Шины для внедорожников: классификацияДля того чтобы внедорожник всегда был полностью готов к эксплуатации, в первую очередь необходимо установить на него соответствующие определенным требованиям шины. В целом все шины могут быть разделены на различные категорий: Highway Terrain (H/T) - Городская резина. Соотношение дорог, имеющих твердое покрытие, в соответствии с грунтовыми, составляет около 80/20%. Подобные шины можно использовать на легком бездорожье. Покорять на них бездорожье все же не рекомендуется. Этот вид покрышек может подойти для всех SUV и вседорожников, в основном, используемых на асфальтовых покрытиях. Применяется классический рисунок протектора. Максимальная безопасная в данном классе скорость движения ограничена маркировкой “T” и равна 190 км/ч. Однако не следует забывать при этом о высоко расположенном центре тяжести автомобиля и его высоте. High Performance (H/P) - Предназначены для SUV, паркетников премиум-класса. В основном автошины используются на высоких скоростях и на твердом покрытии. Как правило, рисунок протектора у подобных покрышек асимметричен. Предельная скорость движения данного класса ограничена маркировкой “H” и равна 210 км/ч. Подобный тип шин не предназначен для использования на грунтовых покрытиях. Mud Terrain (M/T) - Грязевые шины. Соотношение дорог, имеющих твердое покрытие, в соответствии с грунтовыми, составляет около 20/80%. Подобные шины используются для вседорожников, эксплуатируемых в основном на бездорожье. Предпочитаемым дорожным покрытием является песок, горные дороги, а также глина. При езде по твердому покрытию покрышки сильно шумят и подвергаются повышенному износу. Чем больше у автомобиля скорость, тем сильнее шум и износ. Рисунок протектора напоминает больше тракторный. Подобный протектор способствует отличному самоочищению резины. В подобных шинах усилена также боковая защита, которая дополнительно уберегает их от пореза или бокового прокола. Максимальная скорость движения ограничена маркировкой “Q”, которая равна 160 км/ч. All Terrain (A/T) - Универсальные шины для использования на внедорожниках. Подобный вид резины является самым востребованным на территории России. Соотношение дорог, имеющих твердое покрытие, в соответствии с грунтовыми, составляет примерно 50/50%. Данное соотношение позволяет эксплуатировать их и как на твердых покрытиях, так и на бездорожье. Основным их отличием от шин H/T является грубый рисунок протектора с широкими канавками и нарезкой шашек. Максимальная скорость движения ограничена маркировкой “S”, которая равна 180 км/ч. Также как и в случае с H/T, нежно помнить о высоком расположении центра тяжести, высоте автомобиля, составе резины. Улучшение проходимости на бездорожье неблагоприятно сказывается на характеристиках данных шин в условиях использования на асфальте. Начинающим водителям |
