> Диодная подсветка приборки и кнопок в Accord CD Отчет. Много Фоток!!!!
 Many Calavera
сообщение 25.03.10 - 21:21
Машина: Honda Accord CF
Всем привет. Решил выложить отчет о внедрении диодов в салон Боянчега CD. Вопрос о яркости штатной подсветки мучает многих, но меня особо мучил еще и цвет подсветки)) Изначально хотелось просто сделать ярче приборную панель, но так уж вышло, что понеслось все дальше. С цветом пока не особо экспериментировал, но в идеале хотелось получить фиалковый цвет каг в 7-ом Боянчеге, но все вышло каг всегда "раком"))) Вообщем подумываю о кориктировке самого цвета.
Для демонтажа наружной панели, смотрим фотку, красным отмечены места крепления. Два находятся под кнопками.
Еще два винта в козырьке. И два самых геморройных, находятся с внутренней стороны над магнитолой.
ВНИМАНИЕ!!! Перед отсоединением фишек, обратите внимание, к каким лапкам подходят красный провод и красный с черной полосой!!! Красный с черной полосой это плюс для диода, а красный это минус! На первый взгляд не логично, но в сети есть "Димер" потому такая схема. Не забудьте пометить на корпусе где плюс, а где минус.
Для подсветки были выбраны такие без цокольные диоды (в штате стоят обычные лампы с желтым светом + синий фильтр = зеленая подсветка):
И такие самоклеящиеся диодные планки:
Разбираем приборку и начинаем примерочную установку планок.
Установка и подгонка их по месту, подключал их к штатной подсветке, при этом на штатные места вместо лампочек
были установлены без цокольные диоды (см 1 рис.)
Вот результат:
Далее решил установить диодную планку в наружную подсветку, она освещает приборы и стрелки, которая находиться сверху приборки.
Но отказался от этой затеи, когда получил такой результат((( И установил пока штатные лампы на место!!!!!
Далее внедряем подсветку в кнопки и систему климата.
Управление климатом:
Все разбирается очень просто, выкручиваем все винты)))
Далее отрезаем две полоски по 5см и спаяв их вместе, крепим на двух сторонний скотч.
Питание берем от штатной проводки..
..и собираем в обратной последовательности, даем питание и смотрим на результат))
Теперь подсветка кнопок:
И пичкаем диодами все остальное)))
Кнопка обогрева заднего стекла, это единственная кнопка, не имеющая своего собственного синего светофильтра,
там установлена лампа с синем "гондончегом" что в купе дает зеленое свечение. Разборка данного девайса не очень приятная
и может кончиться поломкой желтой лампы (как случилось у меня), которая сигнализирует о включение обогрева. Поэтому ее лучше
вынуть до разбора кнопки, там есть отверстие заклеиное тканью!
Половинем кнопку и срезаем лампочку на длинной ножке:
Через резиновый изолятор, устанавливаем диод:
С обратной стороны загибаем лапки и припаиваем их соблюдая полярность!!!!
И результат, кнопка с белым свечением. Специально оставил белый цвет, хотел посмотреть каг лучше)))
Теперь очередь димера, с ним все крайне просто на место штатной лампы припаиваем диод (соблюдая полярность!!!):
Кстати блок кнопок круиза и люка от фирмы...
Легко половиним блок:
И паяем диоды в штатные места)))
Далее требуется подгонка белых разделителей света. Тут уж друзья, подгоняем по месту, к тому же,
если вы будите использовать обычные диоды, то и подгонять не нужно будет, но есть шанс что будет
различие в цвете. Ну и срок службы простых диодов не известен, а на эти диоды, гарантия 1-3 года))
И собираем каг разобрали))
Ну и вот что получилось crazy.gif Ыыыыы:
Подсветку АКПП еще не делал, таг что скоро.
Дьявол кроется в деталях.
 Gud
сообщение 25.03.10 - 22:15
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
то что отказался от подсветки стрелок эт хорошо! а то как-то не оч...
по фоткам такое ощющение что не равномерно всё же свет ложиться, на тахометре 4 самая яркая, а на спидометре 80 самая яркая...
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 PGM
сообщение 25.03.10 - 22:39
Машина: Honda Civic FD7
Зачот!!
Неплохо смотриться!
 Many Calavera
сообщение 26.03.10 - 12:01
Эти диоды светят широким углом, поэтому заливка очень ровная, но у тахометра под 4-кой и у спидометра на 80-ти очень мало места и диод установлен вплотную к фильтру, из-за этого, свечение не рассеивается! Многие могут это учесть, при своей инсталяции! Но все таки, в живую, это на много красивее смотрится и димер стоит на минимуме, поэтому свечение очень ровное и напоминает подсветку в прелюде с оптитронной приборкой))).
сообщение 26.03.10 - 12:34
Ушло в ФАК.
