Всё, что необходимо знать о системе контроля давления в шинахДавление в шинах – это критически важный показатель, ведь от него зависит безопасность транспортного средства. Довольно часто шины повреждаются из-за того, что происходит потеря давления, которую автолюбитель заметил слишком поздно. Но, за данным фактором необходимо следить постоянно, ведь основные ходовые характеристики значительно ухудшаются, а расход топлива существенно возрастает. Давление в шинах на Весте можно подробнее прочитать на autodostoinstvo.ru, автолюбителям стоит почаще заходить на данный портал, ведь там всегда много полезной информации, что позволить более комфортно пользоваться автомобилем и нести значительно меньше расходов. Негативные факторы, которые вызовет низкий показатель давления в шинах:
Потому опытные автолюбители знают, что уже без малого десять лет СКДШ необходима для всех машин, что ездят по территории Европы. Основные типы системы контроля давления в шинахСовременны автомобильный рынок предлагает довольно много вариантов СКДШ, особенно для дорогих моделей. На сегодняшний день это довольно важный инструмент во многих странах, например, а Америке аппарат уже пару лет должен быть в обязательном порядке. Если Вы сотрудник автомастерской Вам необходимо ознакомится с данной процедурой, ведь систему можно довольно существенно повредить даже при замене колес. Условно системы можно поделить на косвенное и прямое измерение. Принцип работы косвенной системыДанный показатель измеряется при помощи датчиков ABS, если есть потери в давлении, то её обнаружит блок управления. Если шина будет с низким давлением, то будет выполнять больше оборотов. Данный вариант измерения точностью не отличается, ведь предупреждение будет выдано исключительно после того, как показатель потери давление будет более тридцати процентов. Главное преимущество – довольно недорогая цена. Принцип действия прямой системы контроля давленияДанную систему стоит использовать, когда необходимо получить максимально точные результаты. Все без исключения колеса датчиков работают от аккумулятора. Благодаря прибору можно быстро получить необходимые технические данные любым удобным способом (при помощи дисплея или радиосвязи). Прямая система покажет эталонные значения, более того потеря давления может быть сразу определена на двух и более шинах. Недостаток один и он несущественный (через пять-десять лет возникнет необходимость сменить аккумулятор). Система престать работать не может, ведь дисплей заранее оповестит о том, что необходимо вставить новый аккумулятор. Факторы, на которые стоит обратить внимание при установке шинПеред тем как проводить замену колес или шин нужно определить, какой именно системой контроля давления оснащено транспортное средство. Это можно выяснить благодаря многим факторам (по колпачку клапана, запасному дисплею и цвету клапана). Моменты в работе с активными системами, которые нельзя игнорировать:
Различные публикации 2023 года. |
