Современные автомобили, грузовые и легковые начали оснащать турбонаддувом. Что это такое знает любой водитель. Турбокомпрессор улучшает работу двигателя путем увеличения его мощности. Происходит это за счет подачи сжатого воздуха на цилиндры силового агрегата. Компрессор забирает отработанные газы, и путем переработки превращает их в механическую энергию. Затем сжатый, горячий воздух поступает в двигатель. В связи с этим увеличивается объём сгораемого топлива и при тех же оборотах мощность возрастает в половину. Турбокомпрессор состоит из трех основных частей, но именно турбина чаще всего выходит из строя. Случается это потому, что она работает в режиме высоких температур. И каким бы не был прочным металл, из которого она изготовлена, это все равно не спасает ее от повреждений. Как бы там ни было, а постоянное трение деталей не проходит бесследно, они постепенно стираются.
Что делать если турбина сломалась?
Если эта неприятность все же случилась не стоит сразу бежать в магазин за новой. Необходимо, прежде всего, выяснить причину поломки и попробовать устранить неисправность. Для этих целей в интернет-магазине «Мастер Сервис» продаются комплектующие для турбин. Поэтому если заметили какие-то странности в работе машины, такие как:
Наличие голубого или белого дыма из выхлопной трубы;
Уменьшение мощности двигателя;
Наличие посторонних шумов, таких как свист или скрежет;
Утечку или увеличение расхода масла;
Уменьшение давления масла или воздуха.
Все это говорит о том, что с турбокомпрессором, что-то не так и ему требуется помощь. Необходимо срочно провести диагностику турбокомпрессора и турбины в частности, так как она, пожалуй, является самой основной деталью. Если нет возможности установить причину неисправности самостоятельно, обратитесь за помощью к мастеру. Только правильная и своевременная диагностика поможет избежать более крупных неприятностей. Комплект деталей для ремонта турбин достаточно прост. В него входит:
Актуатор;
Ротор;
Геометрия турбины;
Картридж;
Колесо компрессора;
Корпус турбокомпрессора;
Тепловой экран.
Выход из строя даже одной детали может повлечь за собой ряд проблем, и привести к поломке не только турбокомпрессора, но и самого силового агрегата. Чтобы этого не случилось, не стоит откладывать диагностику на потом. Иначе компрессор сломается и произойдет это в самый неподходящий момент.
