07.04.10 - 16:53
Приветствую. Опишу замену переднего ступичного подшипника, без возни с выбиванием и запрессовкой шаровых. Актуально для аккордов СВ, СС, СЕ, CD, возможно 4тых прелюдов. Впрессовка нового подшипника в ступицу производилась в сервисе. Что понадобится: - Сам подшипник NTN, говорят это оригинал. HUB081-45 1600р - головка мощная для откручивания гайки ШРУСа (на 32 или 34). Замерьте её размер заранее. У меня оказалось что на одном колесе 34, на другом 32. Купил за 320р. - Головка типа "звёздочка" с маркировкой е12 (на вид как головка на 10). Чудом оказалась в наборе инструментов. - молоток побольше ну и сами головки и прочие обычные ключи. Итак. Открутить ступичную гайку можно двумя способами: 1) Снимаем колесо, машина в воздухе, помощник давит на тормоз, а вы откручиваете гайку, с помощью головки, воротка и трубы. 2) Ставим докатку, т.к. ширина дика не позволяет головке дотянуться до гайки, машина твёрдо стоит на земле, ручник вытянут, кирпичи под колёсами - откручиваем без помощи помощников. Слабую головку может сломать. Я все весом давил на рычаг длинной около 1.5 метра. Резьба ОБЫЧНАЯ, против часовой откручивать. ![]() Далее снимаем докатку, вывешиваем машину. Страгиваем болты, крепящие тормозной диск к ступице. У меня отломился 1, видать устал он совсем))) При впрессовке нового подшипника, за 250р мне высверлили огрызок болта) Новый купил за 10р, резьба тазовская 1.25 шаг. ![]() ![]() Откручиваем тормозной шланг и провод к датчику АБС от кулака. ![]() Откручиваем суппорт тормозной, 2а болта. Следим чтоб суппорт не висел на тормозном шланге, а от оторвёт. Откручиваем крепление верхнего рычага из под капота. Две гайки. попутно выяснилось что саленблоки на нём мёртвые) не беда, есть запасные салены БУ) 10 мин и поставил "новые") ![]() Выкручиваем болт крепления стойки к нижнему рычагу и болт крепящий "эту вилку" к амортизатору. Снимаем саму вилку, амортизатор висит и не мешается. ![]() Теперь шрус может вылезти из ступицы. Чтоб не погнуть ничего - одел головку на гайку и стучал уже по ней. Вот те самые болты под головку "звёздочка". Выворачиваем. ![]() дальше - геморрой. Выворачиваем руль влево (для левого колеса) чтоб кулак вывернулся удобным способом. Берём большой молоток и начинаем от души долбить по подшипнику, дабы ступица вышла из кулака. Долбим по периметру подшипника - и он потихоньку начал выходить. ![]() ![]() Снятую ступицу везём к сервисменам и за 400р они перепрессовывают новый подшипник. 20 минут. ![]() Проверяем, чтоб новый подшипник крутился на ступице, радуемся, едем всё ставить. Сборка: Навернули диск к ступице, привернули ступицу к кулаку, подшипник входит хорошо, поставили вилку амортизатора, поставили верхний рычаг, поставили суппорт, всё протянули динамометрическим ключом. В машине - ТИШИНА П.с. итог 1600+350+400+250+10= 2610р Лучше бы купил контрактные поворотные кулаки в сборе от аккорда СФ. Проверил, они подходят. Сообщение отредактировал Joe - 07.04.10 - 16:59 |
Armfree
08.04.10 - 09:25
Молодец! Толково! Наглядно! Поэтапно! Маленький вопрос - мне показалось что у тебя верхний рычаг неправильный (от аэродека). Сайленты стоят не по центру. |
08.04.10 - 10:12
Armfree
08.04.10 - 14:02
mexanik
08.04.10 - 17:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
Конечно кому как удобнее, но я снимал поворотный кулак (выбивал верхнюю и нижнюю шаровые), а потом в тисках откручивал диск и подшипник. Запрессовывал аккуратно молотком.
08.04.10 - 19:56
Я имел ввиду вот это Не, это оптический обман. Салены по центру, обычный рычаг вобщем) Запрессовывал аккуратно молотком. Выпрессовка шаровых - гемор ещё тот) А рулевые наконечники вообще лучше не трогать, т.к. их закрутить у меня лично - проблема) То есть подшипник в ступицу тоже удалось запрессовать молотком?!?!?! |
08.04.10 - 21:45
судя по выработке на дисках, они тоже давно требуют замены |
08.04.10 - 22:25
Диски "на грани", правильно заметил) 21.5 мм, по мануалу край - 21. Да вообще яж написал, что надо было взять контрактные поворотные кулаки от аккорда СФ с нормальными подшипниками, дисками и супортами. ПО прикидкам их за 5-6 тыр в москве можно получить, а тут я на один подшипник потратил 2600тр и пол дня возни. Совместимлость проверил лично (валяется убитый поворотный кулак от СФ). Не уверен по числу зубцов на приводах (можно узнатть, было бы желание), а так должны встать как родные. Сообщение отредактировал Joe - 08.04.10 - 22:27 |
Seawolf
09.04.10 - 05:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Из личного опыта - когда выпресоввывал ступицу на СВ то вкручивал болты длиннее и долбил по ним(иначе даже на мм сдвинуть не мог). Ступица на СВ и CF взаимозаменяемы(не уверен на сколко одинаковы абсолютно. насчет кулаков - не знаю) лично ставил на CF ступицу c CB
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
09.04.10 - 06:53
Хороший отчётец, вот только тащить кулак на выпрессовку в сервис не обязательно, я обходился оправкой диаметром 80, несколько ударов молотка и хаб выпадает из кулака, да посадка там не прессовая просто со временем прикипает.
09.04.10 - 09:36
А кулак ни кто и не тащил. Кулак даже с машины не снимался))) Я выбил ступицу с пошдипником и понёс их на выпрессовку-запрессовку) Ну раз ступицы взаимозаменяемые, то кулаки точно подойдут. А то если одну ступицу менять могут возникнуть проблемы с крепежом суппорта. |
09.04.10 - 09:38
Не внимательно я прочитал, для ступицы нужен пресс.
Seawolf
09.04.10 - 17:24
Ну раз ступицы взаимозаменяемые, то кулаки точно подойдут. А то если одну ступицу менять могут возникнуть проблемы с крепежом суппорта. Я же говорю что лично менял ЗЫ менял кстати из-за 2-ух сорваных болтов(каких не помню но ступицу приговорил) при замене диска... Сообщение отредактировал Seawolf - 09.04.10 - 17:31 |
12.04.10 - 23:52
Из личного опыта - когда выпресоввывал ступицу на СВ то вкручивал болты длиннее и долбил по ним(иначе даже на мм сдвинуть не мог). Ступица на СВ и CF взаимозаменяемы(не уверен на сколко одинаковы абсолютно. насчет кулаков - не знаю) лично ставил на CF ступицу c CB Чтото сомневаюсь я что ступицы взаимозаменяемы! Диск тормозной крепится по разному. Подшипники совсем разные... Ничего не путаешь? |
Inspired
13.04.10 - 06:53
Да бред. Откуда в америке CF? Речь о CD, скорее всего.
Унаследовав миф о нации,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:50 |
