Огнетушители и пожаробезопасность автомобиля сбор инфо |
Отец Федор |
18.08.09 - 22:33
Заслуженный ветеран Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.743 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic-2010 Репутация: 82 |
ОП-5 дома стоит, в холле на 4 квартиры. А в машине аж 3 огнетушителя (так получилось): довольно болльшой углекислотный, штатный порошковый и литровая фигня типа аэрозоля. |
alexpan |
19.08.09 - 08:54
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Тушил 2 раза. Оба раза углекислотным. Оба раза удачно. 1-й раз: запорожец, моторный отсек, радом с заливной горловиной, появлялось открытое пламя, ОУ-5. Потушил, крышка багажника в инее. Погорела проводка. 2-раз: мопед, открытое пламя, ОУ-5, потушил, погорела проводка. Сейчас вожу ОУ-2. Порошковые больно ненадежные-сколько раз пробовал пльзоваться-срабатывают не все. Те, которые срабатываю-срабатывают лишь раза с третьего. Берите ОУ-2 и будет вам счастье. Под капот можно дополнительно самосрабатыващий огнетушитель (капсулу). Дача оборудована водоемом с водой и в каждом помещении по 1-2 огнетушителю ОУ-5. Сообщение отредактировал alexpan - 19.08.09 - 08:55 |
Griundefined Mag... |
19.08.09 - 09:08
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.180 Имя: Griundefined Город: Запервоуральск Машина: Субарро серинькая Репутация: 18 |
Попытался представить ситуацию когда огнетушитель нужен при гражданской езде. 1) Замыкание электропроводки под капотом. (видел. нестрашно обычно, нужен выключатель массы) 2) Обрыв шланга подачи топлива перед рейкой или аццкая течь из форсунки. Ни видел ни разу и даже не слышал. опять же важнее выключатьель массы и хороший огнетушитель, можно под капот. 3) Дтп с пробитой топливной системой. Самый распространненый случай здесь жизнь зависит больше не от наличия огнетушителя у тебя, сколько у других участников движения. вожу с собой ОУ-2, но манометр в красной зоне. хз почему, такой купил, лошара. Болтаецца в багажнике, но у меня универсал, можно достать из салона. Нужно придумать для него только крепеж хороший. |
Grandsire |
19.08.09 - 09:34
祖父 Группа: Администратор Сообщений: 12.674 Имя: Владимир Город: Сочи Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6 Репутация: 309 |
Наверно не стоит еще забывать и об установленных на некоторых авто инерционнных датчиков блокировки подачи напряжения на бензонасос. В случае срабатывания бензонасос без питания.Восстановить легко потом.Рукой до него добраться и нажать на кнопочку для восстановления работоспособности.Устанавливается в моторном отсеке на лонжероне или части кузова около стоек.(то что видел сам на Маздах).В Хондах в основном за бардачком в салоне. Он не дорогой и можно самим его установить. |
Фэндер |
19.08.09 - 12:10
Пьёт саке и нюхает сакуру Группа: Модератор Сообщений: 7.204 Имя: Илюхо Город: Москва, САО Машина: Accord coupe F20B5 AT '99 Репутация: 132 |
Grandsire |
19.08.09 - 18:20
Каталожные номера двух датчиков. SWITCH ASSY., INERTIA 35910-S04-G01 Содержание:
замена---------------------35910-SN7-G01 Содержание:
st@rter |
24.08.09 - 00:51
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
выскажу частично и свои мысли по теме, тут в принципе очень хорошо, понятно и просто описано что и как надо делать, что купить. со статьей соглашусь на все сто процентов. единственное по теме огнетушителя хочу добавить что, на мой взгляд самый надежный всетаки углекислотный. есть у него конечно пара минусов(нельзя раструб руками голыми трогать, и тушить людей. ну еще есть минусы но это уже детали) с порошковыит сталкивался и каждый раз знаю что он рабочий заправлен а на самом деле при пробое емкости с углекислым газом порошок то никуда и не вылетал. приходилось играть в деда мороза. постепенно раскручивать его и потом пытатся чтоб облако порошка тебя никак не коснулось. ну это от нечего делать такие развлечения. после такого неудачного использования можно выкидывать. однако печально это все когда подобное происходит когда он очень нужен по делу. в статье написано что порошковый очень надежен и тп, но по мне, так это уже вопрос религии. значит мои ответы на вопросы в топик стартере. 1.если порошковый то не менее 2 литров, до 5 оптимально. и лучше иметь в машине два огнетушителя. под сиденьем разместить 2-х килограмовый а в багажнике возить побольше. 2. если углекислотный, тоже самое от 2 до 5 литров. комплектация так же как и в первом случае 3. смотри пункты выше 4.к применению в быту, практически никаких, надеятся на песок и землю, а также снег и что нибудь еще бестолку. конечно лучше всего если пожарные будут проезжать рядом и у них окажется ЗАПРАВЛЕННАЯ МАШИНА))))) и они возьмут и потушат пламя. но как правило чудес не быват))) воды у них нет, пены высокократной тоже и они не приедут т.к. адрес не точный дали когда вызывали. поэтому ... покупаем огнетушители, и пробуем учимся ими пользоватся. не пожалейте немного денег, и оно вам может быть пригодится. 5. во первых не паниковать, и не геройствовать. быстро спокойно понять откуда дым , запах и пр. признаки горения. потом уже принимать меры. все это займет не более 2-4 секунд. при тушении, капот открывать опасно, поэтому лучше замок освободить а открывать его сбоку. в принципе в статье все с картинками описано. да, ну еще учитывать направление ветра. дабы все ваши труды по ветру не пошли, в прямом и переносном смысле. p.s. в статье написано что все же надо вызвать пожарных. и это правильно, я повторяю статью но без них спарвку вам не получить о том что машина ваша горела . а потом уже пусть страховые разбираются кто, что , из-за чего... Сообщение отредактировал st@rter - 24.08.09 - 00:54 |
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
KOCMOC |
24.08.09 - 11:30
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!) Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15.395 Имя: Sergey Город: Moscow Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT Репутация: 161 |
Цитата есть у него конечно пара минусов(нельзя раструб руками голыми трогать, и тушить людей на этих паре минусов попрошу остановиться подробнее. Почему нельзя людей тушить? типа заморозишь? насколько я помню углекислотный - чуть ли не единственный не токсичный огнетушитель |
Grief |
24.08.09 - 11:38
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Егор Город: Ангарск Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони Репутация: 13 |
как щас помню. на практике ТБшница гворила: не держаться за тут (показывала на раструб) и не направлять на людей, потому как можно отморозить руки, ноги и (обвела с ног до головы взглядом) другие части тела.
