Что следует знать при покупке автомобиля
Если у вас нет достаточно средств на новый автомобиль, а он нужен, то можно присмотреть себе поддержанный. Например, в двухлетней машине с реальным пробегом в 50000 км все, что уже могло, отвалилось и все, что нужно уже починено (исключая случаи ДТП). К тому же стоимость б/у автомобиля может почти на 40 процентов быть ниже нового. Главное не ошибиться при выборе. Для этого можно воспользоваться экспертными советами.
1. Проверьте технический паспорт. Для этого необходимо сначала посмотреть год выпуска и дату регистрации. Первый параметр можно проверить по VIN, также он, например, у иномарок указан на крышках ремней безопасности, пепельнице или стеклах. Сверьте номер кузова в салоне и под капотом, и номер двигателя. Попросите сервисную книжку, если она сохранилась. Она покажет регулярность обслуживания автомобиля лада гранта и количество ее хозяев.
2. Кузов перед просмотром обязательно должен быть чистым. Иначе под грязью можно не заметить вмятины, дефекты краски или ржавчину. Внимательно осмотрите правую сторону автомобиля присев перед правой фарой. Это даст возможность увидеть по другим углом большинство дефектов геометрии или покраски. Тоже сделайте и с другой стороны. Потом осмотрите крышу и капот.
Возьмите магнит. Проведите им возле проблемных на ваш взгляд мест, если он не будет приставать, значит, слой шпатлёвки большой. Осмотрите с его помощью задние стойки по всей длине и задние крылья. Обратите внимание на стыки, они являются хорошим индикатором аварийного прошлого. Если все было в порядке, то он имеет равную ширину по всей длине. Также ваше внимание должны привлечь зазоры между:
- передними крыльями и передним бампером;
- рамкой лобового стекла и передними крыльями;
- капотом и рамкой лобового стекла;
- головными фарами и капотом;
- передними крыльями и указателями поворотов;
- дверями и передними крыльями.
3. Проверьте подвеску, ходовую часть и тормоза. Колеса и руль не должны иметь заметных люфтов. Для проверки вывесите передние колёса, заблокируйте руль и возьмитесь руками за одно из них и «покачайте» его влево-вправо, вверх вниз. Люфт в первом случае говорит о неполадках в рулевом управлении, во втором – пришла пора менять шаровые опоры. Поддержанные автомобили также предлагают и автосалоны ваз, где они проходят предпродажную подготовку.
Осмотрите амортизаторы на протечку, их пыльники и резиновые отбойники. Нажмите сверху на переднее или заднее крыло машины, корпус должен не более двух раз подняться и опуститься, в противном случае, амортизатор следует поменять. Осмотрите внимательно тормозные шланги и цилиндры на течь жидкости, а также пыльники цилиндров и направляющих суппортов.
Начинающим водителям
