Как подготовить свой автомобиль к сезону дождей?
С приходом осени и зимы владельцы автомобилей и других транспортных средств сталкиваются с необходимостью подготовки своего транспорта, это особенно важно в регионах с большим количеством осадков. Хорошо подготовленная машина сможет значительно повысить безопасность при движении и выдержит все негативные воздействия со стороны окружающей среды.
Самым важным элементом любого автомобиля является кузов, поэтому его подготовке следует уделить особое внимание. Больше всего кузов боится коррозии, вероятность появления которой в осенне-зимний период значительно выше, так как дороги посыпают едкими веществами, разъедающими лакокрасочное покрытие автомобиля. Решить эту проблему можно с помощью специальной антикоррозийной обработки нижней части кузова, которая на протяжении всего периода будет защищать его от негативных воздействий. Внешнюю часть также стоит покрыть защитными составами, это продлит срок службы краски, сохраняя ее яркость и целостность.
Важную роль играет освещение транспортного средства, оно должно обеспечивать хорошую видимость при любых погодных условиях в темное время суток. Далеко не каждые автолампы могут обеспечить качественное освещение дороги, поэтому если фары вашей машины светят слабо, стоит задуматься о замене лам и, возможно, оптики. По возможности рекомендуется устанавливать ксенон или хорошие галогеновые лампы.
Мотор автомобиля перед началом осени необходимо обслужить и при необходимости сделать ремонт. Если у него слабая компрессия, а на носу холода, стоит задуматься о капитальном ремонте, иначе в самое неожиданное время он может полностью выйти из строя. Точно также и с ходовой частью, она должна быть тщательно осмотрена. Делать это лучше всего на станциях технического обслуживания, где имеется все необходимое для этого оборудование и квалифицированные специалисты. При самостоятельном осмотре можно не досмотреть какие-то незначительные повреждения, что впоследствии приведет к неожиданной поломке.
Замена летней резины на зимнюю или всесезонную - это самое первое, что нужно сделать после полного технического обслуживания. Лучше всего устанавливать полноценную зимнюю резину, потому как всесезонная не может обеспечить высокого уровня безопасности и комфорта при езде.
Правильная подготовка машины к зиме не только продлит срок ее службы, но и повысит безопасность владельца, не принося ему неожиданных сюрпризов.
Начинающим водителям