Eagle |
24.08.09 - 12:36
I rule the ruins. Группа: Завхоз Сообщений: 18.022 Имя: Иван Город: Москва Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red. Репутация: 178 |
Вожу 2 порошковых. Большой в багаджнике. маленький в салоне. Старым огнетушителем (купи где хочешь маленький для ТО) тушил к5отстерок на даче для примеру. После этого покупаю только в Магазине01 и нормального размера. Углекислотный лучше. Но тяжеловат и громоздок. |
Anti-policay |
26.08.09 - 09:06
Заслуженный ветеран Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6.707 Имя: Максим Город: 55.739137, 37.421119 Машина: Honda CR-V`05 USA 2,4L AT-5 АИ-92 Репутация: 41 |
для машины конечно выбор большой сейчас, а про защиту дома/гаража кто что скажет? Вот http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=8119 это например как? |
Anti-policay |
26.08.09 - 09:18
а еще вот такое наверное более эффективное но как выглядит не знаю http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=6325 я б в каждую комнату на дачу поставил от греха |
Eagle |
26.08.09 - 10:17
Макс, Буран одназначно лучше будет. Дело даже не в размере и массе, а в тех "лишних" 10 градусах при которых он раньше срабатывает (точнее должен по ТТХ). |
Anti-policay |
26.08.09 - 10:27
это да, только я не понял там указаны мА при коорых он срабатывает - к нему ток чтоли нужен. какой вообще принцип действия? а вообще он сразу один на комнату, а то этих мелких надо по 4-5 штук ставить - в жилой комнате это как то не комильфо |
Eagle |
26.08.09 - 12:16
Он срабатывает от ТЕМПЕРАТУРЫ. Стеуклянный расчитан на меньшую "площадь". он легко заменяет несколько стекляшек. Точно не скажу надо доки поднимать, но у стекляшек ограничен срок службы. У кого из них больше просто не помню. Но лет 5 вроде. Стекло лопается после 90 градусов, этот после 80!!! явно лучше. мА ему нужны если ты будешь колхозить (что вряд ли) централизованную систему пожаротушения (даитчики + управляющая электроника и т.д. и т.п.) Я на гараж 3,5 на 6 поывесил пару на потолок и все. Стекляшки и вешать надо ниже и толку от них меньше. |
Фэндер |
26.08.09 - 13:00
как щас помню. на практике ТБшница гворила: не держаться за тут (показывала на раструб) и не направлять на людей, потому как можно отморозить руки, ноги и (обвела с ног до головы взглядом) другие части тела. Да ничего страшного, при мне во дворе подростки-отморозки пшикали друг другу в лицо и были счастливы. Отморозить мне кажется можно если только весь заряд на одну часть тела распылять. |
Anti-policay |
26.08.09 - 13:04
Он срабатывает от ТЕМПЕРАТУРЫ. Стеуклянный расчитан на меньшую "площадь". он легко заменяет несколько стекляшек. Точно не скажу надо доки поднимать, но у стекляшек ограничен срок службы. У кого из них больше просто не помню. Но лет 5 вроде. Стекло лопается после 90 градусов, этот после 80!!! явно лучше. мА ему нужны если ты будешь колхозить (что вряд ли) централизованную систему пожаротушения (даитчики + управляющая электроника и т.д. и т.п.) Я на гараж 3,5 на 6 поывесил пару на потолок и все. Стекляшки и вешать надо ниже и толку от них меньше. в гараж да, а вот в комнаты - вид конечно =( и еще у мен потолки не более 2,5м. а ему наверное повыше надо чтоб на все распылить. но все равно надо ставить! |
Eagle |
26.08.09 - 13:21
Макс, домой то нафига? Если на дачу, тогда проще и лучше купить ( а еще лучше джостать обслуженные!) огнетушители в достаточном количестве. Не для жилых помещений все это. Тем более для женатых. |
Фэндер |
26.08.09 - 13:23
кстати, одни из лучших цен в русарсенале http://www.rusarsenal.ru по долгу работы пожарку беру именно там |
Anti-policay |
26.08.09 - 14:09
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.04.24 - 01:16 |
