать из оргстекла) второй из алюминиевой фольги на него и крепится эта деталь которая на фото.
Сообщение отредактировал STEROID - 21.05.10 - 16:25 |
Savinelli
21.05.10 - 18:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 437 Имя: Юрий Город: Столица, ЮЗАО, ТС Машина: '00 Civic Ferio Vi-RS, CVT и велик KHS Репутация: 3 |
Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya
Лучше год в Афганистане, чем неделю в Тёплом Стане Люди женятся-е*утся, а тут не во что обуться... 99, 97, 177, 197... |
alexpan
21.05.10 - 19:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Мож это и так понятно, но на всякий случай напомню, что затягивать втулки стабилизатора надо на а/м, стоящем на колесах-дольше служить будут.
STEROID
21.05.10 - 19:40
x-p-m
27.07.10 - 20:45
ктото может недорого замутить мини усилители под задний стаб - чёт токарь через которого хотел выточить сказал что сделает без проблем и совсем недорого если ему я заготовки принесу - а гдеж их взять )о8
znyx
28.07.10 - 16:33
ктото может недорого замутить мини усилители под задний стаб - чёт токарь через которого хотел выточить сказал что сделает без проблем и совсем недорого если ему я заготовки принесу - а гдеж их взять )о8 Вот эту объяву посмотри, может понравится: http://integraclub.ru/forum/22-2734-1 |
STEROID
29.07.10 - 14:31
я недавно мерсовский передний стаб смотрел , так он на тонких соплях закреплен да еще торчит сантиметров 15 от корпуса ( на этих самых соплях) и ни вырывает никак... складывается такое впечатление что это изза неправильного подгона при установке на хонду- его и рвет вместе с рамой. другого обяснения нет.....
killer761
06.08.10 - 17:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Vadim Город: Ярославль Машина: Integra DB8 Sir-G B18C Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 04:44 |
