АКПП в аварии мигает D АКПП в аварии мигает D |
ru93 |
06.12.12 - 17:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Валерий Город: Краснодар Машина: Хонда цивик ферио Репутация: нет |
Добрый день всем. У Меня хода цивик ферио кузов es-1 2000г. Проблема после кузовного ремонта, машина простояла около 2.5 недели на улице прежде чем её закатили в цех, да садился акб полностью машину катали на нейтрали. Работы производились без сварки и машина не заезжала в камеру для сушки, красили крылья и капот с бампером. После сборки и запуска с бустира на панели приборов замигала D, подключили сканер (разъем об2) сканер не видет модуля двс и акпп, проверили все предохранители и разъемы, результат все предохранители целые и разъемы тоже. Помогите найти истину в чем проблема и почему так могло случится. |
KOCMOC |
06.12.12 - 17:04
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!) Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15.395 Имя: Sergey Город: Moscow Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT Репутация: 161 |
самодиагностику надо провести и посмотреть какая ошибка
ru93 |
06.12.12 - 17:08
что значит произвести само диагностику это как??? сканер невидет модуля двс и акпп. Сообщение отредактировал ru93 - 06.12.12 - 17:09 |
KOCMOC |
06.12.12 - 17:16
В хондах есть самодиагностика... платить сервисменам со сканером ничего не нужно. Если у тебя 2хпиновй разхъем есть - то замыкаешь его и CheckEngine намаргивает ошибки двигателя, D намаргивает ошибки коробки http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=99 http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301 если двухпинового разъема нет = то на 16типиновом нужно замкнуть определенные 2 контакта (4й и 9й если не ошибаюсь, но лучше проверить) - результат будет тот же... далее по книжке смотришь расшифровку ошибок ...или по мануалу смотришь |
KOCMOC |
06.12.12 - 17:20
из гугла Цитата Данная процедура возможна на всех автомобилях HONDA с
диагностическим разъемом OBD II Для проведения самостоятельной диагностики необходимо: 1) Канцелярская скрепка; 2) Найти диагностический разъем; 3) ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ!!! Аккуратно замыкаем 4 и 9 контакты диагностического разъема OBD-II; 4) Включаем зажигание; 5) Считаем и записываем мигания лампочек на приборной панели (SRS, ABS, VSA, EPS,Check), длинные мигания – десятки, короткие – единицы (пример: лампочка SRS мигнула 9 раз продолжительно и 2 раза коротко, таким образом код ошибки 92); 6) Полученные коды проверяем в каталоги кодов OBD II (он есть у меня на сайте тут); 7) Смотрим результаты расшифровки, и выбираем код соответствующей системы, выдавшей ошибку. |
ru93 |
06.12.12 - 18:08
Спасибо КОСМОС. модуль сейчас проверяют на его целостность, как только проверят сразу отпишусь по кодам. Ну атак варианты почему так произошло нет мыслей, может в кузовном цеху перепутали на бустере +с- и блок сгорел. Я просто на аварийном режиме доехал до своего сервиса, удар в акпп только при загрузке D и до полной остановке машины. |
KOCMOC |
06.12.12 - 19:28
не знаю что такое бустер, не понял что имеется ввиду под "удар в акпп только при загрузке D и до полной остановке машины" Мож что-то не туда подключили... как выглядит акпп на сивике es-1 не в курсе... и как там что и к чему подключено на вскидку тоже не знаю |
ru93 |
09.12.12 - 09:24
ну вот проверили модуль всё сним ок, попробывал произвести само диагностику но у вы на ОВД2 разъеме не получается чек не мигает. даже после проверки питания на модуль двс и акпп сканер не может прочитать мудули двс и акпп. Космос какие есть еще варианты произвести диагностику что узнать какая ошибка сидит. |
Legendарный МИГ |
09.12.12 - 10:31
Ветеран форума I-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.459 Имя: Андрей Город: МСК Машина: мдх Репутация: 75 |
сканер не родной.. двухпинового разьема может не быть. проверяйте все на коробке на предмет повреждений - если был вьеп - наверное что то повреждено.. парный соленоид торчит гламурно там... при ударе мог быть поврежден. |
KOCMOC |
09.12.12 - 11:42
Цитата но у вы на ОВД2 разъеме не получается чек не мигает а он вообще в принципе мигал? давно машиной владеешь? а то мож выкрутили лампочку чек |
Legendарный МИГ |
09.12.12 - 12:45
причем тут чек - у человека диагностика каробки не проходит
KOCMOC |
09.12.12 - 21:59
при том, что если в режиме диагностики ничего не горит - значит колхоз возможен... чек должен либо мигать ошибками, либо гореть постоянно
Legendарный МИГ |
09.12.12 - 22:28
при том, что если в режиме диагностики ничего не горит - значит колхоз возможен... чек должен либо мигать ошибками, либо гореть постоянно откуда столь фундаментальные знания?. 00 год - ето легко может быть мозг где нет ат трансмишн майлфункшн.. не нада кошмарить народ своим незнанием |
KOCMOC |
10.12.12 - 12:25
Цитата 00 год - ето легко может быть мозг где нет ат трансмишн майлфункшн.. не шибко понял что тут имеется ввиду |
anpotik |
10.12.12 - 13:03
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
KOCMOC |
10.12.12 - 14:10
на всех, что встречал - самодиагностика была... от 92гв (тока двиг) до 2006 ЗЫ: коробки вариаторы сразу были с мозгами, в то время как акпп безмозглые вроде на 6м поколении сивок и закончились. на 7м (как у автора) даже при проблеме акпп 70ю ошибку чек енджином намаргивало (на 6м такого не встречал) Сообщение отредактировал KOCMOC - 10.12.12 - 14:10 |
Legendарный МИГ |
10.12.12 - 16:25
на 7-ом не все проблемы с акпп вызывают чек.. |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.03.24 - 11:17 |
