> Маслонасосы на Д-серии различаются?
сообщение 10.03.10 - 12:14
обнаружил, что некоторые внутренности маслонасоса на некоторых моторах различаются
на безвтековом Д15Б стоит красный вариант
на втеково - зеленый
В чем разница? и есть ли смысл переделывать из одного в другой при переделки с невтека на втек
 dimon
сообщение 11.03.10 - 09:32
Хондаманьяк
по сути это обратный редукционный клапан, должен быть рачитан на разное давление...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
сообщение 11.03.10 - 13:15
отсюда и вопрос... нужно ли менять маслонасос при свапе на 3хстадийный втек?
 Gek
сообщение 12.03.10 - 07:35
Машина: eg4 b18c
Не стОит кмк, никто этого не делает.
сообщение 15.03.10 - 13:05
хочу принять коллективное решение... есть еще мнения?
сообщение 08.01.11 - 03:44
ну раз мнений нет, да и свап уже произведен на старом маслонасосе, а тут как раз довелось расковырять пару маслонасосов (один P2J, второй - с безвтекового P7A) - выложу маленький фотоотчет
И так: слева P7A, справа P2J
Объективные различия:
1. Высота шестерен P7A - 8 мм минус допуск на монтажный зазор, у P2J 10 мм минус монтажный зазор (монтажные зазоры 5-10 соток)
2. Профили шестеренок тож немного отличаются по количеству "зубьев" и по площади сечений "камер" для переноса масла
3. При идентичных диаметрах коленвалов профили "зацепа" чуть отличаются
4. Редукционный клапан... строение немного разное, но разницу в площадях и усилиях не измерял
Субъективно:
1. зазоры в шестернях на P2J выше (мануал допускает от 0.02 до 0.14). В P2J - около 0.13, в P7A - около 0.06
Сообщение отредактировал KOCMOC - 08.01.11 - 03:46
 URSUL
сообщение 12.01.11 - 01:43
Субъективно:
Производительность одинаковая?
Надо замерить давление срабатывания клапанов, а потом делать вывод.
сообщение 12.01.11 - 12:22
производительность разнится... видно даже по фоткам.
давление срабатывания? как ты себе это представляешь?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 16:59
