Главная задача свечей зажигания в системе двигателя внутреннего сгорания – поджог топливно-воздушной смеси. Деталь работает в довольно агрессивных условиях высоких температур и давления, что негативно сказывается на работоспособности элемента.
Признаки неисправности свечей
Специалисты https://24мицар.рф/ отмечают, что наличие проблем со свечами зажигания может иметь следующую симптоматику:
- не работает один из цилиндров – троение двигателя;
- скачки оборотов на холостом ходу;
- повышенный расход горючего;
- появление чека зажигания на приборной панели;
- потеря тяги и большое количество дыма в выхлопе.
Как проверить работоспособность свечей
Для диагностики работоспособности предусмотрено много приемов, которые позволяют оценить качество работы свечей. Рассмотрим наиболее эффективные и простые.
- Снятие колпачков
На заглушенном моторе снять один бронепровод и выполнить запуск ДВС, если звук работы не изменился – значит свеча неисправна. Процедуру проделать по всем цилиндрам.
- Пистолет
На СТО есть специальный пистолет-анализатор, в который нужно вставить свечу. После нажатия на курок зажженный индикатор на устройстве будет свидетельствовать о корректной работе элемента.
- Зажигалкой
Для проверки потребуется пьезоэлектрический модуль с обычной карманной зажигалки. Его провод подключить к контакту свечи и щелкнуть. Если на электродах свечи проскочит искра – деталь пригодна.
- Мультиметром
При наличии этого диагностического устройства можно довольно быстро и точно проверить исправность и выявить короткое замыкание.
- На картере
Выкрутить свечу и надеть на нее бронепровод. При этом она должна касаться боковой частью металла картера. Включение зажигания позволит оценить наличие и качество искры.
Как заменить свечи зажигания в автомобиле
Это довольно простая процедура, которая выполняется по следующему алгоритму:
- С двигателя снять защитный кожух и другие детали, которые могут ограничивать доступ к свечам.
- Щеткой или компрессором убрать все загрязнения вокруг свечей. Это позволит избежать попадания грязи в цилиндры.
- Аккуратно снять колпачки со свечей.
- С помощью торцового ключа выкрутить свечу и установить на ее место новую. Такую процедуру провести по всем цилиндрам.
- Установить колпачки бронепроводов на свечи.
- Собрать демонтированные ранее элементы и кожух.
На этом процедуру замены свечей зажигания на автомобиле можно считать выполненной.
