> Inspire J25 - замена ГРМ
 peterv240
сообщение 08.08.05 - 10:59
Машина: Inspire J25A, UA4
На крышке ГРМ - наклейка. На наклейе - надпись про то, что натяжиетль ремня автоматический и при смене ремня требуется спец. процедуры.
Что имеется в виду?
 NarcoBaron
сообщение 08.08.05 - 13:17
Машина: Хонда Сабер J25A UA4
А может спец инструмент???
Вся сила в правде
 peterv240
сообщение 09.08.05 - 01:24
возможно, надо внимательнее посмотреть.
Ты сам ГРМ не менял?
 live
сообщение 09.08.05 - 05:41
У вас вроде двигатель g25a
Я на своем g20a менял ремень грм. Самое сложное - снять шкив коленвала. Вот для этого нужен специнструмент - для того чтобы зафиксировать шкив и открутить болт коленвала.
Вот полная инструкция. Правда на английском.
http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/Timely0702.htm
зы: а натяжитель не автоматический. А очень даже простой, с пружинкой.
 Green
сообщение 09.08.05 - 08:26
Сотрим внимательно. КУЗОВ UA4. Это V-образная шестерка.
 peterv240
сообщение 09.08.05 - 09:46
Не, J25 двигатель. Вот там, как раз, автоматический натяжитель.
 wonder_boy
сообщение 09.08.05 - 09:49
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
меняется ремень ГРМ на j24a на совковом сервисе за пару часов
 peterv240
сообщение 09.08.05 - 10:46
Но, все же, что имели в виду японцы под 'special procedure' ?
 Marlboro
сообщение 09.08.05 - 10:58
Всё просто... Его надо сжать и зафиксировать...
После установки ремня ГРМ - освободить...
Honda - ФаRева!!!
 Rik
сообщение 09.08.05 - 22:23
Притом так:
Нужно: тиски, дощечка, проволочка стальная, очень желательно.
Разводишь губки тисков, чтобы влез натяжитель. К губке тисок которая будет жать на шток одставляешь дощечку. ПОТИХОНЬКУ сжимаешь тиски! Очень осторжно, крутнул, 1-3 мин подождал. И так пока отверстие на штоке не совпадёт с отверстием на корпусе натяжителя. Далее суёшь проволочку в совмещённое отверстие и расжимаешь тиски. Ставишь ремень, ролик, натяжитель, выдёргиваешь проволочку, поддерживая ролик ждёшь пока натяжитель выдвенет шток и натянет ремень, прокручиваешь двиг вручную пару оборотов распредвала, проверяя каждый раз метки. Если всё совпадает, ок, собираешь и заводишь. Всё.
 NarcoBaron
сообщение 10.08.05 - 07:29
Сам не менял, но хочу поменять,машина не давно приехала из Японии, руки из нужного места растут в принципе , но информации по движкам этим практически нету. Думаю что разберусь.
Вся сила в правде
 NarcoBaron
сообщение 10.08.05 - 07:35
Алексей!
А подскажи как там по меткам на распредвалах определиться ???
И может можно в кратности (для занесения темы в Фак, а то по этим двигунам ни чего нет) с чего начать , с какого распредвала первого , так в кратности ход работы.
Буду сам менять обязательно зафотографирую все операции и тему создам .
Вот.
Вся сила в правде
 NarcoBaron
сообщение 10.08.05 - 14:09
Алексей!
Писани что нибудь!
Вся сила в правде
 Marlboro
сообщение 10.08.05 - 16:14
.).gif)))
а вот по меткам я не подскажу...
не помню просто...
а мануала нет...
ты не парься... ставишь колено перед разборкой в ВМТ 1-го цилиндра и видишь все нужные метка в нужных местах .).gif
Honda - ФаRева!!!
 peterv240
сообщение 11.08.05 - 01:13
Цитата(Rik @ 09.08.05 - 22:23 )
Притом так:
О, спасибо.
Там еще есть один ролик - успокоитель. Его надо вместе с натяжителем менять?
 Rik
сообщение 11.08.05 - 01:26
Да не надо менять натяжитель, если только он от руки сжимается..
 NarcoBaron
сообщение 11.08.05 - 05:33
Цитата(Marlboro @ 10.08.05 - 17:14 )
.).gif)))
не помню просто...
а мануала нет...
А первый цилиндр считать со стороны ремня ГРМ и которые три цилиндра ближе ко мне---ДА
И еще там нужен ключ специальный или нет чтоб открутить шкиф коленвала
или я путаю (его вообще не нужно снимать)
Вся сила в правде
 Marlboro
сообщение 11.08.05 - 05:41
Цилиндры считаются со стороны ГРМ - да...
Ключ нужен
Honda - ФаRева!!!
 NarcoBaron
сообщение 11.08.05 - 07:26
Ключ нужен
А там резьба на шкиве правая или левая???
Вся сила в правде
 Marlboro
сообщение 11.08.05 - 09:02
и не на шкиве, а на болтике (маленьком таком .).gif)
Honda - ФаRева!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.04.24 - 13:27
