ремонт рейки на сс7 отчет |
denmal |
23.03.11 - 23:31
Ветеран форума II-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.276 Имя: Денис Город: Курск,Рыльск (46) Машина: Accord CB7; CG9;Laguna II;VFR 800FI Репутация: 58 |
чета не верится в это.
KOCMOC |
24.03.11 - 01:25
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!) Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15.395 Имя: Sergey Город: Moscow Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT Репутация: 161 |
Еще вопрос: Кто знает точно как организована система выключения ГУРа на скорости? обычно в гидрорейках это сделано в редукционном клапане, что в самом гуре. нельзя сказать, что он отключается - он просто делает руль потяжелее, а отключение и датчик скорости - это все ж скорее на электрорейках |
KOCMOC |
24.03.11 - 01:30
442rus |
24.03.11 - 08:05
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.947 Имя: Николай Город: Москва Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14 Репутация: 39 |
Вобсчем несколько раз читал на форуме, что типа магистраль проходит через клапан, управляемый датчиком скорости, тем самым ГУР отключается. При снятии рейки никаких приспособ не заметил. К коробке ничего не подходит. Все магистрали напрямую к насосу и обратно. Обидно блин. На наше машине этого нет, это на CC7 такая приблуда ставилась там где датчик скорости для спидометра. |
Rost200 |
28.03.11 - 21:31
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Да конечно. Англичане явно извращенцы. Они все сделали, чтобы эту рейку нельзя было разобрать. 1. Откручивание рулевых тяг. Тяга не имеет никаких лысок под ключ. Она круглая. На валу есть выточка, а тяга в районе нее расклепана. Высвободить резьбу удалось боле-менее только высверлив расклепаный металл. Так: и как ее теперь откручивать. Вобсчем перепробовал много способов. На валу есть отверстие, только маленького диаметра. Переломал все метчики, отвертки и прочее, что туда залазило - никак. Вобсчем перекурив решение возникло только одно. По другому думаю никак. Шаровую зажал крепко в тисках и через пробойник, упирая его в край отверстия кувалдой сорвал соединение. С другой стороной веселее, там даже отверстия нет. Ну нет, сделал сам. Засверлил пару миллиметров, чтоб упереть пробойник. 2. Гайка правая. Эти клетчатые братья расклепали и гайку. Как ее спрашивается расклинить. Да все также, молотком. Резьба чутка испортилась. Все равно гайку на выброс - люфтит на валу. Внутри нее какая-то интересная втулка желтого цвета, по ощущением пластик или керамика. 3. ТъТеперь блин все и обломалось. За гайкой виден сальник, запресованный явно снаружи. Значит он во что-то уперт, что не даст вынуть вал с поршнем посередине. Значит надо половинить корпус. Тут у меня расхождение: 1. Либо он закручен по резьбе и это всетаки лыски (под больно узкий ключ для такого размера) 2. Либо труба надета на корпус и запрессована. Откручивать не пробовал еще. В следующие выходные. 4. Пришел комплект верхнего роликового подшипника с сальником. Довольно бюджетно - 450руб. Нижний 100 руб. Гайка 1400 руб. Ремкомплект рейки 1700 руб. |
442rus |
29.03.11 - 07:08
Да, с рулевыми тягами это жесть, если не трудно замерь их резьбы и длину, подобрать на будущее хочу, одна немного люфтит. В гайке это подшипник скольжения из капролона или ещё какого хитрого полимера. А располовинивается всё таки наверное по резьбе, может на форумах немецких машин поискать как разбираются аналоги, рейка то Лукас/ТРВ. Вот здесь от ЦРВ картинка http://autopeople.ru/forum/honda/cr-v/repair/18536.html, вроде не располовинивается, все сальники вынимаюся в одну сторону.
