19.03.10 - 19:39
Купил вот недавно новые фары DEPO на аккорда СB. Качество и цена (1100 фара + 170 габарит) очень порадовали. Стекло в отличии от стока из толстого стекла, а не из пластика. Вот только нет вентиляционных отверстий в самой фаре, непорядок) ![]() ![]() Итак. По скольку в место под габарит у меня будет установлен поворотник (больше некуда), то появилась потребность в габаритах. Хотелось слабого равномерного свечения всей фары. Решил использовать для этого светодиодную ленту. Закупил 70см этой ленты (по 400р/м). Далее по обмусоленной технологии вскрываем фары используя 2а фена подруги (духовки нету 1 старенький вставляем в гнездо под лампу H1 и он плавно повышает температуру внутри лампы)) ![]() Другим более мощным феном дуем с одного края фары, и постепенно, орудуя вилкой (обраным концом, чтоб не гнуть пластик фары ![]() вот этот липкий состав. Прикольня штука, при слабом нагревании чуть ли не течёт, при комнатной температуре твёрдый) ![]() отражатели, тонкий пластик. На вид от 100 ватной лампочки оплавятся мигом. ![]() Дальше режем ленту по полам, по 35 см. Припаиваем провод и замеряем место где она должна клеиться. Место выбиралось таким образом, чтоб сами светодиоды не были видны глазу (будут закрыты ресничкой, см ниже). Не хотелось получить эффект "а-ля ауди". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Клеить на обратную "липкую" сторону я не стал, т.к. температура высокая в фаре, может отклеиться и отвалиться. Воспользовался супер клеем, ему нагревание не страшно. Примеряем, видно что диоды "перед" отражателем. ![]() Провод протаскивается свободно, и выводится в одно из окошек. Потом там будет фишка Собирается всё в обратной последовательности, один фен греет изнутри, другой по периметру. Погрев немного герметик, ставим клипсы и помогаем пассатижами вжать стекло фары в герметик, естественно грея феном место прижатия. Медленно двигаясь по периметру фары, добиваемся того, что стекло полностью "погружается в герметик", под силой давления клипс и пассатиЖ ![]() ![]() Подключаем (блок питания на 10v), смотрим что получилось. ![]() ![]() ![]() на машине это дело будет накрыто ресничкой, вроде той, что на фото. ![]() На саму машину пока не могу поставить, т.к. нужно покрасить новые крылья от аккорда (800р шт) а то фарки не подойдут. Ну и решётку радиатора под это дело буду изготавливать. Сообщение отредактировал Joe - 19.03.10 - 20:07 |
19.03.10 - 19:59
на машине должно выглядеть с ресничками так ![]() по-скольку у меня аскот, то фары немного отличаются. Реснички скрывают различие в оптике, но решетку буду переделывать, а крылья, как уже писал ждут тепла и покраски) Сообщение отредактировал Joe - 19.03.10 - 20:14 |
denmal
19.03.10 - 20:16
нормально так замутил приблуду, када поставишь на место фото покажи на машинке. зачетный у тя аппарат |
Ильнарик
19.03.10 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
ЕГор, спасибо за решение! Клева придумал ленту спрятать под ресничку!
vovkarass
17.04.10 - 23:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
где фару купил блин на экзисте совсем офигели мне депо за 5 к 2 фары и поворотники предлогают
19.04.10 - 12:47
http://autobody.ru/vcd-8528/catalog.html тут купил. |
Maximu$
19.04.10 - 12:57
а не сильно синеватый?? или так кажется??
19.04.10 - 13:02
Диоды цвет "белый, холодный". Были "белый, тёплый", те желтые. Ещё вспышка фотика наверно цвет меняет. |
pich
08.05.10 - 19:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 433 Имя: Миiiio Город: Красногорск-Кострома Машина: Retro Accord CB7 KF H22A vtec мкпп 90` Репутация: 10 |
откуда такие реснички клевые?
Выпить Хеннеси, влезть по локти в торт
И оставить сил на один Accord (ц) uma2rman http://picasaweb.google.com/MPichugin/HondaAccordCB7 |
Kip
24.05.10 - 21:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
24.05.10 - 22:58
откуда такие реснички клевые? Самоделка. Берём фару, оборачиваем в фольгу для запекания (45р). Потом 4-5 слоёв стеклоткани (27р кв.м.) на 1-1.5 банок эпоксидного клея (банка 100мл 100р). Сверху ещё слой фольги и разглаживаем, чтоб ткань везде плотно прилегла. Потом отдирамем "скорлипу" и выризаем из неё ресничку. Шпаклюем мелкие неровности, грунтуем, красим. Вычитал на сайте "торнеоводов". |
domanib4a
17.10.10 - 19:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Идея с феном в дырку от лампочки - ГЕНАЛЬНА!!!!!! оочень зачетно смотрится!!!!! а что что диоды под ресничкой , а не "на лицо" - вообще отбивает всякое сомнение о колхозе. |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 18:34 |
