Заднее стекло легкового автомобиля — это наиболее уязвимая часть. Как правило, туда зачастую попадает «детский» камень, или внезапно падающая плитка с недостроенного здания, или ветка дерева, которая в неожиданно сломалась и проделала «паутину» по всему стеклу. Естественно, первая мысль у владельца авто это траты на покупку элемента, а второе монтаж купленного элемента. Не стоит сразу впадать в депрессию, фактически, замену заднего стекла в авто, можно проделать с хорошим приятелем, или соседом, если он будет не против.
Принцип замены
Как известно автомобильное стекло обладает весьма прочными свойствами, и при сборке машины данный элемент вклеивается герметичным клеем в пазы. Этот клей позволяет ограничить доступ влаги в салон авто, и имеет отличную звукоизоляцию.
Для банальной замены следует выполнить несколько действий, которые требуют внимательности и осторожности.
- Первое, что необходимо сделать – это приготовить необходимый рабочий инструмент. Здесь наиболее подходящими станут струна (чем тоньше, тем лучше), и крепкий острый нож.
- Второй этап – это установка машины в подходящее положение. Здесь следует зафиксировать машину ручником, открыть доступ к стеклу, отключив всю проводку и накладки, идущие по его направлению.
- Третий шаг – это демонтаж багажного отделения, и его уплотнительные элементы. Здесь могут быть и провода звука, которые так – же стоит аккуратно отключить от системы и убрать в сторону.
- Четвёртый и самый важный этап – это демонтаж старого стекла, который требует применения вышеперечисленного инструмента, и страховочного человека. Как показывает практика автомобилистов, доставать стекло струнной просто, но при этом нужно учитывать нагрузку рук, и соблюдать осторожность по отношению пальцев.
Когда струна продета в специально проделанное отверстие в старом стеле, её нужно потихоньку тянуть, тем самым выталкивая уплотнители и остатки старого клея в наружу. Помощник, должен по необходимости сразу оттягивать пройдённые участки стекла в сторону, дабы избежать порезов напарника. Когда разбитое стекло снято, можно приступать к монтажу нового.
Важная информация
При установке заднего стекла в автомобиль, важно учитывать тип «посадки», иметь инструмент, и специальную жидкость, которая позволит скользить основной детали по резине, при этом не причиняя вреда уплотнителю.
Установка осуществляется в обратном порядке, при этом так же стоит соблюдать внимательность и осторожность при нагрузках.
Источник статьи – https://preautoparts.ru/
