Быстро садится аккумулятор на машине
Причины, по которым аккумулятор на машине быстро садится
Наверное, любой автолюбитель хоть раз был в неприятной ситуации, когда садился аккумулятором. Приходите утром на стоянку, открываете машину, пробуете завести, а в ответ тишина. Аккумуляторная батарея разрядилась и превратилась в бесполезную груду свинца и пластика. Нужно пуско-зарядное устройство, либо прикурить АКБ от другой машины. Самый неприятный вариант – нести аккумулятор домой и ставить его заряжаться. В результате дела летят под откос. Так, может лучше предотвратить подобные ситуации? Давайте, в этой статье разберемся, почему быстро садиться аккумулятор на машине.
Причин, по которым разряжается аккумуляторная батарея, может быть несколько:
- естественный износ батареи или её поломка;
- проблемы с зарядкой от генератора;
- состояние бортовой сети (изношенность проводов, утечки);
- неумелые действия водителя.
Причины, из-за которых аккумулятор садится
Проблемы с аккумулятором
Какие проблемы могут быть с аккумулятором автомобиля, из-за которых он может быстро садиться:
- короткое замыкание в банке или нескольких банках. В этом случае происходит замыкание положительных и отрицательных пластин. Причиной может стать заводской брак или неправильная эксплуатация;
- сульфатация пластин. Естественный процесс, который заключается в оседании сульфата свинца на пластинах при химической реакции во время разряда аккумулятора;
- осыпание обмазки пластин. Это происходит постепенно и обычно усиливается в конце срока службы АКБ. Осыпание может ускоряться при езде по бездорожью и другом вибрационном воздействии на аккумулятор;
- нарушения состава электролита. Нужно периодически контролировать плотность электролита и его уровень. Кроме того, не используйте дешевый низкокачественный электролит.
Не разряжайте батарею в ноль, чтобы не усиливать сульфатацию. Также нельзя эксплуатировать АКБ с уровнем электролита ниже пластин. Не используйте электролит низкого качества и не используйте при зарядке высокий ток.
Проблемы с генератором
Что касается генератора, то обычно проблема заключается в отсутствии зарядки с его стороны или подача напряжения, недостаточного для заряда. Проверить это можно с помощью замера напряжения на выводах АКБ при работающем двигателе. Нормальное напряжение 13,1-14 вольт. При меньших значениях заряд не идет или недостаточен. При больших значениях начинается гидролиз воды и электролит выкипает.
Проблемы с бортовой сетью автомобиля
Даже если аккумулятор и генератор в норме, утечка в бортовой сети может приводить к разрядке аккумулятора. И тогда вы будете удивляться, почему быстро садится аккумулятор на машине. Если где-то в автомобиле изношенная проводка и окисленные контакты, то это будет приводить к потерям тока, нагреву, утечке. В результате нормальный заряженный аккумулятор будет терять свой заряд буквально за ночь.
Уход за АКБ
Чтобы у вас не было вышеперечисленных неприятностей, нужно проводить периодическую диагностику и обслуживание аккумулятора машины. Измеряйте напряжение на выводах и периодически заряжайте АКБ сетевым ЗУ. Проверяйте уровень электролита и его плотность. Летом в жаркую погоду уровень нужно проверять чаще, поскольку вода выкипает из-за высокой температуры.
Не эксплуатируйте АКБ в сильно разряженном состоянии (менее 12 вольт), чтобы не провоцировать интенсивную сульфатацию. Кроме того, нужно проводить периодическую диагностику генератора и бортовой сети автомобиля.
Различные публикации 2016 года.
Тенты и чехлы от «КомплектТентСервис» - надежность и качество, проверенные временем!
Как продлить срок службы аккумулятора
Шины Triangle для грузовых автомобилей: качество, безопасность, доступность
Поршневые кольца двигателя: основное назначение
Как использовать калькулятор ОСАГО?
Неисправности подвески мотоцикла: всё от А до Я
Чип-тюнинг – безопасное увеличение мощности для современного авто
Такие разные спорткары от Audi: Audi A5 - Audi R8
Особенности приобретения авто в салоне
ZZap.ru удобная и быстрая покупка автозапчастей
Ремонт агрегатов в центре HappyCars
Лучшая защита вашего автомобиля – это полис КАСКО
Тормозной цилиндр
Правильный подход к получению прав на мотоцикл
Кузовной ремонт Тойота
Современные автостекла от «Автоиноретро»: два вида качественной продукции
Благополучие вашего авто – в руках профессионалов
Где взять бизнес-план интернет магазина автозапчастей
Киа Спортейдж VS Хендай ix35: подробное сравнение автомобилей
Фургон промтоварный
Каталог гидроцилиндров от ЗАО СМС
Компрессор автомобильный купить в Украине, цена в интернет магазине Киева
Вал линейного перемещения для спецтехники
Американская корпорация Vossen Wheels Inc
Автомобили марки Рено – сочетание качества и надежности
Ремонт коробки DSG: что нужно знать
Ремонт стальных дисков
Автомобили Citroen - надежность и комфорт
Как открыть магазин автозапчастей в интернете
Описание преимуществ коммерческих автомобилей FIAT
Как выбрать автосервис в Воронеже?
Преимущества московских такси
Полный переход на «Евро-5» стоит ждать 1 июля
Аренда подъемника – это выгодно
Выбираем шины в Воронеже: дорогие или бюджетные?
Плюсы аренды авто в Санкт-Петербурге
Польский завод Bridgestone выпустил юбилейную автошину
Как продать дорогой автомобиль
Японские автомобили Toyota лучшие для эксплуатации в России
Не знаете где приобрести хорошие автоаксессуары?
Ивеко Дейли с пробегом
Система стоп-старт в современных автомобилях
Запчасти для вашего автомобиля
Переоборудование КАМАЗ, что это и зачем оно нужно
Как часто надо менять моторное масло
Грузоподъемная техника – надежный помощник при выполнении производственных задач
Как получить деньги без множества документов
Компании перевозчики Москвы
Грузоперевозки по России
Ремонт ninebot mini: особенности услуги
Курсы Защитное вождение для автомобилистов
МАЗ запчасти
Шипованные шины и липучки: что выбирать?
Круглосуточно вызволяющий из передряг эвакуатор
А вы уже установили парктроник на свой автомобиль?
Выбор платформы для создания интернет-магазина автозапчастей
Балансировочный станок
Покраска автомобилей: особенности услуги
ГЛОНАСС / GPS устройства поиска угнанной машины
Продажа гидроцилиндров в компании ЗАО СМС
Преимущества пневмоподвески и особенности ее ремонта
Кредитные авто: избавляемся грамотно
Водительская справка для ГИБДД 2016 по новым правилам
Ремонт гидравлики для тех, кто заботится о своей технике
Газовое топливо
Состав, основные свойства, сферы применения и хранение жидкого стекла
Фронтальный погрузчик в аренду: техника для выполнения трудоемких работ
Запчасти для ковшей экскаваторов
Развалился гидромотор хода?
Продажа авто. Несколько советов покупателям
Запчасти Hyundai теперь можно приобрести через Интернет
Дизельные двигатели. Устройство и принцип работы
Дилер УАЗ в Санкт-Петербурге: продажа, ремонт, сервисное обслуживание всего модельного ряда УАЗ
Ремонтируем "Мерседес" в техцентре "Лужники"
Оборудование и инструменты, необходимые осуществления переезда под ключ