 3axodHi
сообщение 07.05.10 - 12:29
Машина: Аккорд
Хонда лучшая машина
 Maxidromus
сообщение 06.10.10 - 23:15
Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6
Молодец.Классно получилось. Наверное целую кучу времени на это потратил.
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
 koluchkSS
сообщение 29.10.10 - 19:53
Машина: accord aerodeck
молодца зачетно получилось все))))) хороший материал для начинающих и кто хотел бы влезть в приборку))))))
кстати на твоей помощи и четкому и понятному обсуждению как чего разбирается заморочился тоже такой же подсветкой))
Что касается приборки руки до нее еще не добрались)) с ней планы немного другие)))
и воть что получилось)))
 Norfolk
сообщение 31.10.10 - 18:10
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Мои пять копеек (малой кровью):
В Митино купил метр ленты за 350 рублей. взял самую узенькую и с самым частым шагом СД. Белого цвета. smile11.gif В Лексус захотел поиграть. Ну и вот фотки.
Было:
Стало:
Честно говоря думал свет всё-же белый будет. Но и черт с ним. Буду на Лексус копить. HARHAR.GIF
 Norfolk
сообщение 18.11.10 - 21:21
Сделал тюнингу небольшой тюнинг. Взял у жены фигню для снятия лака и смыл светофильтр с изнанки. Мне нравится результат.
 koluchkSS
сообщение 19.11.10 - 09:20
еще бы руки не дрожали и было бы просто замечательно))))
Сообщение отредактировал koluchkSS - 19.11.10 - 09:25
 expo
сообщение 19.11.10 - 13:49
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
яркость в цивике регулируется, а то кажется, что слепить ночью будет...нет?
зы. тоже себе давно сделал диоды, а пару месяцев назад красные на белые сменил, надоел красный цвет, хыыыы. а и стрелки ультрофиолетом подсвечиваются(вот только думаю цвет стрелок с синего на красный сменить, будет всё же приятней)
Сообщение отредактировал expo - 19.11.10 - 13:51
"...First man, then machine" (c)HONDA
 Norfolk
сообщение 20.11.10 - 11:32
у меня подстветка не регулируется. Светит достаточно ярко. Но езда в темень отторжения не вызывает! Можно стекло затонировать если что. Стрелки сначала покрасил лаком, не понравилось. Сразу оттер, вернул их к стоку.
 Many Calavera
сообщение 23.01.11 - 02:04
Я в своей приборке, яркость подсветки максимум на 70-80% использую, а то ночью не комфортно становиться. Я прежде чем окончательно собирать приборку, раза 4 собирал-разбирал, проверял на равномерность заливки свечения по шкалам, это нудно, но с первого раза получить равномерную заливку, можно только при большем количестве диодов и широком угле свечения. К тому же проверял на засветы, а то ни потом еще больше раздражать начинают.
 m0n9oose
сообщение 06.08.11 - 13:59
Машина: Civic Ferio (V)
как сделать регулятор яркости для диодной подсветки?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 mrak73
сообщение 06.08.11 - 15:20
Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в.
зачетный материал )))
влюблен в сивку бурку
 xrz
сообщение 06.08.11 - 16:09
Машина: Prelude
я не стал бы лентами ставить, выпаял бы и поставил вплотную заместо родных. скорее всего свет бы ровно разошелся.
 dead_mustdie
сообщение 03.08.12 - 09:43
Машина: Honda Accord CE7 F18A3
Делал на двух хондах диодную подсветку но пошел другим путем. На пальцах расскажу - может кому-то больше понравится такой вариант. Т.к. я добился абсолютно равномерной засветки, но убил 2 вечера полностью на настройку.
Вобщем берется двустронний текстолит и делается цоколь, примерно так:
http://www.vaz.ee/articles/images/diod21099/podsvetka.gif
Только с диодами и резистором надо экспериментировать на месте! Я подключал подсветку к компу и настраивал подбором резисторов и подгибанием диодов, а так же длинну ножек на диодах подбирал, чтобы диод оказался в нужном месте.
Самое важное - это то что, на замену одной лампочке обычно использовал 2-3 диода направленый в разные стороны.
Еще с цветами можно поиграть, но в основном использовал белый - иначе как елка новогодняя получается, а если синий диод на синюю кнопку приделать - глаза режет жутко!
 mcc4
сообщение 18.12.12 - 19:39
Машина: Аккорд cd5
Я все понимаю,а куда подключать то эти диоды?и кстати они все 12 вольт?я купил лампы такие же как и оригинал только красные,они тут же сгорели((( почему?
 Thorium
сообщение 24.02.13 - 13:21
Машина: Accord CB3 F20A6
Вопрос ко всем: Кто что делал с подсветкой стрелок? их хоть убей в темноте не видно, я пробывал мазать лаком Fennel Disco и подсвечивал ультрофиалетом - получилась блювотина!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.09.26 - 22:58
