По части разнообразия, тракторные шины могут конкурировать с автомобильными шинами, причем, неизвестно, каких моделей по факту больше. Но агрошины являются довольно специфическими расходными изделиями, которые принято подбирать под конкретные условия работы. И если на одном поле трактор с определенными шинами может чувствовать себя идеально, то уже на следующем участке могут начаться некоторые проблемы. В этом смысле очень важно научиться разделять между собой шины тракторные для тех или иных рабочих условий.
Отличия тракторных шин в зависимости от типа колес
Здесь речь идет не сколько о конкретных колесах тракторной техники, сколько о виде нагрузок, хотя проще всего ориентироваться именно на сами колеса. Тут есть ведущие колеса, которые передают тяговое усилие к грунту от оси. Многое зависит от структуры рисунка протектора, так как именно протектор способен решать проблемы пробуксовки техники. В идеале, на ведущие колеса устанавливаются те покрышки, которые имеют неплохие амортизирующие характеристик и, пусть и немного в ущерб другим свойствам.
Далее идут направляющие колеса, где нагрузка не такая значительная, как в первом случае. Здесь также вся суть в особом рисунке протектора, вот только в его задачи входит поддержание исходного направления, и лишь небольшое сопротивление качению.
Что касается шин для несущих колес, то они подбираются в случае, если вместе с трактором будет использоваться прицепная техника в виде сеялки, бороны и так далее. Здесь нужен протектор с небольшими канавками, общий небольшой индекс нагрузки и не самый большой диаметр. Такие колеса будут катиться с малым сопротивлениям.
Выбор шин под определенную технику
Под шинами для трактора могут подразумеваться и модели для смежной техники. С их ассортиментом можно ознакомиться здесь. При выборе шин для тракторов нужно смотреть на то, по какой дороге будут они ездить, так как это может быть мягкий грунт, камень, обычные асфальтированные дороги.
Еще вспомнить стоит про шины для прицепной техники, где также желательно отталкиваться от типа дорог. Чаще всего тут выбираются модели с широкими канавками протектора, а также с достаточно крупными шашками. Это шины тракторные, способные обеспечить устойчивость технике, работающей преимущественно в полях.
