Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: civic Репутация: нет ![]() |
Подскажите сервис, куда отвезти на диагностику.
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 ![]() |
Диагностика проста- смотри катушки зажигания. Скорее всего пробивает. Если после замены свечей (8шт на i-dsi или 4 шт на vtec) дергания временно пропадают, то однозначно кптушки шьют. |
Диагностика проста- смотри катушки зажигания. Скорее всего пробивает. Если после замены свечей (8шт на i-dsi или 4 шт на vtec) дергания временно пропадают, то однозначно кптушки шьют. Думаю, что проблема с вариатором, вопрос в том, куда вести на диагностику вариатора. |
Ну думай дальше. Конечно во всем виноват вариатор. |
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.297 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: БМВ и БМВ Репутация: 70 ![]() |
когда начал дергаться?
Ну думай дальше. Конечно во всем виноват вариатор. Слушай, прости. Но видимо я плохо разобрался в этой машине, сделал преждевременный вывод. Свечи поменял - дергаться перестала. Если скоро начнет снова - менять катушки? когда начал дергаться? Вроде разобрался, спасибо. |
Если скоро начнет снова - менять катушки? Катушки смотреть надо внимательно каждую. Потом менять сомнительные И в будующем свечи советую менять раз в 15-20 т.км (если 8 свечей). Это всяко дешевле чем катушки менять. Если 4, то у вас свечи должны быть иридиевые и их меняют реже. На сомнительных заправках не заправляйтесь. P.S. Если что- у меня есть штук 20 катушек для i-Dsi движка-из них можно выбрать рабочие. Можем и поменять, так как работаю в сервисе. Новые катушки по карману бьют-от 2,5 до 3,4 т.руб за штуку. Если неоригинал покупать, то тут результат непредсказуем. |
Если скоро начнет снова - менять катушки? Катушки смотреть надо внимательно каждую. Потом менять сомнительные И в будующем свечи советую менять раз в 15-20 т.км (если 8 свечей). Это всяко дешевле чем катушки менять. Если 4, то у вас свечи должны быть иридиевые и их меняют реже. На сомнительных заправках не заправляйтесь. P.S. Если что- у меня есть штук 20 катушек для i-Dsi движка-из них можно выбрать рабочие. Можем и поменять, так как работаю в сервисе. Новые катушки по карману бьют-от 2,5 до 3,4 т.руб за штуку. Если неоригинал покупать, то тут результат непредсказуем. Спасибо, после смены свечей проехал около 2000 км, симптомы исчезли. Если что, про катушки отмечу, спасибо. |
Не за что. Пиши если что... |
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Дмитрий Город: Пермь Машина: Fit Aria Репутация: нет ![]() |
Если дергается в 90% случаях катушки зажигания. их 8 штук в два ряда задние и передние. Проверить легко поочередно отсоединяешь катушку, если двигатель начинает резко троить значит в противоположном ряду на этом цилиндре катушка умерла.
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: kok Город: moskow Машина: KOKO Репутация: -1 ![]() |
Эти незабываемые вип проститутки Москвы сделают для вас все что только пожелаете и такой интим досуг вы долго не забудете!
Причина редактирования: спам
![]() Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 14.223 Имя: Нет данных Город: Нет данных Машина: Нет данных Репутация: 105 ![]() |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.03.25 - 07:13 |