Сообщение отредактировал 442rus - 29.03.11 - 13:11 |
Rost200 |
29.03.11 - 20:48
Да я тут выкладывал ссылку на экзист с рейкой от СЕ. Во ткартинка Дело в том что я думал, что судя по картинке действительно корпус не половиниться и легкими ударами можно выдавить сальник поршнем на валу. Так вот я довольно прилично дубасил по левому концу вала и ничего не сдвинулось. По-моему этот сальник должен полюбому упираться в какое-то кольцо внутри, ограничивающее глубину его запрессовки и ход рейки вправо. П.С: В выходные выложу номер тяги на СЕ. Они у меня уже лежат. |
denmal |
29.03.11 - 23:18
Rost200 |
04.04.11 - 21:00
Подшипник верхний с заказным номером, указанным выше, в топку. Не подходит - меньше он в диаметре чем нужно.
Legendарный МИГ |
08.04.11 - 08:19
Ветеран форума I-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.459 Имя: Андрей Город: МСК Машина: мдх Репутация: 75 |
гайку торцевую - ты тоже не факт что найдешь..) а старую нада было просто корпус куда она ввернутак и ударом через что - законтрена - нада было корпус засверлить и спокойно гайку открутить... )) про вытаскиваение сальника - все настока просто - смешно даже... со стороны рулевогов ала - стоит упираясь в стальное кольцо да.. выдавить сальник можно сняв вал.. |
Rost200 |
26.04.11 - 21:22
Спасибо. Я так понял должно быть стопорное кольцо в районе ведущего вала? Подшипник верхний нашел. Это INA FC 65769. Стоит на подшипникру 1765 руб. Аналогов говорят нет, так как это подшипник дюймового метража. Что за :censoree:.я? На японской машине стоит дюймовый подшипник. Англичане с дуба чтоль рухнули. Про гайку. Она есть. Только подойдет ли по диаметру вала, вот вопрос. Вот гайка 53630-SV4-000 |
MadMaxx |
03.05.11 - 14:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Максим Город: Липецк Машина: Accord CC7 Репутация: 8 |
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
ColdWind |
10.05.11 - 12:07
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Илья, есть продвижение с ремонтом рейки?
Rost200 |
26.08.11 - 16:11
Нету. Детали стоят дорого и не факт что подойдут. Купил восстановленную рейку с ебея. Менял ее не стал. Продается.
Fillini |
26.08.11 - 21:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Max Город: Кокшетау Машина: Ce7 Репутация: нет |
У меня вопрос? Если все так сложно с тягами... значит было предусмотрено так. Соответственно тягу как запчасть отдельно не купишь. Что делать в этом случае? Предположим открутил я их с помощью какой то матери. Они подлежат замене. Где брать? Или от СС7 подойдет? Да и еще вопрос по терминологии. Рулевая тяга и рулевой наконечник это разные детали? На сколько я знаю рулевой наконечник это то что крепится к колесу. Рулевая тяга это то что спрятано под пыльником (типа шаровая). Поправьте если не так. Ввел в заблуждение сайт kraker.ru там "рулевая тяга" это рулевой наконечник. Сообщение отредактировал Fillini - 26.08.11 - 21:51 |
Turk |
26.08.11 - 23:13
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Kanat Город: Astana Kazahstan Машина: СЕ8 1996г.в. F20Z1 Репутация: 1 |
Зарегестрируйся на http://www.japancats.ru много вопросов отпадет, в том числе и по терминологии
DDR |
22.11.11 - 15:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Иван Город: Белгород Машина: Xonda СС7 F20Z2 Репутация: нет |
Legendарный МИГ |
22.11.11 - 16:16
думаю что необходимости менять нет.. помой карбклиннером и посади на герметик...
vital05 |
24.11.11 - 04:00
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Виталий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord CE8/97/F20Z1/2.0IES/МТ Репутация: 1 |
Подскажите на моем потек сальник рулевого вала ремкомплектов говорят нету что делать ? рейку покупать дороговато.
Хонда и мама её ... |
11.01.12 - 17:56
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 143 Имя: Дмитрий Город: 580 км от М Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1 Репутация: 2 |
Я чешу репу насчет этого варианта. Rost200 тут приводил кучу фоток в которых сравнивал этот девайс с CEшной рейкой. Менять он не стал, кому то продал. Вот вопрос - подошла она или нет? Это был бы самый шоколадный вариант. http://www.ebay.com/itm/94-97-ACCORD-POWER...ies&vxp=mtr |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.04.24 - 13:14 |
