Черный дым из выхлопной трубы при пуске двигателя. Черный дым из выхлопной трубы при пуске |
El_Rey |
12.03.07 - 18:17
При запуске на холодную зимой из выхлопной трубы появляется чёрный дымок на 5-10 секунд. Затем он исчезает и идёт нормальный выхлоп. После поездок, если оставить машину на некоторое время, заводим двигатель выхлоп нормальный – без чёрного дыма. Масло по щупу вроде стоит на месте, ни куда не уходит. Объясните, пожалуйста, что случилось, до этого зимой всё было нормально. И как это теперь лечить. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Accord'ец! |
12.03.07 - 19:11
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Сними свечки и посмотри, может в них проблема, зажигание проверь, провода. А вообще когда машину заводишь комп по идее богатит смесь первое время.
Aйбoлит |
12.03.07 - 20:14
Чёрный дым,это топливо.Могут форсунки не держать и когда машина стоит,то беньзин в целиндр стикает и получаеться,при заводке много топливо,вот и чернит. Но может какой датчик врёт. Когда заводите,не подтраивает машина сразу? |
Jeka |
13.03.07 - 11:02
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Есть такое, когда холодно на улице. В прошлом году кто-то видио выкладывал запуска в минус 25, там хорошо видно этот чёрный дым в первые секунды работы двигателя. На Рафаге такого не наблюдалось. |
dimon |
13.03.07 - 15:16
Хондаманьяк Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.915 Имя: Димон Город: москва Машина: Mobilio, Accord-Inspire Project Репутация: 41 |
черный дым енто перелив.. точнее богато... либо ты не солярки налил в бак Ж)
Jeka |
13.03.07 - 17:32
http://forum.drom.ru/read.php?f=18&i=1497775&t=1497775 Василий58 помоему дал исчерпывающий ответ о происхождении черного дыма |
ilya_ch |
13.03.07 - 17:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Илья Город: Новосибирск Машина: honda civic ferio vti Репутация: 1 |
У меня точно такая же проблема. бьюсь уже две недели, началось после замены топливного фильтра, после проверил клапан ХХ (купил новый), проверил EACV, промыл и проверил форсунки - не текут, брал у знакомого другие тот же эффект, свечи после того как поездишь не черные, т.е в процессе езды смесь не богатая, Давление в топливной системе лично не проверял но на сто сказали что в норме, клапан работает. Осталась одна одна деталь которую не заменил это катушка вместо 0.6-0.8 Ом у меня 1.2. Вот еще вчера облазил впускной коллектор (замерял сопротивление датчиков), так вот выкрутив датчик температуры воздуха заметил на нем жидкость, на масло не очень похожую не то бензин (по запаху), не то вода, что это может быть? если бензин то как он попадает в коллектор? |
Jeka |
13.03.07 - 17:50
Вы считаете, что это проблема? У меня машина заводится один в один, как на ролике, причем третью зиму подряд. По моему это нормально.
ilya_ch |
13.03.07 - 17:50
Главное если стоит 4 часа при -30 нет дыма, а если ночь при -15 то есть. С первого раза не пускается при -20 , но если крутануть пару раз и подождать то потом с полпинка заводиться, такое ощущение что бензин в коллекторе присутствует, но форсунки проверял повторюсь, откуда берется? |
ilya_ch |
13.03.07 - 17:54
У меня у знакомого заводиться через 2 секунды с первого раза при -30 вот это нормально. Кто скажет при 1.2 Ома вместо 0.6 это сильно критично для искры ? |
Jeka |
13.03.07 - 18:33
Цитата(ilya_ch @ 13.03.07 - 17:54 ) У меня у знакомого заводиться через 2 секунды с первого раза при -30 вот это нормально. Кто скажет при 1.2 Ома вместо 0.6 это сильно критично для искры ? Извини брат, но верится с трудом, у нас на стоянке больше 200 машин и в минус 30 ни одна через 2 секунды не заводится, если конечно на прогреве не стоит. |
orbitall |
13.03.07 - 18:58
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
А у меня не черный , а густой белый 10сек и перестает
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
georg |
13.03.07 - 19:09
Ветеран форума I-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
А ,как ты ухитряешься заводить и одновременно смотреть на выхлопную трубу? По-моему ответ на "раньше этого не было" находится где-то здесь.
orbitall |
13.03.07 - 19:13
Цитата(georg @ 13.03.07 - 19:09 ) А ,как ты ухитряешься заводить и одновременно смотреть на выхлопную трубу? По-моему ответ на "раньше этого не было" находится где-то здесь. Я завожу, не садясь в авто |
georg |
13.03.07 - 21:24
Димон, ты всегда знал о белом дыме или начал его видеть после установки дистанционного запуска! :) Проблема яйца выеденного не стоит. Работает машина, не жрёт масло и топлива, едет хорошо, обслуживается своевременное. Вот и не надо ей мешать. Топливо , которое выбросило в коллектор при первых оборотах движка догорело на холодном кате или дермовый бензин был на заправке . Всё это не основания для внеочередных мер и перетряхивания навески движка и траты денег. Мало того, можно ещё заработать гемор, типа:" После чистки дросселя плавают обороты холостого хода( или машина стала жрать 20л на сотню). Кроме того в голосовании отсутствует самый важный пункт: : "Пусть другие нюхают мой выхлоп". |
Accord'ец! |
14.03.07 - 02:27
Цитата Димон, ты всегда знал о белом дыме или начал его видеть после установки дистанционного запуска! Проблема яйца выеденного не стоит. Работает машина, не жрёт масло и топлива, едет хорошо, обслуживается своевременное. Вот и не надо ей мешать. Топливо , которое выбросило в коллектор при первых оборотах движка догорело на холодном кате или дермовый бензин был на заправке . Всё это не основания для внеочередных мер и перетряхивания навески движка и траты денег. Мало того, можно ещё заработать гемор, типа:" После чистки дросселя плавают обороты холостого хода( или машина стала жрать 20л на сотню). Кроме того в голосовании отсутствует самый важный пункт: : "Пусть другие нюхают мой выхлоп". +1 |
Mike_s |
14.03.07 - 09:44
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000 Репутация: нет |
Мой Одик завелся при -32, после ночной стоянки на улице. Не скажу, что с первого раза, раза с 4-5, но завелся. До -20 заводится с первого раза. Дым присутствует, правда, коричневого цвета. Секунд 10, если очень холодно и 5-6 если не ниже 20. |
Лучше Хонды зверя нет.
Володенька |
14.03.07 - 10:20
Ветеран форума II-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.147 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Civic 5-D 07, Accord W 99 2.3 Vtl+велик Репутация: 47 |
заводится но дыма такого как на ролике нет))))) ну не такой он)))) и думит не так долго)) ну а вообще не заморачивалсо
El_Rey |
17.03.07 - 07:02
Спасибо огромное за ответы. Залазить пока ни куда не буду, думаю, что georg прав. Тем более на улице уже который день стоит - 10, и заводится нормально без чёрного выхлопа. Поглядим дальше.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.03.24 - 02:21 |
