Многие знают, что можно использовать квадроцикл для уборки снега. Это удобно, потому что не придется расчищать дорожки, площадки возле дома лопатой вручную. Но для этого нужно учитывать несколько нюансов. Далеко не каждый четырехколесник пригоден для выполнения подобных задач. Важно знать, какой выбрать квадроцикл для уборки снега. Для этого используется специальное навесное оборудование. Большой выбор квадроциклов с разным объемом двигателя продается в нашем мотосалоне МотоГО https://motogo.com.ua/kvadrocikly/. Мы продаем мототехнику с доставкой по Украине.
Какой квадроцикл подойдет для уборки снега?
От мощности мотора зависит, какие нагрузки выдерживает транспортное средство. Отвалы для уборки снега для квадроцикла по размерам подойдут на модели с объемом двигателя 150-200 куб.см. Но этой мощности недостаточно, чтобы эффективно убирать снежные завалы.
Если установить навесное оборудование на квадроцикл для уборки снега на модель с мотором 300 куб.см и меньше, двигатель застучит уже после третьего, а то и второго снегопада. Маломощные четырехколесники не рассчитаны на работу в таких условиях.
Минимальный объем двигателя мотовездехода, на который можно установить отвал для снега, составляет 400 куб.см. Но лучше, чтобы четырехколесник имел силовой агрегат 500-600 куб.см.
Что нужно, чтобы использовать навесное оборудование?
Чтобы использовать нож для уборки снега для квадроцикла, нужно еще одно условие – привод 4х4. Если привод подведен только к задним колесам, убирать снег будет сложно. Эффективность такой снегоуборки низкая. Сначала лопата нагребет небольшой сугроб, потом упрется в него и колеса начнут пробуксовывать. Поэтому полный привод – обязательное условие.
Отвал поднимается и опускается при помощи лебедки, поэтому этот механизм обязательно устанавливают на четырехколесник. Скребок для уборки снега для квадроцикла цепляется за крюк лебедки. Подтянув механизм, можно поднять отвал, а немного отмотав, опустить.
Работать нужно на пониженной передаче. Это обеспечит нужную мощность для техники. На высокой передаче даже правильно оборудованный четырехколесник с задачей не справится.
Выбор отвала
Лопата для уборки снега для квадроцикла может отличаться толщиной металла, способом обработки поверхности, размерами. Средняя ширина составляет порядка 1,5 м. Размер выбирают с учетом особенностей площадей, которые нужно убирать. В узких местах удобнее работать лопатой меньшей ширины. Широкий отвал позволяет убрать снег быстрее, потратив меньше топлива.
Лопата изготовлена из металла. Поверхности покрывают специальным защитным слоем. Желательно выбирать модель с порошковым окрашиванием. Такая краска не боится механических воздействий. Некоторые модели изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали.
Чтобы не повредить поверхности мощеных площадок, дорожек, нужно использовать отвалы с резиновой защитной накладкой.
Отвалы, представленные в продаже, изготавливают в Китае. Высоту и угол наклона регулируют при помощи лебедки. Если нужно убирать снег на узких дорожках и больших площадях, можно использовать съемные расширители. Они увеличат площадь захвата, если пространство правильной формы, большое.
Выбрать квадроциклы для уборки снега можно в нашем интернет-магазине МотоГО. Мы продаем как маломощные модели https://motogo.com.ua/kvadrocikly/125kub/, так и четырехколесники с объемным двигатели. Мототехника проходит предпродажную подготовку, полностью готова к использованию. Заказы высылаются по Украине оперативно.
