Выбираем и заменяем автомобильное маслоНаверное, всем известно, что для продления срока службы своего «железного коня», а точнее его двигателя, очень важно правильно и вовремя менять моторное масло. Какое выбрать и как часто требуется замена? На эти и многие другие вопросы попробуем ответить в данной статье. В наши дни ассортимент данной жидкости отличается огромным разнообразием, поэтому очень важно сделать правильный выбор. Несмотря на большое количество статей и советов, которые можно найти в глобальной сети, эта процедура не так сложна. Важнейшая характеристика масел – их вязкость. Это способность жидкости сохранять свою текучесть. Если речь идёт о новом авто, то всё становится совсем просто, ведь замена осуществляется на плановых технических осмотрах. Специалисты дилерских сервисов уже знают все нюансы и зальют именно ту жидкость, которая необходима и рекомендована производителем. Кроме того, современные сервисы не только осуществляют замену различных жидкостей, но и продают запчасти HD78 и других фирм и марок автомобилей. Если завести речь о подержанных машинах, то здесь всё немного сложнее, ведь вся ответственность ложиться на владельца, и без особых знаний не обойтись. Первым делом следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, так как там можно найти рекомендованный производителем вид масла. Также следует заглянуть в сервисную книжку и посмотреть, что было залито в прошлое ТО. В том случае, если сервисной книжки нет, то следует заливать ту жидкость, которая рекомендуется производителем. Только перед началом процесса необходимо в обязательном порядке промыть двигатель. Кроме того, не нужно забывать, что меняется и фильтр. Многие изготовители «железных коней» дают советы по поводу интервалов замены масла. Здесь учитывается и временной интервал, и пробег. При частой езде по пробкам, понятно, что пробег будет небольшим, но масло менять при этом придётся чаще. Конечно, точно понять, какое масло подойдёт для данного двигателя нельзя. Однако нужно помнить, что чем больше изношен мотор, тем больше должна быть вязкость заливаемой жидкости. Обязательно учитываются и условия эксплуатации автомобиля. Так, при кратковременных поездках рекомендуется производить замену чаще, нежели при длительных. В жару или сильный холод она осуществляется также чаще. Отдельного внимания заслуживает процесс замены масла в турбированных машинах. Это необходимо делать каждые пять тысяч километров, в то время как обыкновенные моторы требуют этого реже. Напоследок отметим, что приобретать данную жидкость следует только в специализированных магазинах с хорошей репутацией, а не у обочины на дорогах. Начинающим водителям |
