Тюнинг салона включает замену обивки у большинства элементов интерьера. Иногда достаточно заменить только некоторые из них, чтобы придать уютный вид и определённый стиль.
Весьма уместно будет смотреться замена сидений и дверных карт, поскольку они изнашиваются быстрее. Работа не считается слишком тяжёлой и вполне по силам владельцу. Правда многое зависит от категории машины и выбора материала. Специалисты центра смогут уложиться в минимальный срок (каталог услуг и расценки на перетяжку дверных карт можно посмотреть в интернете). Самостоятельные действия займут от семи до десяти дней.
Процедура подготовки
Следует продумать цветовую гамму и подобрать материал, наиболее подходящий для отделки дверок.
- Не слишком большой объем материала позволит остановится на натуральной коже. Она не боится порезов и влажности, отличается огне-и износостойкостью.
- Отлично будет смотреться алькантара. Текстурная искусственная замша придаст дверце престижный вид, удастся подыскать необычный цветовой оттенок.
- Отличными характеристиками обладает экокожа, поскольку верхний слой полиуретана придаст жесткость и позволит имитировать природный материал.
- При использовать тканей типа велюр и вельвет можно попробовать поиграть с цветовыми оттенками, чтобы выделить дверную карту в интерьере.
Инструментарий включает стандартный набор инструментов, мощный фен и швейную машинку. Понадобится наждачная бумага, валик и шпатели вместе с мелом и ножницами.
Обычный клей здесь не подходит, подбирается специальный состав для конкретного материала.
Проведение работ
После закупки материала и подготовки инструментов можно приступать к работам по перетяжке дверей:
- обшивка протирается влажной тряпкой и затем аккуратно снимается с помощью крестовой отвёртки;
- полностью демонтируются ручки двери и стеклоподъемника;
- поверхность оклеивается малярным скотчем, фломастером обозначаются выступающие места и расположение ручек;
- скотч отклеивается и прорезаются отверстия, чтобы послужить в качестве лекала;
- трафарет удобно наложить на фанеру и обвести маркером. Затем кусок выпиливается, на него наклеивают поролон и с помощью дрели вырезают отверстия.Можно обойтись без фанеры и приклеить поролон непосредственно к изнаночной части материал;.
- пластиковые элементы дверцы протираются и защищаются наждачной бумагой. Их следует обезжирить перед натягиванием;
- клей наносят на верхнюю линию рядом с стеклом, чтобы присоединить верхнюю часть и затем натягивать кожу, направляя поток горячего воздуха. При этом нужно не забывать оставить небольшой запас в два или три сантиметра;
- излишки срезаются или прикрепляются степлером к фанерной заготовке. Остаётся снять готовый чехол и натянуть на дверную обшивку.
Для выравнивания удобно использовать шпатель с резиновым наконечником. Высыхание займёт определённый промежуток. Обычно на это уходят одни сутки.
Если удастся быстро справиться с одной дверцей, то операцию придётся повторить с остальными, выбрав один из удобных способов.
