Система стоп-старт в современных автомобилях
Многие автолюбители хотели бы, чтобы автомобиль меньше потреблял во время движения топлива, а также не так шумел. Именно поэтому была спроектирована уникальная система «стоп-старт», которая дает возможность не только уменьшить расход топлива, но и понизить количество вредоносных выхлопов. Такое понижение возможно вследствие работы системы, которая сокращает за счет сокращения время функциональности движка на холостом ходу.
Если обратиться за информацией к теории, то станет понятно, что за время работы мотор тратит более 30% на холостой ход, а это приличная цифра.
Система «Стоп-старт» работает довольно просто, ведь принцип в том, что она отключает двигатель, если водитель остановил машину, а также когда внезапно водитель нажал на педаль сцепления или же осуществил отпускание педали тормоза.
Устройство системы состоит из:
механизма, который снабжает неоднократный запуск движка;
системы правления.
На сегодняшний день наблюдается несколько подходов для осуществления функции неоднократного запуска мотора, а именно установки:
- интенсивного стартера;
- реверсивного генератора (стартер-генератор);
Часто использованной считается конструкционная система «Stop&Start», которую разработала компания-изготовитель «Bosch». Именно с помощью этой тщательно продуманной системы, сегодня наименование «стоп-старт» стало понятным.
Однако такую систему в основном монтируют на автомобилях «BMW» и «Audi» и поэтому, данные модели так мало потребляют топлива и выбрасывают меньше вредных выхлопов.
Чтобы конструкция системы была функциональной, ее основа должна быть из специального стартера. Это устройство вовремя разработки рассчитывалось на множество пусков движка, и оттого он обладает отличным эксплуатационным периодом.
Устройство располагает мощным малошумным устройством привода. Он дает гарантию быстрого и полностью бесшумного пуска агрегата.
Система располагает управлением с функциями:
- остановку мотора;
- запуск;
- проверку заряда аккумулятора.
Конечно, система управления оснащена разными элементами, которые выполняют контроль, а это:
- входные датчики;
- блок правления;
- исполнительные приборы.
Теперь нужно тщательно их рассмотреть. Для начала к входным датчикам стоит отнести – датчик частоты вращения коленвала, датчик педали сцепления, датчик аккумулятора, а также многие иные приборы, какие есть в системе управления агрегатом.
Следует отметить, система управления – электронная, но она не обладает собственным блоком питания и питается от блока правления мотора, где стоит надлежащее программное снабжение.
К исполнительным приборам относятся:
- форсунки впрыска;
- катушки зажигания;
- стартер.
Процесс функционирования «Stop&Start» возможен вопреки разным факторам, которые будут описаны далее.
Если авто останавливается, к примеру, возле светофора, в пробке, устройство получает от датчика вращения коленвала сведения, по которым устройство стопорит мотор.
Автомобиль сегодня оснащен разными потребителями тока, который берется из аккумулятора, а во время надавливания на педаль сцепления, система активирует стартер, который в свою очередь запускает двигатель. После этого процесс еще неоднократно осуществляется во время пути.
Когда заряд в батареи падает, система сама полностью отключается, а когда она подзарядится, то система заново включится. Также систему можно самостоятельно отключить простой кнопкой на панели приборов.
Система ISG (Idle Stop&Go) от компании «Kia Motors» аналогична вышеуказанной системе. Отличаются они в управлении генератором.
Принцип работы похожий, но немного другой. Во время чрезмерной нагрузки на двигатель, чтобы уменьшить употребление бензина, генератор выключается, а если притормозить, то он включится и немного подзарядит аккумуляторную батарею.
Качественный ремонт стартеров и генераторов, в том числе автомобилей оборудованных системой старт-стоп, в специализированном сервисе компании АГС.
Различные публикации 2016 года.
Тенты и чехлы от «КомплектТентСервис» - надежность и качество, проверенные временем!
Как продлить срок службы аккумулятора
Шины Triangle для грузовых автомобилей: качество, безопасность, доступность
Поршневые кольца двигателя: основное назначение
Как использовать калькулятор ОСАГО?
Неисправности подвески мотоцикла: всё от А до Я
Чип-тюнинг – безопасное увеличение мощности для современного авто
Такие разные спорткары от Audi: Audi A5 - Audi R8
Особенности приобретения авто в салоне
ZZap.ru удобная и быстрая покупка автозапчастей
Ремонт агрегатов в центре HappyCars
Лучшая защита вашего автомобиля – это полис КАСКО
Тормозной цилиндр
Правильный подход к получению прав на мотоцикл
Кузовной ремонт Тойота
Современные автостекла от «Автоиноретро»: два вида качественной продукции
Благополучие вашего авто – в руках профессионалов
Где взять бизнес-план интернет магазина автозапчастей
Киа Спортейдж VS Хендай ix35: подробное сравнение автомобилей
Фургон промтоварный
Каталог гидроцилиндров от ЗАО СМС
Компрессор автомобильный купить в Украине, цена в интернет магазине Киева
Вал линейного перемещения для спецтехники
Американская корпорация Vossen Wheels Inc
Автомобили марки Рено – сочетание качества и надежности
Ремонт коробки DSG: что нужно знать
Ремонт стальных дисков
Автомобили Citroen - надежность и комфорт
Как открыть магазин автозапчастей в интернете
Описание преимуществ коммерческих автомобилей FIAT
Как выбрать автосервис в Воронеже?
Преимущества московских такси
Полный переход на «Евро-5» стоит ждать 1 июля
Аренда подъемника – это выгодно
Выбираем шины в Воронеже: дорогие или бюджетные?
Плюсы аренды авто в Санкт-Петербурге
Польский завод Bridgestone выпустил юбилейную автошину
Как продать дорогой автомобиль
Японские автомобили Toyota лучшие для эксплуатации в России
Не знаете где приобрести хорошие автоаксессуары?
Ивеко Дейли с пробегом
Запчасти для вашего автомобиля
Переоборудование КАМАЗ, что это и зачем оно нужно
Как часто надо менять моторное масло
Грузоподъемная техника – надежный помощник при выполнении производственных задач
Как получить деньги без множества документов
Компании перевозчики Москвы
Грузоперевозки по России
Ремонт ninebot mini: особенности услуги
Курсы Защитное вождение для автомобилистов
МАЗ запчасти
Шипованные шины и липучки: что выбирать?
Круглосуточно вызволяющий из передряг эвакуатор
А вы уже установили парктроник на свой автомобиль?
Быстро садится аккумулятор на машине
Выбор платформы для создания интернет-магазина автозапчастей
Балансировочный станок
Покраска автомобилей: особенности услуги
ГЛОНАСС / GPS устройства поиска угнанной машины
Продажа гидроцилиндров в компании ЗАО СМС
Преимущества пневмоподвески и особенности ее ремонта
Кредитные авто: избавляемся грамотно
Водительская справка для ГИБДД 2016 по новым правилам
Ремонт гидравлики для тех, кто заботится о своей технике
Газовое топливо
Состав, основные свойства, сферы применения и хранение жидкого стекла
Фронтальный погрузчик в аренду: техника для выполнения трудоемких работ
Запчасти для ковшей экскаваторов
Развалился гидромотор хода?
Продажа авто. Несколько советов покупателям
Запчасти Hyundai теперь можно приобрести через Интернет
Дизельные двигатели. Устройство и принцип работы
Дилер УАЗ в Санкт-Петербурге: продажа, ремонт, сервисное обслуживание всего модельного ряда УАЗ
Ремонтируем "Мерседес" в техцентре "Лужники"
Оборудование и инструменты, необходимые осуществления переезда под ключ
