Выбор грузовых шин
Грузовой автотранспорт эксплуатируется в самых разных условиях, поэтому важно, чтобы покрышки к таким автомобилям были подобраны максимально тщательно. Это касается не только сезона, но и прочих критериев. Грузовой транспорт помимо маневренности должен отвечать и определенным требованиям грузоподъемности.
Критерии выбора покрышек для грузовиков и спецтехники
По многим показателям требования к покрышкам для грузовых машин и спецтранспорта более жесткие, чем к аналогам для легковушек. Обязательно учитываются такие показатели:
  • Индекс по нагрузке. Указывает на максимально допустимый вес для конкретной шины. Обязательно знать предельное значение, поскольку на борт груз берется постоянно с различным весом.
  • Тип покрышки по размеру. Это значение радиуса диска, выраженное в дюймах. У собственно грузового транспорта этот показатель начинается от 22.
  • Вес непосредственно шины. Чем меньше весит покрышка, тем проще управлять автомобилем. В какой ситуации меньше расходуется топлива. Двигатель работает в оптимальном для него режиме. При увеличении веса шины на 1 кг теряется 1% мощности авто. Поэтому грузовые шины следует подбирать максимально легкие.
  • Слойность. Это показатель указывается на боковине и указывает, сколько именно слоев корда изготовитель использовал при производстве конкретной модели покрышки.
Наличие продольного рисунка на протекторе дает возможность как можно активнее стекать воде с поверхности колес. При наличии такого рисунка шины становятся менее шумными и обладают большому сопротивлению боковым уводам на поворотах.
Использование грузовых шин в зимний период
Зимние покрышки для грузового транспорта изготавливаются их таких сортов резины, которые не черствеют на морозе. Использоваться может как шипованная, так и нешипованная резина. Конкретный выбор зависит от условий эксплуатации. Если грузовик чаще передвигается по рыхлому грунту и заснеженным дорогам, то оптимально подбирать стандартные шины с блочным рисунком протектора. При эксплуатации в условиях гололеда оптимальным вариантом станет резина с шипами. Она улучшит сцепление с ледяной поверхностью.
Зимняя резина из-за мягкости материала обладает уменьшенной боковой жесткостью. Это значительно ухудшает показатели маневренности автомобиля.
Чтобы шины грузовика служили длительное время, следует не только тщательно их подбирать, но и правильно эксплуатировать, в том числе следить за давлением.
Правила подбора зимней резины
Недорогие автомобильные рации
Выбор грузовых шин
Выкуп неисправных автомобилей
Выбор автомобильного стекла
Где арендовать автомобиль
Ремонт КПП автомобиля
Ремонт тормозных колодок
Как работают автоподборщики
Адаптация электронных блоков
Новый самосвал 8х8 МАЗ
