Мелкие поломки в моторе опытный водитель может исправить сам, если купит качественные детали в интернет-магазине автозапчастей, где широкий ассортимент продукции и низкие цены. Более серьезные задачи, к примеру, капитальный ремонт двигателя, требуют профессиональных знаний специалиста из автосервиса. Как понять, что мотор уже изрядно поработал на хозяина автомобиля и готов к "капиталке"? Он вам сам сообщит вполне очевидными признаками: повышенным расходом масла, трудным пуском, падением мощности, сильной вибрацией и слабой компрессией в цилиндрах.
Любой из этих факторов ясно указывает автовладельцу, что пора обратиться на проверенную СТО (подробнее здесь https://oiler.ua/sto/). Обычно автослесари разбирают блок цилиндров или его "головку", но перед этим обязательно производят контрольные замеры, чтобы узнать величину люфтов, толщину вкладок и диаметр коленвала. При частичном капитальном ремонте можно ограничиться заменой поршневых колец, но если износ достаточно сильный, то потребуется полная переборка мотора. В современных автомобилях блок цилиндров не является номерной деталью, поэтому его всегда можно заменить на новый. Мастер обязан помнить, что при капитальном ремонте двигателя на его корпусе недопустимы любые трещины. В процессе переборки автослесарь замеряет диаметр цилиндра и поршня, чтобы определить величину зазора. Даже для легковых автомобилей этот показатель не должен превышать 0,15 мм. В случае, если параметр не совпадает с указанным значением, то понадобится поставить поршень увеличенного размера и новые кольца. Все вышесказанное относится к чугунному блоку цилиндров, выпущенному в заводских условиях. Если у вас алюминиевый корпус мотора, то он не подходит для расточки, так как в нем установлены специальные гильзы, которые просто меняют при "капиталке".
Самое интересное, что после подобного ремонта, автовладелец обязан беречь двигатель и ездить особым образом, чтобы не создавать для него лишнюю нагрузку. Мастера советуют перед поездкой обязательно прогревать мотор, пусть даже вам предстоит проехать пару кварталов. Во время снижения скорости не пытайтесь тормозить пониженной передачей, это принесет вред обновленному движку. Также избегайте перегруза и езды в режиме буксировки. Не стесняйтесь почаще менять масло и воздушные фильтры, и тогда ваш автомобиль на отремонтированном двигателе проездит еще достаточно долго, несколько тысяч километров и больше.
