7772 Установка кроссоверов в двери А стоит ли? |
FiL_In |
07.12.06 - 15:23
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
В опрос такой: Апгрейжу звук в машине и думаю, куда кроссоверы ставить. Сейчас в дверь идут акустические провода один 4мм и один штатный от акустики (что-то вроде 0,75). Очень лениво протягивать еще один нормальный провод, либо менять на 2 по 2,5. Вот родилась мысль повесить кроссовер на этот 4мм прям в дверь. Какие могут быть проблемы кроме влажности? Думаю пищевой пленкой обернуть. Акустика такая
active-ist |
07.12.06 - 17:57
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Не стал бы в дверь ставить, там постоянно какая нибуть испарина (влага) есть, а это не есть гуд...
Курящие женьщины кончают раком...
Grandsire |
07.12.06 - 18:08
祖父 Группа: Администратор Сообщений: 12.674 Имя: Владимир Город: Сочи Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6 Репутация: 309 |
Я ставил кроссы в дверь неоднократно и ничего страшного нет.Конечно его надо ставить в максимально сухое место..или на обшивку или на лицевую сторону перегородки двери.Те элементы которые применяются в кроссоверах не боятся влажности.единственное место что возможно будет окисляться-это все винтовые соединения проводов к кроссу.Лучше делать на вилочках а не просто оголенный кончик провода прижимать винтом.
-=DEN=- |
07.12.06 - 19:04
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Цитата(Grandsire @ 07.12.06 - 18:08 ) Я ставил кроссы в дверь неоднократно и ничего страшного нет.Конечно его надо ставить в максимально сухое место..или на обшивку или на лицевую сторону перегородки двери.Те элементы которые применяются в кроссоверах не боятся влажности.единственное место что возможно будет окисляться-это все винтовые соединения проводов к кроссу.Лучше делать на вилочках а не просто оголенный кончик провода прижимать винтом. +1 Если есть место, то ставить, даже лучше..... там и наводку сложнее поймать... Это бред ... нормальную акустику со штатными проводами оставлять... Между обшивкой.. и дверью.... там вполне сухо.... |
bender |
09.12.06 - 00:29
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
чушь какая-то.... заниматься акустикой и лениться протянуть провода...... |
Canno |
09.12.06 - 02:56
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.024 Имя: Михаил Город: Москва Машина: была Хонда Репутация: 210 |
Цитата(bender @ 09.12.06 - 00:29 ) чушь какая-то.... заниматься акустикой и лениться протянуть провода...... +1..на днях отчет выложу.... Вот для затравки http://photofile.ru/users/canno/2309129/ Кросы ставлю в багажник....А потом в перспективе вообще откажусь, так как пищалуи через усилок играть будут. |
FiL_In |
09.12.06 - 13:06
Цитата(bender @ 09.12.06 - 00:29 ) чушь какая-то.... заниматься акустикой и лениться протянуть провода...... В момент предыдущей установки была возможность только так поставить. 4мм шло на мидбас и 0,75 на пищалку. А что 4мм мало? . Для протяжки проводов в дверь надо либо дверь, либо крыло снимать. Если поставить крос в дверь ничем не хуже, так "зачем платить больше"? |
bender |
09.12.06 - 15:53
эээээээээ, ну не знаю даже..... на своем преле я совершенно спокойно (ну не совсем конечно )) с помощью алюминевой проволки протянул кабель в дверь по штатной гофре. для упрощения работы отсоединил фиксатор двери. что мешает тебе зацепится за существующий провод и протащить нормальную проводку? |
FiL_In |
09.12.06 - 22:13
Так чем 4мм не нормальная проводка-то? Более чем нормальная имхо. Не знаю, как на преле. А у себя я при снятом крыле прилично гемороился. Проволока входит в салон так, что до нее не дотянешься, а при снятой только двери и подавно. Потом в дверь входит разъем, а не гофра. :dont: Сообщение отредактировал Grandsire - 09.12.06 - 23:40 |
URAN |
11.12.06 - 01:04
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
Grandsire |
11.12.06 - 01:05
однако это не лучшее место по влаге....
Canno |
11.12.06 - 01:09
Что ж вы багажник то не любите?? только из-за кучи проводов?
URAN |
11.12.06 - 01:10
я считаю, что автомобиль по-любому предъявляет повышенные требования к надежности и если техника не барахло - будет работать
active-ist |
11.12.06 - 01:45
Ну хоть бы клемочки на провода напаял. А по шумке я смотрю все очень грамотно!
URAN |
11.12.06 - 02:10
Там провод в зажим (позолоченный по-моему) вставляется - не нужны клеммочки.
Grandsire |
11.12.06 - 08:11
эта так называемая "позолота" ржавеет очень даже-попадалось не раз и клеммы нужны..Я еще бывает при экстремальных ситуациях места контактов смазываю элементарным циатимом-никогда потом не ржавеет))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.04.24 - 03:22 |
